Опрессовка. Вопрос
    Россия, Самара
    По умолчанию Опрессовка. Вопрос
    Всем привет!! Такая ситуация при опрессовке булькает в двигате масло??? Страшно Чего то
    Съебёж, Эта Страна
    Vlad900
    Нормально! Если все делал правильно и шипения на улицу не было - все ОК
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, САО
    Vlad900
    У меня тоже где-то булькало...потом еще и дым повалил из глушака вот стремно было а аказывается это норма
    Россия, Самара
    Набирает 0,5 атмосфер и всё
    Добавлено спустя 34 секунды:
    Байпас и 75 новые
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Не совсем норма, с давлением при опресовке переборщили от излишка интузиазма. Дымить после опресовки не должен. Хорошо что недолго дымил.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Vlad900
    Далеко не у всех норма
    Давить выше 1.3 не надо .
    Масло булькать в картере не должно если все в норме и давление опрессовки не запредельное. С чего оно булькать будет ? Может обратный клапан какой неисправен или сальник течет ?
    Россия, Минводы
    Кто прав?
    Съебёж, Эта Страна
    Главное тут не переборшить с давлением, бульканье судя по всему получается когда давление воздуха выгоняет масло из сливного трубопровода турбокомпрессора и булькает в поддоне. Конечно, можно сказать что уплотнения турбокомпрессора уже изношены, но все же я полагаю что это нормально! Просто с давлением впредь поосторожнее.
    04/AWT/GFY
    Россия, Самара
    Все оказалось хуже. Как я и говорил это началось после замены турбины,,, И вот, воздух выходит через крепления алюминевой улитки! Буду менять по гарантии турбину!! Всем спасибо за содействие!!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А вот это уже ближе к телу , наблюдал и такое А дымит еще и потому , что масло продавливает и через уплотнения и подшипник турбины в выпускной тракт , где оно успешно сгорает после пуска. У одних такого нет ни на новых турбах ни на старых , а у других - сплошь и рядом , да и на новых вдобавок . Причем есть уже закономерность , которую я оглашать не буду , пока еще штучек пять шесть не наберу , проходящих по этой закономерности . Хотя турбы смотрятся абсолютно новыми
    Вить! Вот как бы ты квалифицировал зазор в маслосьёмном кольце ротора турбины, к примеру, по впускной части, величиной в 0,1мм ? Это много или мало? или нормально? А для выпускной части это много или мало?... [-X А для турбины, скажем, тягача Catterpiller?
    А между тем этого зазора достаточно, чтоб давление опресовки в 0,6 Бара продавило вовнутрь картриджа и начало булькать в поддоне, поскольку сливной патрубок входит в поддон ниже уровня масла.
    Вот вам и весь секрет. В подавляющем большинстве случаев это нормально и исходя из такого рода наблюдений делать какие-то заключения и выводить закономерности, зная размер номинальных и максимально допустимых зазоров и выработок, я бы не стал.
    Россия, Омск
    А можно еще раз для тупых? На AEB при опрессовке нужно затыкать подачу на картер или в случае шипения из щупа смотреть обратный клапан(какой?)?.
    Если можно со схемой устройства вакуума и картинкой из ЕТКА.
    Просто в поиске посмотрел, столько всего намешали
    Спасибо.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Вопрос совсем не в этом , точнее - я не об этом писал . Просто у ,гммм, у большинства новых турбин , купленных в определенном месте есть проблемы с сизым дымом из выхлопа , как и у подизношенных , хотя у Базарова и еще трех людей , покупавших турбину не там - таких проблем после опрессовки нет - вот я о чем , а не о бульканье .
    Россия, Омск
    rummi, привет. Посмотри пожалуйста на одно сообщение выше, если не затруднит, ответь на вопрос.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Спасибо.
    Ничего затыкать не надо . Если шипит из под щупа - менять направляющую щупа и возможно сам щуп - в зависимости от . Это подсос .
    Какое давление давал при опрессовке ? Хорошо ли был вставлен щуп ?
    Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=21A004BB
    Россия, Омск
    Щуп явно прослаблен, направляющая стоит Febi, поменяю на оригинал теперь. А не может это быть обратный клапан, например №6 на указанном по ссылке рисунке? Есть ли вакуумная схема, как приведена для AWT?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ты еще раз внимательно посмотри схему и поймешь - что воздух свободно поступает в картер при опрессовке , а как иначе она вообще работает - то, а редукционный клапан , а блидер ? Система замкнутая должна получаться - выходить должно наружу только - через любую негерметичность , в этом и секс опрессовки .
    Еще правильнее - делать ее частями , но это очень долго .
    Россия, Омск
    Долго не важно. Важно хорошо. Просто понимаешь, я так далеко от любого нормального сервиса... ты даже не можешь себе представить. Машина не едет. Как многие на форуме не кричу "не едет 1.8T", а тупо читаю все и по-тихоньку делаю.
    Только что поменял свечи и загерметизировал щуп и направляющую. Эффект на низких оборотах налицо, причем понимаю, что не от свечей. до этого дергалась аж при трогании, необходимо было подгазовывать достаточно. А вот на оборотах около трех и выше машина сейчас прямо задыхается.
    "Опрессовывал" (не смеяться) ртом, потому и в кавычках. Это была, если хотите репетиция. Все сразу испортил щуп. Теперь думаю будет лучше, но только через выходные и 2000 км. пробега (Алтай - батюшка). Но слышал, как что-то свистит в районе турбины по чуть-чуть, а откуда во рту не чуть-чуть?
    Что значит по частям? указанным в теме способом заткнуть отвод от грибка? Как тогда проверяются клапана?
    P.S. Прости, а что такое Блидер? Только не ругайся, читай 1 абзац. Я стараюсь.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    На схеме - цифра 6 .
    6 035103245A bleeder valve 1 AEB,APU,ANB
    Прессовать по частям - отдельно впуск , отдельно ВКГ .
    А что у тебя в 32 группе ? Топливный фильтр менял когда-нибудь ?
    Какое давление наддува ?
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    VW Passat Variant, 1998, AEB
    04/AWT/GFY
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
