AHL жрет масло.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    По умолчанию AHL жрет масло.
    Компрессия 14очков. Масло с сапуна не кидает вообще. Головку снимали , меняли направляющие 2 раза. Колпачки меняли 3 раза. Головку шлифовали. Свечи закидывает все четыре. Масло жрет 1 литр на 60 км.
    Если бы были мертвые поршня с кольцами - кидало бы с сапуна. И компрессия была бы меньше.
    Клапана , направляющие и колпачи новые. Может есть какой то прикол у этих движков? Подскажите пожалуста.
    Спрашивает мой хороший знакомый моторист. Хороший спец.(этим и промышляет) Но с такой ситуацией сталкивается в первый раз. Вообщем он в шоке. Ну и попросил спросить на форуме. В поиске был. Если что пропустил , тыкните носом.
    какое интересное заблуждение...
    я так понимаю - ЦПГ никто не смотрел...
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    Компрессия 14очков
    это очень много...
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    как вариант маслосъемные кольца залегли
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    1967s Привет!
    Понятно что 14 это много. Масло же в целиндре. Вот и накачало.
    А про ЦПГ можно поподробней?
    Цилиндро-поршневая группа...поршни...кольца...
    или полопались ...
    Umberto31
    мастер твой знакомый - пусть проверяет...
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Ну да , если предположить, что меняли кольца (старый хозяин), и поставили какое нибудь фуфло...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Umberto31
    Витя, привет, друг на а4, с таким же мотором, прошел все тобой описанные мытарства(симптомы те же), вылечили заменой поршневых колец, после снятия поршней обнаружили что компрессионные кольца "живые", а маслосъемные "залегли" и не движуться(масло он лил Манол с какой то хренью), после замены колец(масло теперь Мобил) расход масла 200-500гр на 10000км.
    - Всякое бывало.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Vital 86
    Дружбара ! Спасибище !
    1967s
    alsfelder.
    Низкий поклон!
    Отправлено: 13
    Я менял себе все кольца, маслосъемных "не было".Заодно менял направляющие клапанов, ну и вкладыши. Пока проблем нет. здесь я недавно мини отчетик писал- делился впечатлениями.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Alex-kirishi
    Всмысле высыпались или залегли?
    Еще вопрос
    Если масло попадает через поршневые кольца, свечи закидывает маслом?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Umberto31
    конечно и на свечи попадает, сгорать все не успевает, и кату кирдык приходит или уже пришел
    - Всякое бывало.
    Получено: 20
    Еще вопрос
    конечно, первая из причин кольца
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    alsfelder.
    Моторист, мой знакомый, почему то говорит, что если закидывает свечи первая причина это направляющие и мск. Осюда и сомнения. Хотя сам делал головку. Пользуется штатовским инструментом. (Развертки, фрезы и т.д. ) Хотя если такой жор, свечи тоже должны быть в масле.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Umberto31
    При таком жоре дымить должна не по детсяки.
    А компрессию качает из за наличия масла как и писали выше.
    Россия, Вязьма
    Моему знакомому поменяли кольца, колпачки и всё прочее... Компрессия 13,5-14 все вроде в норме, а проехал он 200км и уровня масла как не бывало. Приехал расстроенный, не знает куда податься. Пришлось поломать голову. В итоге оказалось, что второе компрессионное кольцо ему поставили скребком вверх...Вот такие мастера, или на стакане, или в ожидании его, или после него
    Виктор - на мой взгляд - это НЕ очень хороший специалист...
    как можно несколько раз чинить мотор от жора масла и при этом НИ РАЗУ не проверить поршневую???
    (по-моему тема себя исчерпала...)
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    1967s
    Он только сделал голову. Тоесть ВОДИЛА принес ее снятую. Теперь, когда ничег не изменилось, он предьявляет. И прежде чем разбирать ЦПГ был задан этот вопрос. А мастер один из лучших.
    Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
    Ну и про жор масла до ремонта гбц водитель говорит не было.
    Россия, Вязьма
    Короче, можно сделать вывод. Те спецы что делали поршневую - кромче кричат, сильнее размахивают руками и увереннее бьют себя в грудь в доказательствах своей нерпичастности... А поршневую делать надо
    понял...вопросов нет...
    Я конечно все понимаю ,но NEWAY( я так понимаю реч идет о нем) категорически не подходит для правки седел клапанов при замене втулок. Теория хороша но практика показывает
    Я конечно не моторист (просто тесно связан с этим), но скинув ГБЦ и не залезть в поршневую не померить цилиндры нутромером это неправильно как минимум
    Я каждый день вижу десятками таких водителей которые бьют себя в грудь и кричат я 20 лет за рулем ,вы думаете я мотор собрать не могу
  1. жрет масло+гидрокомпенсаторы
    от в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 19:08
  2. машина жрет масло
    от m.yaroslav в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 21:51
  3. Кушает масло. Нет ЖРЕТ масло....
    от Опричник в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 17:41
  4. На скорости жрет масло!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 19:12
  5. Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 00:08
