Прошу совета по жор масла
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    По умолчанию Прошу совета по жор масла
    Стало уходить масло примерно 1 л на 2000 км. Померяли компрессию: 12,1-12,1-13,2-12,9. Когда выворачивали свечи, одна оказалась сильно испачкана маслом, другая с хорошем бархатистом черном нагаром. Но мастера не сказали однозначно то подлежит замене. Так вот, чтобы не платить лишних денег за разбор, прошу уважаемых соклубников дать совет: можно ли обойтись заменой МС колпачков или все-таки надо еще будет поменять МС кольца?
    Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды:
    Уже прочитал недалеко стоящую тему про AHL. Вовремя всплыла. По ходу все-таки кольца менять ...
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
    V_L_A_D
    в твоем случае может быть и хватит замены сальников клапанов...но гарантии никакой... я бы "настраивался" на замену колец...
    молодцы...осторожные такие...
    Было такое - менял и то и другое. Жрать перестало... на кастроле две замены масла ни капли не ел. Перешел на матюль и опять началось - от замены до замены(7000-8000) литр доливаю.
    1967s
    Сереж, не знаешь чё делать?
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    СергейМ
    Так вот у меня началось эта фигня после того, как по моему подозрению залил паленый Мобил. Но брал всегда в одном и том же магазине.
    Мастера так и сказали: "Вскрытие покажет"
    ну это , во-первых, немного вообщем-то... ...а зачем тогда переходил, если всё нормально было?
    а во-вторых - "перейди" обратно - на Мобил, например...
    Да вроде его все хвалят тут вот я и решил на него перейти пока двигатель чистый (мыли все, когда разбирали)
    V_L_A_D
    Кто-то писал в форуме,что очень важен замер именно первого хода поршня, в том числе.
    Если рассуждать лигически -- компрессия в норме,значит поршни кольца и КЛАПАНА в норме.Значит,под замену попадают МСК,но можно еще мамхнуть и ГК. Ну и залить то масло,которое заливал до этого,мобил или кастрол,только качественный. И ни в коем случае не промывать двигло, а то моменто морэ...
    Цитата Сообщение от kelevra
    Если рассуждать логически -- компрессия в норме,значит поршни кольца и КЛАПАНА в норме
    немного не так. ...масло является "уплотнителем" всех зазоров, маслосьемные кольца могут быть закоксованными , а компрессионные кольца могут быть в порядке - и в этом случае компрессия может быть просто отличной...
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    это что?
    В принципе можно для начала поменять колпачки и понаблюдать за маслом. Но потом, если что, попадю на повторный вид работ по снятию клапанной крышки и к ней прилагающееся, и на новую прокладку клапанной крышки
    Полностью согласен, но тогда сразу видно, что в цилиндрах(поршнях) масло....
  1. Прошу совета.улёт масла
    от Серый на Пасюке в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 00:52
  2. Выхлопная система, гофра ... Прошу совета!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 21:12
  3. Прошу совета бывалых
    от alban в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 16:29
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 01:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
