Провалы двигателя - Страница 2
    Россия, Калининград
    Сильно извиняюсь за встревание, тоже хочу проверить ДМРВ, ясли я скину с него фишку и поезжу ничего несломается, и что без него лудше должно быть?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Vitya_w
    Только в целях проверки. У тебя автомат.
    По нормальному проверить - только компьютером.
    Если он неисправен и "душит" двигатель, то машина поедет.
    А на что жалуемся?
    Украина
    Повторные логи
    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
    Цитата Сообщение от lw
    На прогретом двитателе зайди в 3 группу, 3 окошко. Запомни значение. Потом зайди в приборку в 3 группу 1 окошко. Сильно отличаться не должны. После этого с утра посмотри эти же показания и сравни их. Если примерно похожи, а двигатель при езде не прогревается до 90...96* то неисправен термостат.
    Разница в 4 град. 91 и 95
    Украина
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от MAlex
    Ну не издевайся, на дачах все Праздники как никак. Сейчас посмотрю.
    Добавлено спустя 22 минуты 19 секунд:
    Норма. И термостат отпадает не пару с ДТОЖ.
    Повторные логи
    Даже не знаю что сказать
    На ХХ аддитив показывает переобогащение -8%
    На частичных нагрузках 0% (и даже не колыхнется ) Это типа идеально, но при таком аддитиве ИМХО не реально Либо ты использовал "стереть ошибки" либо чего то не хватает для начала обучения.
    Ошибок нет никаких? ДЗ адаптировал? Угол ДЗ на холостых великоват, ДЗ давно чистил?
    pavel1 - мысли есть? Меня смущает ДМРВ (мало), под нагрузкой смесь беднеет и муль = 0
    Россия, Калининград
    lw: Жалуемся на подтраивание двигателя в интервале скорости от 50 до 60 км (только этот промежуток), КОМП диагностику делал-ошибок нет, все профилактические меропиятия тоже проведены, остался ДМРВ или КАТ.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Vitya_w
    Если мозг SIMOS - ищи группу с расходом воздуха и снимай лог +
    показания 8 или 32 блока на ХХ после поездки.
    Буквы двигателя, если не военная тайна, подскажешь?
    Украина
    Кто-то отдыхает, а кто-то работает.
    Ошибок нет совсем.
    ДЗ никогда не чистил,т.е. совсем.
    Нет вру, полгода назад на BOSCH сервисе тампончиком чистили, а потом адаптировали.
    Советуешь почистить и адаптировать?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    MAlex
    Откатай еще км 50. Только не нажимай "Стереть ошибки", даже если появятся. Не нравится мне твой мультипликатив "идеальный". Как отъездишь - сними еще раз 8 группу.
    Да.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +1
    Украина
    Почистил ДЗ. Посто снял его и промыл жидкостью для чистки карбов.
    Снял минусовую клему, поставил, завёл, проработало 2-3 мин. Сначала об. были 1000-1250, т.е. плавали и притом резко и часто. Потом упали на 800 и так и держатся. Где-то читал, что так надо проводить адаптацию.
    Тупизна двигла прошла, но по ощущениям, машиня всё равно слабо тянет. Когобы ещё разобрать-почистить?
    Огромное спасибо и респект lw и pavel1
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от pavel1
    Расходомер маловато выдает
    69 г/сек при 5680 об/мин
    Скинь с него разьем и покатайся, если разница будет в сторону улучшения, ДМРВ под замену
    Да и коррекция смеси в минусе, т.е. богатит, имхо, из-за этого
  13. #33
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Проверь обязательно наличие подсосов. ВКГ тоже проверь для кучи - 98 год все-таки. Шланги резиновые стареют
    Шланг идущий на регулятор давления и т.п.
  14. #34
    Украина
    2 lw
    Оключил, машина идёт ровно, набор скорсти намного лучше.
    Скоко расходометр стоит? в долларах.
    Как эти самые подсосы проверять, и что такое ВКГ и как его проверять?
  15. #35
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    MAlex
    www.elcats.ru - там ищи свой, там же и цену найдешь.
    Ну как дырки искать?
    ВКГ
    Вентилляция Картерных Газов - набор трубочек и шлангов
  16. #36
    Украина
    ДЫРКИ искать я умею, даже очень неплохо.
    Но не те.
    Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
    Это оно? Четыре патрубка? Что-то 1 и 4 слегка в масляном налёте.
    Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
    вот
  17. #37
    Россия, Калининград
    Отключал сегодня ДМРВ, машина очень плохо стала разганятся, АКПП- переключалась с рывками, подсоединил- поехала нормально, но провалы. Заменил свечи, высоковольтные провода и топливный фильтр- изменений никаких.
  18. #38
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Vitya_w
    Номер контроллера или буквы двигателя?
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    Но не те.
    Пример
    Только давление для нас поменьше
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Нет, это коллектор впускной - тоже проверять.
  19. #39
    Получено: 8,436
    Кто может пояснить физику этого явления?
    Если беднит, то понятно - через дырки подсасывает лишний воздух, а топливо дозируется только по количеству воздуха, прошедшего через ДМРВ (то есть меньше, чем надо).
    А наоборот почему может быть?
    Один вариант - врёт расходомер, то есть показывает больше, чем прошло воздуха на самом деле. Насколько это реально, не берусь судить, но обычно ДМРВ, когда помирает, показывает меньше нормы.
    Второй вариант напрашивается такой - после турбины часть воздуха уходит наружу. Слабо верится, что на ХХ это возможно без огромных дыр, да и на ХХ имеет место разряжение (правда за ДЗ).
    Это всё по воздуху. А что может быть со временем впрыска (количеством топлива), чтобы богатило на ХХ?
    Могут лить форсунки. Но это вызвало бы ряд других заметных проблем, например, плохой горячий пуск.
    Да, ещё слишком высокое давление в топливной рампе. Из-за дырок в вакуумной трубке, неисправного РДТ, или "забитой обратки".
    Что ещё?
  20. #40
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Чубук
    Нет у него этой лишней детали, как и у меня
    ADR 125 бешеных коней
    Если судить по своим подтекающим, то пуск стал более вялый, но еще уверенный. Аддитив - 4, боюсь при -8 она вообще бы не завелась горячая
    Что ещё?
    Замер давления топлива из базы знаний. Возможно и РДТ грязью зарос.
  1. Провалы оборотов двигателя.
    от Vladimir82 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 08:50
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 12:26
  3. провалы работы двигателя
    от ggrekk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 10:38
  4. Провалы в работе двигателя
    от Константин Николаевич в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 19:04
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
