Не заводится.
    По умолчанию Не заводится.
    Проблема:
    Пришел в гараж, стартер крутит. машина не заводится,
    даже не схватывается. Доаолнительный симптом стучит клапан справа около от двигателя рядом с трубой лт воздушного фильтра и
    мигает сэтой частотой на четверть накала лампочка ESP.
    Начал с бензонасоса:
    В салоне и на поверхности - не слышен. Снял лючек - еле слышное жужание.
    Вопрос: Мне кажется что звук бензонасоса должен быть гораздо более громким.
    Потрогал трубки - никаких вибраций.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    pvadim777
    Привет!
    Возможно, что-то с ДЗ.
    Самое простое (для начала) прочитать ошибки.
    Это нормально, клапан абсорбера, правда, странно, что при пуске сразу начинает работать
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Посмотри свечи - если сухие - то ДПКВ. А бензонасосу в таком случае и жужжать незачем, бензин не подается на форсунки, если датчик положения коленвала издох.
    неразборчиво
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Уточни ESP или EPC
    Спасибо.
    Вечером считаю. Просто кабель вчера потерялся.
    Кстати 10 дней назад менял в сервисе сцепление и фильтра. Может после этого проявилось.
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    Точно не помню - но знаю что приблуда АБС
    Мигала лампочка EPC
    Итог:
    При подключении VAGCOM контролеер не опознан.
    При последующей заводке, лампочка перестала мигать, машина завелась и VAGCOM связался с мозгами.
    След-но зависли мозги, и при попытке подключения прозошел сброс.
    Остаточная ошибка 17924
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
