Стучит подвеска
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Стучит подвеска
    Привет всем, нарисовалась проблемка-стучит передок. Опишу симптомы может кто подскажет, стук одиночный при резком торможении на маленькой скорости, и постоянно стучит когда еду по гребенке на лежачих полицейских не стучит качаю на месте тоже не стучит. Пробовал рычаги явно не болтаются, и еще кто как выбивал проблемный длинный болт?
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 727
    Shmiga
    У меня такой стук появился, после установки защиты шериф. У тебя какая защита? Мож это не подвеска?[/pic]
    не защита штатная я сегодня специально без нее ездил тоже самое.
    Беларусь, Минск
    У меня на американце этот болт вылез достаточно просто - с легкими ударами бронзового молоточка по воротку. Перед откручиванием, для профилактики, я полил его WD-40, а перед закручиванием смазал графиткой.
    По умолчанию Re: Стучит подвеска
    Привет! Думаю без сервиса никак. На обследование надо ехать! Посмотри, люфт есть. Все выше симтомы которые ты описал были у меня, бил таким образом рулевой наконечник, люфтил по страшному. Дык ещё когда в сервис приехал, приговорили подвеску, котору явно визуально не увидишь.
    Россия, Липецк
    Shmiga
    скорее всего это рулевой наконечник стучит! У меня у дяди на Деу тоже что то стучало на кочках, он съездил на диагностику приговорили левый наконечник!
    Спасибо я тоже склоняюсь к наконечнику или верхним рычагам, кстати наконечник выбивал он легко крутится но вроде не болтается.
    Россия, Курская область
    Вполне возможно разбиты сухари верхних шаровых......
    Россия, Тула
    ShmigaНужно проверять вдвоём.Один крутит рулём короткими рывочками влево-вправо,а другой голой рукой щупает сначала рулевой наконечник,потом шаровые пальчики верхних рычажков.У нас три пассата и таким методом удалось очень точно определить засаду.В двух авто был разбит верхний передний рычаг.Именно от него громыхалка по гребёнке,особенно в повороте,когда нагрузка на рычаг немного ослабевает.Рычаг можно нащупать,только когда он достаточно подразбит.Рулевые наконечники заметно даже с небольшим люфтом.Для нижних рычагов такой метод проверки не катит.Удачи.
    Украина, Киев
    У меня подобная проблема появилась после установки защиты на днище. Она немного не подошла, по этому ее как-то по кривому устанавливали. При чем на скорости все было нормально, по городу тоже все отлично. А вот по проселочным дорогам, когда едешь на первый передаче, то отчетливо слышны разные шумы и скрипы. Поехал поменял рычаги, слышно шумы, но уже нужно прислушиваться, скрипов никаких нету.
    Рычаги вполне живые были, положил в гараже на всякий
    Буду пробывать, кстати можно ли поменять верхний передний рычаг без снятия стойки.
    Россия, Тула
    .Нет,нужно снимать стойку(три болта под капотом).И рычаг новый нужно закрутить под опред.углом(данные есть в любом талмуде).Иначе ему капут через месяц-два)
  1. Стучит подвеска
    от adv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 07:58
  2. Подвеска
    от fildens в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 04:56
  3. подвеска
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 16:13
  4. ЖЕСТКАЯ ПОДВЕСКА
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 10:14
  5. Чем грозит подвеска?
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:50
