Гул при движении
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    По умолчанию Гул при движении
    Появился странный звук при движении Такое Бу-Бу-Бу-Бу! с левой стороны при движении прямо, особенно по свежеуложенному асфальту. Такое ощущение что грыжа на колесе. Руль не бьет, тормоза работают правильно, машину при торможении не ведет, педаль тормоза не вибрирует. Звук точь-в точь как если слегонца приоткрыть заднее стекло сантиметра на 3, какой-то аэродинамический. У кого-нибудь случалось подобное? Проявляется на хорошем асфальте на скорости от 40 км/ч и выше. При разгоне и при торможении, при движении накатом. На подшипник непохоже, хотя... как его проверить-то? Люфтов нет. Может тормозной диск кривой? Тогда педаль "играла" бы или я не прав? Резина? Кстати появился звук после переобувки на летние колеса. Надо попробовать переставить местами. Есть еще варианты?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Скорее всего, ступичный подшипник, а после переобувки появился , потому что летние шины тише зимних. Попробуй в поворотах, будет исчезать или нет, если да, то определяй с какой стороны.
    - Всякое бывало.
    Получено: 7,769
    Отправлено: 4,320
    Цитата Сообщение от Котяра
    Есть еще варианты?
    есть вариант если у тебя резина односторонняя (т.е. на конотой нет направления, а стоят только метки inside и outside) и тебе ее неправильно поставили. тогда как раз такой аэродинамический двук идет..ну а если резина направленная то отпадает само собой
    если люфта нет то вряд ли подшипник..а люфт как проверял ? домкратил и колесо дергал "вертикально" (когда держишь низ и верх колеса, а не влево-вправо)
    Получено: 7,529
    Отправлено: 9,519
    у меня тоже гул небольшой. а из-за шрусов это быть может?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Lapachev
    резина направленная, но стоит правильно.
    Vital 86
    подшипник гудит равномерно, как самолет, а тут звук прерывистый. Такой как под мост заезжаешь, эхо отражается от многочисленных колонн. Похожий звук бывает когда крупный камень в протекторе застревает и гремит по асфальту с частотой оборота колеса.
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    AXel_23
    не думаю
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Такое Бу-Бу-Бу-Бу!
    Такое бывает из-за ступичного - не обязательно гул.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    KYM
    Съебёж, Эта Страна
    Тоже самое...Это или грыжа или подшипник
    04/AWT/GFY
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Mex@n!K
    грыжи нет. Придется поменять подшипник...
    Съебёж, Эта Страна
    Котяра
    И все же перед тем как менять попробуй закладывать затяжные повороты со коростью 50-60 км/ч, если гул растет - точно подшипник.
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Котяра
    А с внутренней стороны грыж точно нет? И износ протектора внимательно посмотри... Прежде, чем
    Это может быть опасным...
    Author Solution 29 XC-Concept
    Съебёж, Эта Страна
    Smirnofff
    Ну дык ТБ еще никто не отменял...
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    [-X Саша, передний ступичный до состояния "ощутимый люфт", погудит как реактивный самоль и если люфт появился, то кроме двух обойм там практически ничего нет уже
    - Всякое бывало.
    США
    посмотри износ резины - если протектор съеден ступеньками будет такой звук. Была здесь недавно тема я там картинку выкладывал.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    грыж нет, протектор осматривал внимательно, никаких повреждений износ равномерный, резине всего 2 сезона почти как новая (визуально) может если кривая... но машину не раскачивает, не ведет
    слышно только при езде по хорошему гладкому асфальту при длительном движении (по трассе), в городе вообще не слышно.
    Гул неравномерный а такой
    Бу-Бу-Бу-Бу!
    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
    а тормозной диск не могло повести? Может это он играет? Или тогда в педаль бы отдавало?
    Россия, Москва, САО
    Не обязательно что будет отдавать в педаль, но при плавном торможении со скорости 10-20 км торможение будет такое прерывистое, да и не будет это проявляться таким образом.
  1. что за гул при движении?
    от grigorjeff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 11:36
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 22:18
  3. Посторонний гул при движении...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 15:19
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 10:53
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
