Заводится со второго раза
    Россия, Владикавказ
    По умолчанию Заводится со второго раза
    После ночной стоянки завожу машину, с первого раза вроде завелась и сразу заглохла, а после повторного запуска двигателя уже не глохнет и работает нормально.
    Подскажите, почему так может быть
    по ДЕСЯТКАМ причин!
    бензин, свечи, система топливоподачи (РДТ, форсунки, насос...), ДТОЖ, ДМРВ, дырки....и тд и тп...
    Россия, Владикавказ
    Ну и с чего начать?
    Ну и с чего начать?
    с нормальной диагностики!!!
    Украина, Харьков
    С диагностики!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    С комплексного измерения давления топлива (по статье в БД , НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ ОПЕРАЦИИ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ СТАТЬИ)- особое внимание обратить на остаточное давление в системе после глушения мотора в течение 10-15 минут . Есть подозрение на РДТ или обратный клапан насоса . Я сделать пока не могу - еще не готов девайс для измерения давления топлива, но в ближайшее время ситуация изменится Пока можно сделать ,например, в ТМ .
    Как давно менялся топливный фильтр ?
    rummi
    ..ему тяжеловато это будет...в ТМ
    Беларусь, Брест
    у меня таже беда . Вчера вером решил посмотреть внимательно под двигатель. Снял защиту, а на ней следы масла прибитые пылью и низ двигателя не очень чистый. Дымал прокладка под потдоном. Присмотрелся, а тма трещина большая на трубке ВКГ. Я думаю что из-за подсоса воздуха она тах плохо заводится. Но что мотор мокрый из-за неё - почти уверен. Может у тебя такая же проблема.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А ты когда последний раз менял фильтр топливный ? Ребята , в регионах я рекомендую это делать не реже 25000 .
    В итоге можете подсадить насос топливный , стоит гораздо дороже .
    Что касается подсоса , то его влияние на запуск я определяю в течение 5 минут . Cкажу так - никогда еще только наличие подсоса ,пусть и достаточно большого (естественно , если не с кулак ), при остальных рабочих узлах двигателя и топливоснабжения , так сильно не влияло на запуск, что двигатель не заводился совсем с первого раза .
    Серега прав в одном - надо рассматривать все в комплексе , но проще всего откинуть какие-то вещи изначально за 15 минут - ДТОЖ , дмрв, подсос . Потом уже лезть в топливо . Но ,поскольку, быстро и грамотно это сделать некому в регионах ,к моему сожалению, я предложил наиболее вероятный , исходя из статистики и некоторого опыта , вариант - топливный фильтр , забитый наглухо ; перепускающий обратный клапан насоса или стравливающий РДТ . Проверить это можно и в регионах , опять же за 10 минут - при правильном комплексном замере топлива . CТАТЬЯ В БЗ
    Беларусь, Брест
    У меня фильтр топливный поменян 15000 назад, из них 10000 на газу. Промыты форсунки и топливная магистраль. Свечи 10000 . ДТОЖ 2 месяца назад.
    Россия, Краснодар
    было так с бензином, смени заправку и попробуй 92 например
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Каким способом промывали топливную магистраль ?
    Беларусь
    Такие же симптомы.
    На диагностике выявили только пропуск зажигания в двух цилиндрах.
    B5, 1.8 ADR, седан, 1999 год
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Про ДПКВ не забываем, как версию
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Не забываем , конечно .
    Исходя из этого - вопрос к alex15rus :
    такие проблемы только на холодном моторе ? Или бывает , что ,скажем, горячая постоит часок-два и тоже не заводится ?
    Россия, Владикавказ
    Во-первых: Спасибо за ответы
    Во -вторых: Такие проблемы бывают только утром, после ночной стоянки в течении 8-10часов, а когда днём машина стоит и по 4-6 часов после этого заводится с первого раза.
    Фильтр таопливный сегодня поменяю, хотя менял его 2000км.назад.
    Завтра посмотрим на результат.
    Хочу ещё посмотреть топливопроводы, 3 трубки слева на днище автомобиля.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    alex15rus
    Попробуй утром пару-тройку раз повернуть ключ до включения сигнальных лампочек и дай бензонасосу поднять давление. А потом заведи.
    Если заведется сразу скорее всего обратный клапан бензонасоса не герметичен.
    2000км для фильтра немного. Как у вас с качеством бензина?
    Шнур-адаптер есть?
    Удачи!
    Россия, Владикавказ
    Вчера поменял фильтр. Сегодня утром завелась с первого раза, но как-то странно, сначала обороты скакнули до 1800об/мин. а потом резко упали до 300, и это в течении максимум 2-х секунд. Но двигатель не заглох, обороты поднялись до 1200-1300 и после прогрева упали до 800.
    Шнурка у меня пока нет, пользуюсь диагностикой на наших автосервисах. Что нужно посмотреть в VAG-COM, а то мастера сами не знают.(Колхоз)
    Бензин лью 92, заправку последнее время не менял. Заправляю всегда полный, а потом до лампочки катаюсь .
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Надо выполнить комплексный замер-диагностику по давлению топлива , описанную в базе знаний . Особенно - величину остаточного давления в системе по прошествии (желательно 3 х часов) и обязательным резком пережатием обратки . Величина должна составить 7-8 атмосфер (при этом стрелка должна резко метнуться к этому значению). Подробная статья с величинами есть в БЗ
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Вить, мне вот интересно, как клапан бензонасоса влияет на пуск? Ведь по прошествии суток остаточного давления в рампе вобще нет, а заводится прекрасно.
  1. После заправки заводится со второго раза
    от synapse в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 12:31
  2. Заводится со второго раза
    от Александр_199 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 17:59
  3. Заводится только со второго раза
    от ВАЛЕРА БРЕСТ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 20:34
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 09:15
  5. Завелись со второго раза?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 16:44
