помогите решить проблему с бензонасосом
    Россия, Чебоксары
    По умолчанию помогите решить проблему с бензонасосом
    Доброе время суток. У меня такой вопрос должен ли срабатывать бензонасос при включении зажигания? (у меня он начинает жужать только когда начинаешь крутить стартер) может кокое нить реле глючит?
    Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
    и еще если сначала покрутить движок секунды 3 то наверное бензин накачиваеться и со второго раза с пол пинка заводиться
    Получено: 8,433
    lazer87
    Всё нормально у тебя. Насос работает всего пару секунд при повороте ключа. Потом только со стартером.
    Россия, Чебоксары
    ты не понял, наборот он у меня не работает при повороте ключа. тока при вкл стартера и не заводиться с первого раза тока со второго
    Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
    ти не понял у меня наборот насос не срабатывает при повороте ключя. тока при вкл. стартера. и наверное из за этого не заводиться с первого раза
    Россия, Москва, ЗАО
    Похоже,что не держится давление в магистрали!причины две: 1-регулятор давления топлива,2-клапан в самом бензонасосе!подключать манометр и смотреть,что именно не работает!
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Попробуй проверить напряжение на 15 контакте замка зажигания (черный провод) в II положении ключа зажигания. Еще он приходит на 32 предохранитель, может тут проще измерить. Скорее всего дело в контактной группе замка
    Россия, Тула
    lazer87
    Кстати недавно имел дело с этой бедой.Я подключил лампочку к разъёму,который стоит под лючком на баке.Так вот она загоралась только на стартере,а при вкл.зажигании глухо.Тоже полез разбирать реле,но зря всё это.Замена бензонасоса решила абсолютно все проблемы.С новым бензиком всё тоже самое, только машинка работает как часики.Так что может правда не держит давление.Или померяй все напряги в разных режимах.
    Россия, Чебоксары
    скорее всего насос. т.к. когда я глушу машину то из насоса такой звук как буто бензин течет обратно. но я решил вопрос по другому.(сам не понял че сделал но я на реле нижний левый контак подсоеденил к массе и теперь он постояно срабатывает при вкл зажигания притом работает постояно не 5-10 сек. как у обычных людей. но машина заводиться с первого раза ) надеюс ни чего страшного не будет.
    Получено: 53
    lazer87, тогда это не насос как ты считаешь, раз теперь заводится и работает. Это конечно не очень правильно, что ты напрямую подключил. Проверь систему вентиляции бензобака, обратку и клапан адсорбента. И провод с замка зажигания...
  1. Помогите решить проблему-поддон акп
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 17:33
  2. Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 12:02
  3. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 13:23
  4. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 16:10
  5. Помогите решить проблему с наддувом
    от kolega777 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 01:11
