Обладатели AWT/ AWM помогите избавиться от сомнений. - Страница 2
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Цитата Сообщение от Sultan_SPb
    AWT, Мобил 5W50, + доливаю 200гр кадые 1 000км ....
    Цитата Сообщение от liar007
    Долив где-то 200г на 1000
    Лил Шелл (2 раза),последний раз залил Мобил Arctic (пора менять через 500 км),пробег 149500 ,за 10000 км,масло не доливаю вообще ,нет необходимости,уровень стабильный
    Хотите верьте,хотите нет...
    Touareg Аватар для Karlsson
    Цитата Сообщение от Vital 86
    elf тоже этот хотел залить, но в продаже elf нашел только у дилера Рено, а с нашим допуском у них ничего
    Solaris LLX нашел у нас в Питере в спортсервисе, под заказ привозят из Франции, цена 258 р за 1л, только литровые бутылки
    п.с. хоть какая-то гарантия, что не паленое.
    А Арктика неоправдано завышена в цене, маркетинг.
    and31
    какой шелл лил? кода лил шел, доливал!?
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Шелл Хеликс (синтетика),индекс вязкости не помню (сегодня уточню).Масло вообще не доливаю,и не доливал (нет необходимости,уровень держится от замены до замены),правда я не часто вваливаю на машине выше 140,мож поэтому?
    and31
    дык, я тоже вообще не вваливаю больше 140!!! так, иногда топаю до 5000об/мин ...... и доливаю ....
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    Очень интересно. Продолжайте пожалуйста.
    Добавлю. Пробег у моего 170 000 км.
    И еще. Я прав ли нет вот в какой мысли?
    Как я понимаю, масло должно быть на столько жидким (при рабрчей t) чтобы протекать везде, где должна обеспечиваться эфективная смазка. С другой стороны, оно должно быть достаточно вязким, чтобы в условиях конкретного агрегата (износ) могло обеспечиваться оптимальное давление масла.
    Так?
    И это обстоятельство, возможно, есть основная причина расхождений во взглядах на вопрос выбора масла.
    Даже по одному типу двигателя.
    В5+, 2002г. седан, AWM
    WVWPD63B03E004737
    Так?
    Да. Компромисс типа.
    Состояние моторов разное: что одному хорошо, другому может быть не очень
    А любителя конкретного допуска почему-то обычно забывает указать другие допуски (и специфкации по SAE), которые также имеют место быть для конкретного мотора, наравне с их любимым;)
    Вобщем, лучше читать первоисточники.
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    АнатоличЪ
    А что себе льешь? Какой пробег?
    И какова же она "специфкация по SAE"?
    Добавлено спустя 17 минут 23 секунды:
    Видимо, самый главный вопрос, о существовании профессиональной практики определения этого самого компромиса для каждого конкретного двигателя. Опираясь, кроме допусков, на данные какой-то соответствующей диагностики.
    Кстати, какой?
    Естественно, в условиях сервиса.
    Или зто возможно только субъективно? Один на один с собственным двигателем Что каждый сам себе решит то и нальет в мотор.
    Типа "пляски с бубном".
    WVWPD63B03E004737
    тут вот какая штука : ВАГ достаточно четко регламентирует применяемые масла...
    а уж что там владелец себе надумает - это его личное дело...
    для AWM конкретно ( но не SAE, разумеется, а допуск) : (ELSA)
    Спецификация моторного масла
    Использовать моторное масло по стандарту VW 503...
    (Моторные масла по стандарту VW 500 00, 501 00 или 502 00 можно использовать и далее. В таком случае масло необходимо заменять каждые 12 месяцев или каждые 15 000 км)
    первичен, по рекомендациям производителя - именно допуск для конкретного мотора...
    дальше - выбор критерия "спецификация SAE" - только с нужным допуском ВАГ-а...
    сама спецификация SAE никакого отношения к допускам любых производителей - не имеет...это просто конкретные свойства масел...
    а 501 01 под этот стандарт попадает?
    Mobil 1 Rally Formula SAE 5W-50 ........
    Кстати, какой?
    Сугубо мое (и не только) имхо - лить нормальное, проверенное, непаленое масло)
    С учетом того, что есть в наличии по месту обитания.
    Допуски - дело такое.. в европе одни, в америке другие - и все на один и тот же мотор
    Что касается SAE, то это тоже прописано в мануале, но диапазон достаточно широкий - можно лить, практически, что угодно (с учетом климатических условий и сезонности).
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    1967s Ёмаё, зчем же меня так запутывать
    Я только было собрался ити, выбирать масло по рекомендованому допуску
    допуск 503.01
    И вязкости поимерно 0W40 брать.
    А тут новая ерунда. Пожалуйста, если "будет любезен достопочтенный джин" все тоже свмое, но как ни будь односложно.
    Спасибо.
    WVWPD63B03E004737
  13. #33
    гут...
    ок...односложно - это допуск 503...
    вязкость ты уже сам определил для себя...
    ничего особо сложного -
  14. #34
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    какой шелл лил?
    Вот такой
  15. #35
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    1967s
    Душевно благодарю!
    В качестве самообразования, интересуюсь.
    По значению, например, давления масла, можно сориетироваться, на сколько близко к оптимальной выбрана вязкость масла.
    Ну, скажем так:
    1. Еще бы чуть-чуть вязче.
    2. Излишне вязкое.
    Причем, в показателе вязкости масла указываются 2 значения. Например "0" и "40".
    WVWPD63B03E004737
  16. #36
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    1967s
    Душевно благодарю!
    Ну, скажем так:
    2. Излишне вязкое.
    Приветствую Вас, первое значение в индексе - показатель вязкости "на холодную", второе - при рабочей температуре двигателя.
    - Всякое бывало.
  17. #37
    Индекс вязкости - это скорость падения кинематической вязкости масла при росте температуры. ( грубо - насколько масло "разжижается"...)
    Чем он выше - тем меньше масло разжижается...
    Вязкость должна быть выбрана правильно по нескольким причинам :
    она должна быть достаточной, чтобы обеспечить толщину масляной пленки в точках трения и чтобы масло легко прокачивалось по системе..при этом - вязкость не должна быть слишком большой, чтобы не затруднять движение деталей относительно друг друга...
    и вдобавок - при высоких температурах не превращаться в "воду", сохраняя свои свойства..
    Классификация SAE - это указание на соответствие вязкостно-температурных свойств масел..то есть - мы увидим "вязкость" и "текучесть", но при этом НЕ увидим - подходит ли масло для конкретного мотора..(почему и существуют допуски производителей) :
    эти обозначения означают следующее :
    W - winter ( масло подходит для использования в зимний период)
    Стандарт SAE подразделяет моторные масла на :
    1. шесть зимних - 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, и 25W
    2. пять летних - 20, 30, 40, 50, 60.
    Сдвоенный номер означает способность масла оставаться достаточно вязким при высоких температурах - 5W30, 5W40, 10W50 и т.д
  18. #38
    По умолчанию Re: Обладатели AWT/ AWM помогите избавиться от сомнений.
    Приветствую уважаемый клуб!
    Помогите избавиться от сомнений. Не хочу укорачивать жизнь двигателю, а похоже ...
    Местные спецы разного калибра совсем меня запутали, и с допуском масла и с вязкостью. Форум перечитал, односложного ответа тоже не получил.
    Предстоит менять 3-й раз.
    1-я замена – заливал Visco 7000, 0W-40
    2-я замена – заливал Quartz 9000 5W40
    По крайней мере, расскажите хоть, что вы заливаете себе в такие моторы. Производитель не главное. Я не гонюсь за брендами.
    З.Ы. Извините, если баян.
    я лью Castrol 5/40
  19. #39
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 78
    NikNik Ок!
    ]Индекс вязкости - это скорость падения кинематической вязкости масла при росте температуры. ( грубо - насколько масло "разжижается"...)
    1967s
    Примерно это я уже излагал выше.
    Хорошо бы обозначиться по поводу вопроса самообразования:
    WVWPD63B03E004737
  20. #40
    сорри - не видел...
    нет..по значению давления сориентироваться нельзя...
  1. Снял логи на AWM, помогите разобрать .
    от B5+Driver в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 15:56
  2. помогите избавиться от давления в баке!
    от Евгений Ефимов в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 09:14
  3. Турбина для тюнинга 1,8Т AEB,APU,ANB,AWT,AWM
    от turbomotors в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 11:49
  4. Замена ремня ГРМ на AWT, AWM. Список запчастей.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 13:16
  5. Работа AWT/AWM
    от Devinity в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 23:32
