Лямбда зонд
    По умолчанию Лямбда зонд
    Парни появилась ошибка, пропуски зажигания в 1 цилиндре, лямбда зонд 1 нет активности. ошибка выскакивает 2 раз, что посоветуете, менять лямбду? 32 группа 1.6%-00 % стоит колом.
    ты вроде не вчера на форуме!!! - номера ошибок пиши...
    а лямбду надо менять...
    Номер не запомнил, ошибки потер, а лямбду однозначно на замену? может она то работать то не работать? просто выкрутил свечу с 1 цилиндра она вся белая, смесь бедная.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Re: Лямбда зонд
    пропуски зажигания в 1 цилиндре, .
    По моему для начала надо разобраться с этим, а потом с лямбдами, если не прав поправьте.
    Добавлено спустя 23 секунды:
    По моему для начала надо разобраться с этим, а потом со всем остальным.
    Россия, Череповец
    по Вагкому лямбда выдает постоянное напряжение, которое вообще не скачет и не меняется на разных оборотах ни на холодном движке, ни на горячем. Распечатки ошибок и ноута под руками нет, поэтому точно номер группы и код ошибки сказть не могу" Она умерла?
    Россия, Салехард
    У меня тоже лямбда выдавала постоянное напряжение, после замены свечей и вакуумного шланга от клапана регулирования давления топлива до ДЗ лябда начала работать.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я же тебе предлагал форсунки посмотреть Когда ты приезжал ко мне в последний раз - лямбда была в полном порядке - понаблюдай за напряжением по ней в 33 группе .
    Добавлено спустя 2 минуты:
    Какое напряжение на лямбде ? Она у тебя широкая - должна держаться отметки в 1.5-1.52 В на ХХ при прогретом моторе
  1. ECU и лямбда -зонд (ЛЗ)
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 19:35
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 18:06
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 09:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 10:19
