При продолжительной поездке около 2 часов на V=100-140, загорелась лампочка давл. масла желтым цветм (даже и не знал что она и желтым может гореть). Остановился проверил уровень все ОК. Постоял пару минут, запустил все ОК. Через часок ситуация повторилась.Снова постоял пару минут и поехал дальше.
Масло залито Castrol 5W30. Проехал на нем 4000 км. До этого ездил на таком-же,но и даже летом при более длительных поездках такого не бывало.
Может пришла пора переходить на более вязкое масло? Тогда на какую вязкость? Или масло попалось паленное?
Пробег авто 220000 км.
xplane
Желтая лампа - не давления, а уровня масла. Посмотри ПОИСКОМ, там много чего об этом есть.![]()
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
И не факт,что лампа загорится из-за масла,если мне не изменяет память,то концевик капота тоже эту лампу зажигает.Сообщение от Bazarov
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Он ее скорее гасит. А зажигает ее именно датчик уровняконцевик капота тоже эту лампу зажигает.![]()
Остались только дети.
pavel
А если капот открыт или концевик разомкнут,лампа гореть будет?У меня такой фитчи нету,просто уже на форуме такая тема обсуждалась вот по памяти и пишу.
Если капот открыть , то она потухнет на некоторое время, но если не устранить проблему, то она опять загорится кажется через 10мин.
- Всякое бывало.
xplane
Посмотри и почисть разъём датчика уровня на поддоне.
И смотри дальше...
Имхо, двигатель загрязнен и затруднен сток масла в поддон.
xplane
А долить 100 грамм не пробовал?
Долил на ближайшей заправке 500 гр. до отметки MAX - проблема больше не повторялась. (в течении 500 км.) Почему? Может действительно загрязнен двигатель и сток масла загрязнен? Как чистить?Сообщение от TheTERMINATOR
xplane
Кстати с пробегом я погорячился. У авто пробег 120000 км, а не 220. Расход масла не большой- до 1 л. на 10000 км, а иногда и меньше если только по городу ездишь.
По-хорошему - разбирать головку и все вымывать с продувкой каналов.Сообщение от xplane
Как чистить?
У меня из-за забитых каналов давление после прогрева падало. После промывки - нормально.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Загорится... через 100 км пробега...Сообщение от Vital 86
Разбирать-то не буду конечно, если только промыть...Сообщение от TheTERMINATOR
Как чистить?
У меня из-за забитых каналов давление после прогрева падало. После промывки - нормально.![]()
А так смотрю по поводу вязкости масла никто ничего не говорит. Это значит, что оно не может быть причиной описанного? Или все-же поменять масло?
Совершенно верно , тогда не был уверен, поэтому написал "кажется"Сообщение от JH
- Всякое бывало.
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Так вам же уже написали, что жёлтая лампочка это не давление, а уровень, так что вязкость тут не при чём.Сообщение от xplane
Перешёл в стан к ипонцам
А-а! Голова моя два уха!Сообщение от димыч
А так смотрю по поводу вязкости масла никто ничего не говорит.![]()
