Тянет машину вправо
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Тянет машину вправо
    Грешил на старую резину, поставил новую - ситуация не измененилась. Делал развал - все в норме, смотрели даже задние колеса - все ок. Колеса местами перекидывал - безрезультатно. Давление в шинах в норме, подвеска тоже все ок. Где копать?
    Тянет всегда или при разгоне?
    На продавленной колее или на ровной дороге тоже?
    Украина, Харьков
    Диски смотрел?
    Россия, Королев
    azimut
    +1,
    Izmenoff
    при торможении руль ведет?
    тормозные диски и колодки посмотри (положение, толщину)
    кулак может гнутый ... но это показал бы развал скоре всего
    Получено: 11
    робяты, вправо ведет не развал и не схождение, а кастор. Смотрите кастор и обрящете.
    Кастор не регулируется никак. ЗАмена кулака может изменить ситуацию.
    Резина какая используется? 195, 205 или шире? Чем ширерезина, тем сильнее ощущается самые незначительные изменения в касторе. КОМРАД не даст соврать.
    Беларусь, Минск
    Резина 195/65/15, отбалансировалась хорошо, с дисками в поряде все, тем более я их по разному пробовал перекидывать. При разгоне и торможении не ведет. Особо чувствуется после 80км/ч, нужно постоянно подруливать. Колодки нормальные.
    Там где делали развал, они же и ремонтом подвески занимаются, приговорили рулевой наконечник, соответсвенно я его поменял. Сделали развал, ситуация та же - все смотрели, щупали, говорят не к чему придраться. Кстати говорили была похожая проблема на caddy - так у него из-за гидроусилителя это было. Поменял - все ок Чудеса.
    Что такое кастор? И как его проверить?
    Россия, Москва, Зеленоград
    Вливаюсь в тему
    Таже фигня очень сильно ведет в право на всех режимах причем сильно - метр в право где-то за 20 метров вперед.
    Правда руки до сход-развала уже второй год не доходят
    Ща мастодонты присоветуют чего нибудь
    Россия, Архангельск
    Аналогично. . . При правильном сходе развале немого но стабильно машина тянется вправо. Возможно усилитель? Еще вопрос к гуру. Может надо как-то на некий ноль рейку выставить?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    это в первую очередь должны проверить на углах установки колес.
    вопрос к теме: тянет при ускорении (торможении) или равномерном движении? Если при ускорении-торможении - то у меня так было при неодинаковых характеристиках передних амо. Опять же, амо элементарно проверяется на стенде, в тех же местах, где делают углы установки колес.
    Россия, Архангельск
    Тянет просто в движении. Про рейку. Как она на ноль ставится? Как на стенде определить что она в нулевом положении ? Может она на 2 или 5 мм например влево смещена?
    Р о м а н
    Когда делают развал, должны обязательно вывернуть колёса вправо и влево тем самым проверяют что бы был одинаковый радиус поворота, если он одинаковый то и рейка в "ноль".
    Беларусь, Минск
    во блин, мне колеса никуда не вывороачивали, на прямых все выставляли
    Izmenoff
    Тогда может быть разный радиус поворота.
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Хотя я не уверен что положение рейки может влиять на увод автомобиля.
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 24
    У меня тоже тянет вправо, но я "грешу" на уклон дороги, тк на тех участках, где уклон влево - тянет влево. На "колею" также заметно реагирует.
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Получено: 11
    Руль на сервисе в ноль устанавливается эмпирическим методом
    Т.е. просто считается обороты от крайнего правого в крайнее левое положение, делится пополам, руль ставится в центр, а потом уже выкручивают рулевые тяги, делая нормальным сход/развал.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ESP в том числе ориентируется и на датчик углов колес. Потому при отсутствии нуля будет постоянно подтормаживать одним колесом.
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    У нас дороги по ГОСТу с уклоном вправо... Для стока воду. Отсюда и результат...
    Author Solution 29 XC-Concept
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    это офигенный должен быть уклон, чтобы авто тянуло при равномерном движении (если авто исправен).
    Россия, Архангельск
    На гладком бетоне аэропорта тоже тянет.
  1. Три развала и опять тянет машину вправо :(
    от mrpas в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 15:39
  2. Гур и тянет вправо
    от Akimoff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 19:57
  3. Машину тянет в сторону
    от Danny в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 17:05
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 18:21
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:41
