Маленькая проблемка с кондеем. :о(
    По умолчанию Маленькая проблемка с кондеем. :о(
    Че-то я нифига не врубаюсь… Кондей то работает то не работает.. Заводишь двигатель включаешь кондей вроде все ОТЛИЧНО, а потом загорается ECON выключается вентилятор. Это происходит в течении 5 минут. А иногда все Ок !!! работает пока сам его не выключишь. Приезжаю на диагностику мне говорят что есть ошибка (высокое давление в системе)..
    Как это устранить…
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Max_troll
    Помой радиаторы
    Перегревается у тебя холодильник, вот и завышено давление, что приводит к срабатыванию защиты и отключению компрессора.
    Остались только дети.
    Да он еще даже не успевает нагреться… как выключается...
    А радиатор вроде чистый :о)
    Получено: 11
    А ты уверен, что он чистый? Когда в последний раз мыл?
    Суть в том, что он снаружи может ыть чистым, а между радиаторами - грязи очень много набивается. Обязательно мыть с разводкой радиаторов.
    Снаружи он точно чистый в этом я точно уверен :о))) А как он может так забиться так грязью что датчик показывает высокое давление в системе…
    Смысл в том что за 5 минут радиатор просто не успевает нагреться или я не прав ???
    А что значит мыть с разводкой радиаторов. ???
    Тут у меня еще вопрос. При включении кондея у меня вентилятор работает на полную катушку, такое впечатление что он щас взлетит, это нормально ???
    нет..не прав...смысл в том, что температура в радиаторе кондиционера ( конденсоре) НИКАК не зависит от температуры двигателя...
    при включении климат-системы компрессор сжимает хладагент и он при этом ОЧЕНЬ сильно нагревается...и ОЧЕНЬ быстро...а попадая в конденсор - охлаждается...переходит из сжатого горячего газообразного состояния в жидкое и поступает дальше...
    при повышении давления выше допустимого (в частности - недостаточное охлаждения в конденсоре, например, из-за его загрязнения) - с помощью манометрического выключателя F-129 компрессор отключается...
    да! и только так...по-другому - неэффективно...
    возможно - из-за очень высокой температуры вентилятор переходит сразу на вторую скорость...
    Датчик F-129 работает по наличию хладогента 2 бар и включению по давлению выше 17 бар на вторую скорость .если зажигается эконом на дисплее .то это прямая дорога вам на диагностику в спец центр .чтоб они вам проверили не только наличие хладогента .а его циркулляцию .думаю что дроссель у вас в секторе забит напрочь .поэтому когда в ветви всасывания давление подымается выше двух бар .эконом прекращает мигать и компрессор включается -затем процесс повторяется .ну и конечно это все из забитого конденсора -его мыть с кислотой и на мойке кархером
    Россия, Саров
    а я поменял поставил новый конденсатор ( пробил камнем), но не могу сказать что у меня морозит отлично, может и правда с крутилками намного хуже чем с климатом, просто ездил на отцовском пассате - так там реально замерзнуть можно
    Дим Саныч а причем здесь крутилки или дисплей .проблема в циркулляции хладогента ,дроссель меняйте если не поможет .тогда компрессор свое выроботал и требует замены -но это уже надо смотреть с пристрастием на манометрическом блоке
    Честно говоря у меня пробег еще 40 000. А кондеем пользовался очень мало жалоб никаких не было. Так что я думаю что компрессор отпадает точно. :о))) Мне на диагностики слили весь фреон откачали воздух (думали что проблема в вакууме). То есть провели всю процедуру по заправки. Но так это и не помогло.
    Честно говоря радиатор не мыл. Но завтра попробую помыть. Но у меня складывается такое впечатление что мойка это фигня.
    Еще заметил такую вещь. При включении кондея, включается вентилятор, заправочные трубки под капотом резко становятся холодными :о) потом по истечению нескольких минут муфта компрессора выключается, загорается лампа ECON и Трубки начинают нагревается.
    Съебёж, Эта Страна
    Max_troll
    Трубка обледеневает у брандстенки? Похоже действительно рестриктор...
    04/AWT/GFY
    Трубка конечно льдом не покрывается но становится холодной.
    Блин не ругайтесь непонятными словами (рестриктор).??(
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Max_troll, ну как тебе ещё объяснить, вроде по русски все говорят. Вообще скажи спасибо, что тебе на твой вопрос отвечают, а не отправили сразу в поиск. Эту проблему за несколько лет изжевали в доль и поперёк, или ты думаешь что у тебя всё эксклюзивное?
    Мыть радиаторы со снятием бампера и отведением радиатора кондеционера от радиатора охлаждения двигателя.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    в данном случае дроссель
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    tecro
    Наконец то ясность настала с трубкой Вентури.
    внёс ясность...конешно...
    нет. мытье радиаторов ничего не дало мне. как я и предполагал дело не в радиаторах, а в чем-то другом. только в чем? сегодня пол дня потратил на мытье двух радиаторов. заметил такую вещь - при включении кондея включаются одновременно два вентилятора, а через несколько минут они одновременно выключаются. и загорается лампочка ECON. HELP PLEASE!!!!!!!!!!!
    Всем привет еще раз…
    Кто-нибудь стакивался с заменой датчика высокого давления который вкручен в радиатор кондея… ???
    Диагносты мне сказали что у меня высокий сигнал датчика хладогента G65.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Max_troll
    Я менял на А100 94 гв. Все проще тертой морковки.
    Съебёж, Эта Страна
    Max_troll
    Ты бы авто в подпись поставил...G65 на Passat B5 нет.
    04/AWT/GFY
  1. двигатель adr маленькая проблемка.
    от Саакашвили в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 15:12
  2. Проблема с кондеем...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 12:30
  3. Возникла проблемка
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 10:29
  4. Проблемка в замке зажигания
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:35
  5. Проблемка !!!!!!! HELP !!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 10:36
