Народ такая проблема!
В машине стоит стакан (AUDI-VW 3B0 051 435 AN) для (надписи: Gullman nokia 6100 000171610 mns-vw) nokia 6100.
Так же стоит голова Pioneer DEN-P55BT.
По BT все телефоны у меня с головой работают, всё гуд! Га днях купил nokia 6100 что бы реализовать стакан, но никак не могу подружить его с головою! Когда брал машину в настройках головы была занесена в память устройств 6100, но имел неосторожность стереть все устройства из памяти головы! На стакане 2 кнопки: одна - "i", другая значёк гаечного ключика !!!! когда телефон в стакане - при нажатие на "i" на телефоне набираеться номер: 0049800897378423, при нажатие на ключ набираеться номер: 00498008655792436.
Пробовал на голове включать поиск телефонов и нажимать на кнопки стакана - ноль эмоций!!!
Подскажите, может кто сталкивался, как их опять задружить?
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
ппц... у тебя названия тем ((
щас тебе желтый флаг выдадут![]()
Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
ну косякнул с названием - исправился, а теперь по существу, есть у кого-нить идеи?
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 37 секунд:
ап
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
vortexrus
Что ты конкретно хочешь от нештатной магнитолы?
Она максимум что может это приглушать звук или пропускать его через себя.
Телефон то работает в держателе?
vortexrus
Могу предположить, что в (I)-зашит телефонный номер общей экстренной немецкой службы, а в (ключ) -зашит телефонный номер общей сервисной немецкой службы. Эти номера запрограммированы не в магнитоле, а в блоке громкой связи
получить я хочу что бы телефон в стакане работал так же как и через БТ! т.е. магнитола уже всем оборудована и микрофоном и звук через динамики, и как я понял до моего вмешательства и стакан тоже работал через магнитолу. Телефон работает, зарядка идёт, ставиш в стакан в меню появляеться функция гарнитуры. Но звука нет ни через магнитолу ни через динамик телефона, т.е. он просто теряеться!!! Как уже говорил, при покупке машины в подключенных устройствах видел что NOKIA 6100 был подключен!!!Сообщение от Maks S.
vortexrus
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
есть логика! как вариант!Сообщение от oleg-kv
vortexrus
Дык, так и есть...есть логика! как вариант!
04/AWT/GFY
и всё-таки как подружить их?
Что бы работал как через ВТ не получится.У штатной громкой связи свой динамик и свой микрофон.Максимум чего можно дабиться, не влезая в магнитолу, это приглушение звука.Сообщение от vortexrus
Насчет звука из штатного динамика, начни с проверки проводки от блока громкой связи (точного названия не знаю, стоит в консоле) до динамика.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
vortexrus
Зачем она тебе вообще нужна? Ты будешь пользоваться довольно старым телефоном или в машине будет отдельный номер?
отдельный чисто автомобильный телефон
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Я бы кстати согласился полностью с тобою, если бы не одно НО!!!!
В магнитоле был забит nokia 6100 как связанное устройство!!!!
vortexrus
Если в этой модели есть ВТ то почему бы его не забить в память.
+1. Единственный возможный вариант.Сообщение от Maks S.
Магнитола может работать только с БТ-телефонами. ВСЕ!Сообщение от vortexrus
Проводная громкая связь - независимое устройство.
вообщем вывод получаеться, либо снимать нафиг либо ставить другой комплект!!! правильно понял?
ДА.Сообщение от vortexrus
правильно понял?
Либо, пользоваться БТ-связью.
Последний вопрос, есть ли у кого-нить схема подключения данной громкой связи к штатной магнитоле? Или где можно полазить-найти?
Имхо, легче по месту разобраться. По логике - провод Mute на черный ISO магнитолы, возможно, два провода на средную часть miniISO.Сообщение от vortexrus
Вчера попытался разобраться что и как!!!
снял бардачек - картина следущая, от стакана уходит провод под торпедо, стоит коннектор в который он входит! От конектора идёт толстый жгут проводов в глубь торпедо и не понятно куда!
Сняв магнитолу обнаружил несадействованные коннекторы ( возможно и есть это ISO), цвета помоему желтый, синий и красный!!!
На среднем висят 2 проводка!!! Но как уже сказал - они не задействованны! Как я понял и всего выше сказанного - данный разъём шел как раз на штатную магнитолу!!!! Центральную консоль снять не получилось, так что увидеть полную картину не смог, низ рамки консоли снял с пазов, а вот верх не пойму как крепиться!!!
Если у кого есть схема снятия центральной консоли (с climatronik) - поделитесь плиз!!!! Чесно говоря уже дело принципа разобраться!!!
Это и есть miniISO. На синем - провода ввода аудиосигнала в штатную магнитолу. Чтобы ГС вещала на штатный динамик.Сообщение от vortexrus
Ты где в ЮЗАО? Можешь после работы ко мне на Вавилова подьехать?
сегодня не смогу - уезжаю в деревню, давай на воскресение лучше!!!
В ЮЗАО на севостопольском!!!!
