течь поддона двигателя
    По умолчанию течь поддона двигателя
    Здравствуйте!
    У меня на авто не удается решить проблему - течь поддона двигателя в правом переднем углу (по ходу движения). Сверху над стыком и сверху по периметру все сухо. Течет именно прокладка. Проблему решали уже 3 раза, а именно снятие поддона и установка новой прокладки. ВКГ тоже чистили. Работы делал и в Ганзе и у Андрея. Но течь появляется снова. Двигатель сильно не кручу.. Правда он уже старичок с хорошим пробегом...
    Вопросы:
    1) что чаще используют в качестве уплотнителя - прокладку или герметик.
    2) может ли деформироваться привалочная плоскость двигла или поддона.
    3) Из разговоров с Андреем и анализа данной проблемы получается, что есть "уникальные" машины - одна из 4 в которых данная проблема легко не решается.
    Есть ли у кого личный опыт или советы по борьбе с данным недугом?
    У меня такая же проблема на АЕВ, рекомендовали прокладку + герметик. А поскольку денег на повторную замену жалко уже пол года ежу с "сопливой" прокладкой.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    может это течет не поддон, а крышка переднего сальника коленвала? Или сам сальник.
    5buka
    У тебя вроде как не должно быть прокладки - на герметик поддон ставится.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    5buka
    Может я конечно и туплю, но на на двигателе APT нет прокладки и поддон сажается на герметик
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    Упс.. АнатоличЪ уже всё сказал
    АнатоличЪ
    Говорят, что прокладки уже не используются - все на герметик?!
    Цитата Сообщение от 5buka
    все на герметик?!
    Не все, а там где предусмотрено заводом-изготовителем
    Етки под рукой нет, если верить елкатсу, то у тебя № 34А:
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=A0D004BA
    Себе покупал Elring 705.705:
    http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=124&pid=8BC002D8
    Странно, что в ганзе не знают)
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 09:28
  2. течь масла из двигателя!!!
    от altsar1978 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 06:47
  3. Снятие масляного поддона двигателя!
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 15:54
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.10.2009, 21:18
  5. Течь масла из поддона АКПП (фото)
    от andreyvw в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 17:11
