2 турбины
Тема: 2 турбины
    Россия, Чебоксары
    По умолчанию 2 турбины
    Всем добрый вечер!
    Машинка плохо тянет, диагностику не делал,по ощущениям кончилась турбина, есть турбина с пробегом ~120тыс. и своя пробег больше 200.тыс. хочу поменять их, Но на той турбине которая свежее есть трещина (на фото)можно ли её использовать?как её продиагностировать?
    и что вообще посоветуете?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    ЯшоК
    Если при снятии твоей турбины горячая улитка окажется в лучшем состоянии, если втулка клапана и клапан вестгейт в порядке, актуатор клапана не поврежден то можно разобрать твою и использовать как донора при сборке турбины с пробегом 120 тык, так как если она в поряде то ей еще бегать и бегать.
    Проверить люфт картриджа, снять улитки, почистить все дочитого и собрать все. Мы так и делали с турбиной Сергея Ladjak, все дует, он доволен.
    Хотя и эта трещина не критична, но косвенно наводит на грусноватые мысли о ее эксплуатации, видимо турбину охлаждать после поездок ленились.
    Россия, Чебоксары
    а может продать их?за сколько уйдут интересно?
    симптомы: вялый разгон примерно до 3,5тыс.потом нормально.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    ЯшоК
    Трещины горячей улитки, наверное, у многих, только кто не разбирал, просто об этом не знают Где-то вроде читал, что это распространенное явление. У самого похожая трещина, немного в другом месте, на выходе - забил...
    Главное посмотри состояние картриджа, радиальный люфт присутствует даже на новых, осевого в идеале по-моему не должно быть, который картридж получше - тот и ставь. Лучше, конечно, показать бы специалистам.
    Как карта ляжет и как повезет, но в основном люди ищут новые или востановленные.
    Это ни о чем в принципе не говорит, надо мерять показатели наддува и отсюда уже делать выводы и искать способы устранения несправностей.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Шило на мыло. Имеет смысл только в случае, если работы сам производишь. Если планируется замена в сервисе - не пожалей денег на новую турбину. Или хотя бы восстановленную.
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Офигеть, я думал я в курилке почему-то... Сваливаю
    Получено: 8,436
    ЯшоК
    Причины плохого наддува могут быть не в самой турбине, а в обвязке.
    Скинь приёмную трубу, посмотри на свою турбину в том же ракуре. Если там всё на месте, то проверяй актуатор, трубки, N75 и байпас. Последний можно просто заменить в первую очередь.
    Опять же - сделать опрессовку! С неё и начни.
    Цитата Сообщение от Чубук
    ЯшоК
    всё верно. Прежде чем производить какие-нибудь замены, неплохо было бы уточнить причину. А то ведь так можна пол двигателя сменить - таких случаев тут на форуме выше крыши. В конечном итоге может и придётся её заменить да ещё и вдобавок кучу всего другого... Но делать это надо целенаправлено на результат, а не вслепую на авось.
    Трещину в этом месте имеют все турбины(без исключения), прошедшие более 20000км. Образуется в результате теплового расширения и усталости металла. Заводские Х-совые востановки БоргВарнера тоже имеют эту трещину в большинстве случаев.
    А вот по поводу высказаной здесь возможности собрать из двух одну выскажу свои обоснованные возражения. Цитата из русского издания руководства по ремонту Шаран:"неквалифицированная разборка турбины уже практически гарантирует неработоспособность агрегата." Замете, о сборке разговор не ведётся.
    Из того, что видно по фотографии, скажу что турбина нормальная, хотя и "потрёпанная" нашим топливом.
    Украина, Киев
    Я раньше думал, что турбины обычно ездят около 150т км, а потом как повезет, в зависимости от експлуатации.
    Все может быть, глаза боятся а руки делают и не один раз, сам проездил на самособранной турбине около года покеа новую не воткнул, другой одноклубник и счас ездит на собранной и рад очень.
    Мож я просто руководства не читал .
  1. Чистка трубки турбины
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 13:53
  2. Остужение Турбины
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 21:30
  3. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
  4. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
