HELP ME!!!осциллограмма
    Россия, Люберцы
    По умолчанию HELP ME!!!осциллограмма
    нужна помощ по движку плавают обороты
    Съебёж, Эта Страна
    Вот с дизельного двигателя 1.9TDI
    А вообще: К цепи лазили? Вот пример: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    spark69
    Осциллограмма, имхо, с датчика ДПКВ (G28), а ошибки по датчикам Холла, с них сигнал в виде меандра должен быть
    Где подключались осциллографом?
    ЗЫ понял, красный с Холла
    Россия, Люберцы
    ну получается что сигнал ен правильно проходит.когда по этой рейке выставляеш то как должно быть??мне сказали что там по 16.
    Съебёж, Эта Страна
    spark69
    Что есть рейка?
    04/AWT/GFY
    Россия, Люберцы
    spark69
    Что есть рейка?
    слева и справа на гбц ремень грм крутится на шестеренке , и на нее прикручена шайба и в ней отверстия разного диаметра, чтоб выставить ремень грм официалы и спользуют специальную рейку, которая вставляется в эти отверстия и фиксирует распед валы она идет паралельно ГБЦ от одной к другой. и еще есть специальный фиксатор колен вала.
    Последняя идея степень сжатия разная причем ход поршня и деаметр одинаковые -вывод другие распредвалы.
    Съебёж, Эта Страна
    spark69
    Блок, голова, валы у AMX и BBG одинаковые
    04/AWT/GFY
    Россия, Люберцы
    а не может в етке быть опечатки??я знаю что одтнаковые по етке смотрели.почему тогда степень сжатия разная?
    Добавлено спустя 58 секунд:
    считаеш что эбу менять смысла нет??
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=E27004FF
    эбу точно разные.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    А разъемы датчиков местами не реально перепутать?
    Россия, Люберцы
    да не это не реально. я вот нащет эбу задумался
    Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 14 секунд:
    [quote="Mex@n!K"]Вот с дизельного двигателя 1.9TDI
    Получено: 20
    spark69, я бы проверил:
    1. фазу сигнала с датчиков лоха(у Виктора М был случай - китайские работают в противофазе).
    2. цепи на звёздочках - 15 и 16
    3. натяжители - левый и правый
    4. идентичность распредвалов этих двигателей
    5. идентичность бленд на РВ разных моторов.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Люберцы
    фаза такая как и должна быть.цепи вроде как 16 и 16,как мне сказали, то есть по меткам.натяжители в норме. распредвалы одинаковые. что такое бленды.?????
    Получено: 20
    Ты описАлся или действительно так?
    что такое бленды.?
    Крыльчатки на РВ
    Россия, Люберцы
    я вот понимаеш не пойму. мне они сказали что вроде 16 и 16. а как это проверить можно??для этого нужно гбц снимать?грм по меткам выставляли рейкой, а от чего могли цепи сбится?если до нас головки никто не вскрывал.
    Съебёж, Эта Страна
    04/AWT/GFY
    Россия, Люберцы
    http://uploaded.to/?id=9rudec
    вот понимаеш в чем вся проблема, когда мне мотор ставили никто там ничего не смотрел и гбц не вскрывал. после когда все поставили и завели, он так работать стал,выставили метки, но гбц снимали только одну.может такое быть что со второй чет не так?? и могло ли что то сместится если до того гбц с завода не открывали??я так понял что такая ситуация возможна только если что то ремонтировалось или нет?кароч мне щас что делать?? ехать на сервис и выставлять 15 на левой и 16 на правой?или что???
    и еще почему ошибка по двум датчикам идет??а не по одному??ведь на правой гбц то есть там где 123 цил точно 16.
    Съебёж, Эта Страна
    spark69
    Надо проверить установку цепей, как написано...
    04/AWT/GFY
    Россия, Люберцы
    правая справа, то есть там где правое крыло?? там должно быть 16 да? а левая соответсвенно слева и там 15? у меня вроде не так. на сервисе сказали что по 16. а почему уйти могло??ведь не ремонтировали ничего в движке и гбц никто не вскрывал!могло уйти или нет если ремонта не было???
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    да кстати спасибо. а чтоб выставить надо колен вал стопорить??
    Получено: 20
    У меня вроде получалось только один распредвал поднять, чтобы изменить количество роликов цепи, так что ГРМ трогать не надо. Чуть не забыл, что гидронатяжитель в этом случае тоже придётся поднять, предварительно его сдавив приспособой.
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
