Провалы двигателя - Страница 3
  1. #41
    Получено: 8,436
    lw
    Да, ещё слишком высокое давление в топливной рампе. Из-за дырок в вакуумной трубке, неисправного РДТ, или "забитой обратки".
    (Добавил в сообщение выше)
    Ещё что?
  2. #42
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    lw, Чубук, как что еще? А занижающий показания ДТОЖ, а не работающий Лямбда зонд, а большой угол ДЗ, старые свечи, угол зажигания. Непаханое поле
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    Еще и забитость вентиляции б/бака и система адсорбента...
  3. #43
    Получено: 8,436
    Son@r
    В общем, я так понял, нехрен мерять этот лямбда-аддитив
    Всё равно непонятно, что чинить
    Пора уже типовой алгоритм действий расписывать....
    Каким образом влияет на оптимальное смесеобразование?
    Топливо и воздух отмеряются по массе в оптимальной пропорции. Как это зависит от температуры горшков?
    большой угол ДЗ
    Больше воздуха засосёт - мозг больше топлива даст. Только обороты ХХ выше станут.
    Плохо сгорает смесь. Кислород остаётся? А это аналог бедной смеси.
    Дополнительное количество топлива попадает в коллектор?
  4. #44
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Да в норме он, пока.
    Тоже дышит
    а большой угол ДЗ
    Не думаю что отразится.
    старые свечи
    Из-за пропусков зажигания?
    угол зажигания
    А его нам не сдвинуть
    А вот это уже мысль хорошая
    MAlex
    Клапан адсорбера герметичный? Поверяй!
  5. #45
    Получено: 8,436
    Ну положим с дыркой (или без). И что?
    Канистра не продувается уже - вот это хуже (будет богатить).
    Обратные клапана в системе адсорбции тоже надо смотреть.
  6. #46
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Чубук
    Если клапан не герметичный, то двигатель будет засасывать воздух с парами из бензобака.
  7. #47
    Получено: 8,436
    Это называется "нерабочий". Пропускает в обе стороны.
    Негерметичный - это когда наружу...
  8. #48
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от Чубук
    Son@r писал(а):
    большой угол ДЗ
    Знаю только, что почистив ДЗ значение Адд. меняется.
    По текущему случаю, надо копать по впускному тракту и все что влияет на давление топлива. Расходомер малые показания дает.
    Пока копим информацию...
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    Кстати "флейта" не влияет на провалы?
    Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
    И патрубок ВКГ проверить обязательно
  9. #49
    Россия, Калининград
    Еще раз извиняюсь что встреваю, но неохота тему двойника создовать. Был у официала, сделали диагностику, вобщем опять ошибок нет, но угол ДЗ превышен на несколько градусов(непомню точно цифру) и расходомер на ХХ иногда (очень редко) выдает значение 4,2 но в основном держит нормальное 2,8 при максимуме оборотов сказали значение норма. В итоге в четверг будут чистить и адаптировать ДЗ и поставят для проверки заведомо рабочий расходомер.С этим все ясно. Теперь САМОЕ ГЛАВНОЕ о чем хотел проконсультироватся- если это непоможет предложили ремонт ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА коробки автомат, мол он может давать подергивания схожие с пропусками зажигания.
  10. #50
    Получено: 8,436
    Vitya_w
    Не надо лезть в коробку
    Ага. На ХХ и в положении P
    Мой хоошенько ДЗ.
  11. #51
    Россия, Калининград
    Подергивания или провалы у меня происходят только в интервале скорости 50- 60 км\ч, и они бывают то одиночный то двойной, вот мне мастер и стал объяснять что-то про блокировку , и так как я в этом не специалист прошу вашего совета. Еще раз объясню схему по которой официалы, замечу даже с горантией взялись решить мою проблему, замена ДМРВ на новый из магазина, чистка и адаптациа ДЗ, ремонт гидротрансформатора и замена свечей и ВВ проводов , которыя я неделю назат поменял (они доверяют только своим свечам и ВВ проводам). Ориент цен всего ремонта 30 тыс руб, плюс - минус 2 тыс руб.
  12. #52
    Получено: 8,436
    Vitya_w
    Из всего перечисленного оганичься пока ДЗ, расходомером (на пробу) и ВВ проводами. Гидротрансфоматор - на безнадёгу оставь.
    А такая хрень, как "флейта" у тебя в двигателе есть?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...EB%E5%E9%F2%E0
    и т.п. темы
  13. #53
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Vitya_w
    Ошибки по движку и коробке читали?
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    Буквы двигателя, если не военная тайна, подскажешь?
  14. #54
    Россия, Калининград
    Двигатель 1,6 АНL , ошибки читали и по двигателю и по коробке, но как всегда в крутых сервисах- ключи отдал и смотри телик листай журналы, потом позвали говорят ошибок НЕТ вообще, кроме как писал выше про ДЗ и расходомер был в ремзоне лично смотрен на цифры. Флейты у меня нет, впускной колектор метал.
    Извиняюсь- была одна ошибка, отсоединение питания от ДМРВ, но это когда я его отсоединял и проверял как с ним работает(работает хуже)
  15. #55
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Vitya_w
    Ищи ноутбук и шнур. На словах много не сделать.
  16. #56
    Россия, Калининград
    Вобщем почистиль ДЗ , поставили новый расходомер, проверили свечи и провода- НИКАКИХ изменений. Официалы сделали вывод что это проблемы с АКПП и отправили к каробочникам. Вобщем в раздумьях.
  17. #57
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
  18. #58
    Россия, Калининград
    У официалов стоит большой ком , они им сканировали ошибки , ноутбук у меня есть, шнура нет и даже непредставляю где его преобрести, к чему я все это - lw объясни что можно выяснить ноутом что компом официалом.
  19. #59
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Зависит ни "чем", а "кто" это выясняет. То что собираемся выяснять это и есть диагностика. Для этого необходимо снять кое-какие параметры. Без компа никак.
    Думаю поискать - найдешь. K-Line адаптер.
  20. #60
    Россия, Калининград
    lw:
    ,,Для этого необходимо снять кое-какие параметры,,- какие параметры именно нужно снять. Они мне снимали какие-то данные по ДЗ и по расходомеру. Напиши что конкретно нужно я у них поинтересуюсь смогут ли они такое провести или может кого посоветуют.
  1. Провалы оборотов двигателя.
    от Vladimir82 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 08:50
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 12:26
  3. провалы работы двигателя
    от ggrekk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 10:38
  4. Провалы в работе двигателя
    от Константин Николаевич в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 19:04
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
