Пропал звуковой сигнал при постановки на сигнализацию
    По умолчанию Пропал звуковой сигнал при постановки на сигнализацию
    Пропал звуковой сигнал при постановки на сигнализацию !!!
    Может я в вагкоме что-то натворил ? где смотреть ?
    а если нажимаю на кнопку паника то сирена орет!!
    помогите плиз мне
    Если речь идёт о нештатной сигнализации, то читай инструкцию к ней
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Maks S.
    +1
    в штатной режима паники нету
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Сигналка штатная! на брелке выкидушки есть кнопка пиники!!! красная
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Dobermanmpt +1,есть режим паника и сигнал тоже должен быть,есть вариант,что что нить не закрыто,проверь двери багажник капот.бардачек!!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    А может ты каким-нибудь образом поставил на беззвучный режим(режим паники при этом режиме все равно работает)...
    Ну что как быть ?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Dobermanmpt
    Стопудово, было такое, что-то у тебя не закрыто (шалит какой-нить концевик).
    По умолчанию Re: Пропал звуковой сигнал при постановки на сигнализацию
    +1
    во многих брелках 3 кнопки.
    и в большинстве если нажать 3-ю затем 1-ю кнопки, то будет становиться бесшумно.
    Dobermanmpt, "памятку" к сигналке глянь.
    у меня брелок стандартный !!!!
    ну тогда воспользуйся советом выше и ищи концевик.
    пойди концевики пощупай.
    она (машина) вобще на охрану встает?
    (закрытие дверей это еще не "охрана")
    сядь в машину, нажми кнопку и попробуй завести, узнаешь - охраняется или нет :))
    Съебёж, Эта Страна
    Dobermanmpt
    Проверь 6 и 7 канал адаптации блока комфорта
    [code]STG 46 (Komfortsteuerger
    04/AWT/GFY
    сядь в машину, нажми кнопку и попробуй завести, узнаешь - охраняется или нет )
    когда открываю машину с брелка и открываю дверь то на приборке не показывает что дверь открыта и через некоторое время машина закрываеться если ее не завести
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Dobermanmpt
    ну так точно концевик водительской двери...
    а сколько он будет стоить?
    Подскажите где купить микрик? или надо покупать замок в сборе ?
    этот код 3B2837016H ?
    Узбекистан
    надо прежде разобрать замок и просто пропаять плату. микрик может быть целым вполне. в базе знаний есть статья на эту тему. у меня ломался микрик капота-заменил на обычную "лягушку" от нештатной сигналки. а вообще-баян
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    может конечно я чего не понял...
    ну дык он и не должен показывать что дверь открыта...питания-то на приборке нет (ключ в руках..) и естественно
    так штатно запрограммирован блок комфорта...
    по теме..если гудок рабочий, а он рабочий, нужно смотреть
    [quote=Mex@n!K]-> Kanal 06 (entriegelungs Hupen)
    Das entriegeln wird mit einem Kurzen Hupton best
  1. 1 звуковой сигнал при включении зажигания
    от feo200 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 21:53
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 23:54
  3. Пропал звуковой сигнал в салоне!
    от Alex-dvv в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 22:40
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 17:09
  5. Звуковой сигнал при заносе. Что это?
    от Igor_siv в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 23:37
