Лобовое + накладка
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    По умолчанию Лобовое + накладка
    Господа, обнаружил у себя нестыковку лобового стекла в нижней части и пластиковой накладки.
    Накладка в районе салонного фильтра отошла от лобового стекла на 3 - 4 мм.
    Накладку раньше не снимал. Не будет ли вода попадать на фильтр, а потом в салон?
    Были ли у кого такие проблемы? Как с этим бороться?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    попробуй всунуть ее на место, вдавливая в паз.
    В салон не попадет! У самого она вообще отклеена (временно) И никакая вода в салоне не наблюдается.
    А вот как "приклеить" незнаю, может на герметик какой!?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    накладка не клеится. Она вдавливается в паз нижнего молдинга стекла.
    Oleg_Zh, если дренажные отверстия под АКБ не забиты, то вода в саон не попадет
    у "водослива" (накладки) выступ есть, он входит в паз нижнего молдинга лобового стекла, попробуй просто прижать посильней, можно постукиваниями, естественно в пределах разумного
    itpb, значит у меня что то не так собрано... в последнее время подумывал приклеить
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    да могло зимой льдом выдавить. Да мало ли что. Попробуй просто вытащить ее целиком (просто выдергивая аккуратно) и заново поставить.
    Украина
    Вдавливать пробовал. Отходит назад как ни в чем не бывало.
    Ну да ладно, главное вода в салон не потечет (сливные в норме).
    А вот как быть с салонным фильтром (щель над ним), не будет ли фильтр замокать?
    Клеить не надо... ИМХО
    А вот вода может попадать на салонный фильтр => будут потеть окна. Или я ошибаюсь... На b5-х вроде крышка над фильтром стоит ужо не помню...
    К делу:
    1. Снимаем поводки щеток
    2. снимаем накладку
    3. чистим проволочкой паз на нижней кромке лобового стекла
    4. устанавливаем все в обратной последовательности
    З.Ы. Если не помогло меняем накладку
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    а как вдавливал? Нужно или начинать с одного края и до другого или с середины и до краев. Если сам при вдавливании слегка ее перекосил - то не посадишь никак. Мне лично удобнее было вдавливать с одного края.
    Неее, фильтр салона не мокнет, на нем же крышка стоит, не дает водичке в салон протекать!
    А накладку на выходных буду устанавливать в "проектное положение"
    Украина
    2. снимаем накладку
    Благодарю.
    На выходных попробую разобрать и собрать.
    Хотя, возникло сомнение, если говорят, что ничего не замокнет, то может ну его...
    Россия, Москва, СВАО и ЮЗАО
    Как в ЕТКЕ рекомендуют, а я использовал ВЭДЭшку и всё очень даже прекрасно защелкнулось.
  1. Лобовое стекло+ мелкий кузовной ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 23:27
  2. лобовое стекло
    от Alex-b в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 22:21
  3. Хром. накладка в багажнике сарая
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 00:32
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 11:05
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 17:51
