Миниремонт ковролина, моторчика задней щетки.Отчет.
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    По умолчанию Миниремонт ковролина, моторчика задней щетки.Отчет.
    Всем привет! Вот в выходные решил немного повозиться с машиной. Ну во-первых, под ногами у водителя от попадавшей влаги и от каблуков жены образовалось вмятина, которая в последствии порвалась на ковролине. От этой же влаги начало пропадать на приборке показания времени, маршрутного компа и т.д. Было решено произвести ремонт ковролина. Решил сделать следующее. Вырезал в ковролине люк примерно 40*20 см.
    [pic]7141[/pic] [pic]7142[/pic]
    Удалил сопревший материал. Через данное отверстие было высушено внутренне пространство, осмотрен блок комфорта на предмет сгнивших проводов.
    [pic]7143[/pic]
    Оказался окисленный контакт с массой, который и "тушил" приборку. Дальше по краям люка было приклеяно на момент и прихвачено скобами от степлера мягкая часть от "липов", которая используется в текстильных изделиях.
    [pic]7150[/pic]
    Далее на резиновый коврик была приклеяна ответная часть липучки.
    [pic]7149[/pic]
    Вместо сгнившего утеплителя был приспособлен паралон и потом все это закрыто ковриком.
    [pic]7151[/pic] [pic]7152[/pic]
    Вот такое получилось.Может конечно и "колхоз", но зато теперь я имею быстрый доступ к блоку комфорта.
    Вторая проблема-это поломка моторчика заднего стеклоочистителя. Причина понятна, сломана трубка подачи жидкости на стекло и вода сделала свое дело. Скорость постепенно уменьшалась, потом начался металлический скрежет а потом вааще все встало.
    Разобрав моторчил увидел следующую ужасть.
    [pic]7145[/pic]
    Все стальные механизмы буквально обрасли ржавью. Все это безобразие было разобрано по частям, тщательно отчищено от ржави при помощи шкурки и медной щетки по металлу, смазано.
    [pic]7146[/pic] [pic]7147[/pic]
    Сломанный шток заменил на трубочку от медицинской капельницы,предварительно высверлив старые куски прикипевшей трубки.
    [pic]7153[/pic]
    Все движушие механизмы были смазаны и собраны на места.
    [pic]7148[/pic]
    Теперь моторчик опять в строю, очень бодренько и тихо перемещает щетку очистителя.И работает прекрасно
    омыватель. На сколько хватит не знаю, но пока все работает. Но и последняя беда, это отсутсвие подстветки в дверях и в салоне при открытии передних дверей.
    Виновник-отлетевшая пропайка ножек от штекера.
    [pic]7144[/pic]
    После пропайки все заработало. Вот такой получился мини-ремонтик. Спасибо за внимание
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    temeshoff
    Омыватель заднего стекла недолго проработает я свой замучился так чинить... Хватало на 3-5 месяцев. Решил проблему радикально Просверлил отверстие строго по центру над стеклом и вставил туда форсунку от 2108. Сердито , но практично и на вид неплохо, а главное надежно С обратной стороны двери как раз по центру (под накладкой) есть отверстие для проводов, через него и закрепил форсунку и надел шланчик. Работает распрекрасно
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ага, только такой доступ не нужен.
    Нужен доступ к жгуту вдоль порога.
    "Колхоз" с ковриком - .
    Паралон лучше заменить куском свежего ковролина. Он плотнее, жестче и тише.
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    +1 как то мрачно выглядит
    Россия, Москва, Зеленоград
    Практически тем же занимался в выходные, починил заднюю писалку при помощи ремкомплекта, хотел микрик в замке пятой двери сделать снял замок и сил уже нихватило его дальше ломать, там микрик закис и развалился, так обратно и поставил почистил стоки пару под акамулятором и все вокруг ЭБУ, востановил проводку к блоку комфорта и поменял все 4 лампочки в дефлекторах. И все это благодоря ФОРУМУ
    Да и еще трапеция закисла пришлось разбирать чистить и опять форум спас набрал в поиске "дворники тупят" и все сразу объяснили.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Мрачно еще ладно, так негерметично, вода и мусор будут сыпаться. Плюс никакая шумка и термоизоляция.
    Да и коробку комфорта моджно ногой продавить.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Поролон сплэном заменить, раз уж так сделано, а то он вся воду в себе держать будет, да и толку от сплэна побольше.
    - Всякое бывало.
    Получено: 1,492
    TheTERMINATOR
    можно дырку в полу просверлить, чтобы вода уходила если что
    Котяра
    не жалко было дырявить?
    Не знаю, я свой дворник перебирал, чистил, смазывал... Все работает 4-й год исправно... Тьфу тьфу!
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    жалко серце кровью обливалось. Изначально бесила эта идиотская конструкция. А главное ЗАЧЕМ такой огород городить?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.04.2021, 17:29
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 16:58
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 16:33
  4. OFF Отчет о замене задней балки
    от Shark777 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 16:08
  5. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
