Ресурс турбины
    По умолчанию Ресурс турбины
    Доброе утро!
    Начал дымить двигатель.Проявляется это сразу после запуска из трубы идет довольно приличное синее облачко, через пару секунд оно изчезает и мотор больше не дымит.
    Ездил в ВДВ сервис(на Силикатной), там машину осмотрели и сказали, что турбина гонит масла.
    Сразу стал вопрос о ресурсе турбины.Машина проехала чуть около 50 тысячь км, никто её не насиловал, всегда она остужалась, масло менялось через 8 тысячь и всегда заливалось фирменное VW...и она умерла уже?
    Россия, Королев
    Buratino
    Привет. Забавный у тебя ник. Может тебя с пробегом надурили?
    Вообще я не слышал о турбинах, которые ходили бы меньше 100 тыс км (как их не убивай)
    это 100% ????
    1.8T AWT, 2003г
    у меня было 2 таких...2003-го года и 2004-го...оба ездили в Москве с 0..сам покупал...новыми у дилера...к середине 2007 года на первом пробег был 180 (!!!) тысяч..на втором к концу 2007 года - 150 (!!!)...
    в среднем 200.000 и более...
    это пока не смертельно...
    а вообще нужна нормальная диагностика...
    domovenok
    Дело в том, что я её покупал новой в Москве, какие либо махинации с пробегом исключены.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Buratino
    А я бы ВКГ глянул для затравки.
    ок...тогда просто сделай хорошую диагностику... например в Турбомоторс...
    она не сложная - просто нужен "узкий" специалист по турбинам - в Турбомоторсе такие есть...
    Добавлено спустя 22 секунды:
    Значит мне не повезло.
    А катализатору?Сказали в ВДВ, что он скоро может умереть.
    Записался к дилеру, завтра еду к нему, буду слушать, что он скажет.
    Записался к дилеру
    ты читай, то что пишут выше...
    Buratino
    к дилеру необязательно...лучше в ТМ...( что касается турбин - у них опыт серьезнее, чем у дилера)
    Вы пишете быстрее, чем я читаю.
    1967s, Bazarov спасибо за советы!
    Остался у меня момент, который мне не ясен.Почему дымит только после запуска мотора?Во время работы дыма нет.
    Россия, Королев
    Я менял турбину на прошлом пассате при пробеге 150 тыс. но там авто из германии была, хотя состояние отличное было, думаю, что пробег был подкорректирован тысяч на 30-40.
    И тебе абсолютно правильно советует 1967s, съездий в ТМ, не зря они турбо-моторсом называются.
    Получено: 8,436
    Buratino
    Добро пожаловать в клуб!
    Если противных звуков турбина не издаёт, то есть надежда продлить её нормальное функционирование путём снижения до нормы давления картерных газов. Именно они могут способствовать выдавливанию масла из подшипников турбины.
    А посему, как сказал Bazarov, надо тебе прежде всего хорошенечко прочистить и промыть систему вентиляции картерных газов (ВКГ).
    Поездка в ТМ не повредит. И почистят и посмотрят, что с турбиной.
    Получено: 11
    попробую предположить, что с двигателем у человека все в порядке. Машина дымит синим дымом в течении 2 секунд после старта - тут ИМХО ничего серьезного нет. При запуске двигателя в цилиндр впрыскивается большее количество топлива, чем необходимо. Как следствие - оно не догорает, что приводит к синему дыму. Возможно дым не синий, а больше к сизому.
    Сам лично наблюдал, как япоский авто с пробегом в 30 000 км при старте плюет облако черного дыма, после чего работает нормально.
    вопрос к автору: а как с расходом масла? Как много автомобиль расходует масла на 5 000 км например?
    В общем, я как не-знаток бензинового мотора, больше думал бы на проблему с запуском, а не с маслом. Кстати про масло: А если приставить белый листок бумаги к выхлопной трубе при старте двигателя - то можно будет навреное увидеть, чт оесли вылетает масло - то на бумаге осялут его пары, и бумага будет с жирными точками.
    Как считаете, знатоки?
    Съебёж, Эта Страна
    Я бы глянул на картридж турбокомпрессора...Если он "потный" - готовся.
    04/AWT/GFY
    Россия, Ростов-на-Дону
    есть такое дело.. я с "потным" катриджем проездил тысяч 30,и когда решил заменить турбу,оказалось в самый раз. Горячее колесо уже поджирала корпус малеха..
    Получено: 11
    OFFтопег
    Сколько вот не читаю - все больеш убеждаюсь, что бензин - зло Берите дизель и обрящете
    Получено: 20
    Смею предсказать мнение дилера: турбину на замену, двигатель на капиталку. Есть у нас опыт у одноклубницы, которой после замены ремня ГРМ у дилера не выставив меток не смогли завести двигатель и приговорили ТНВД и турбину заодно(если не ошибаюсь). А по поводу ресурса турбины - был случай, при 80 тысячах умерла турбина на Пассате от дилера в одних руках.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Buratino
    Если турбина, то это исключение скорее всего, т.к турбины и 200 тысячь ходят легко.
    Да что там 200 тысяч!? У меня 400 тысяч родная отходила, причем не скзал бы, что очень уж ухаживали за ней Потом заглянул в гости к ТМ и все стало на свои места... А у меня еще вопрос такой - на турбинке есть пружинка, так вот она у меня более жесткая, нежели обычная, от чего мой пася прет как ненормальный... думал сначала прошивку мозгов до меня делали, ан нет, все стандартное...
    Бельгия
    Истину глаголишь, поддерживаю на все 100, дизель -
    Кстати по теме, сегодня у меня был трудный день, который был отдан -чистке турбины... Делал все сам, но под руководством моего знакомого гаражиста, Оливиер только помог с разборкой и сборкой самой тубины, все остальные операции по чистке турбины, демонтажу и монтажу всех деталей я делал сам, и что самое главное, в первый раз!
    Короче, что собственно я хотел заметить... У меня пробег не "скрученный" точно... на спидометре - 263000км, турбину никто еше не менял, когда открыл, сажи было много, все почистил, помыл и собрал, т.ч. судите сами, какой ресурс может быть у турбины.
    Жуть как устал за весь день, подрал все руки, но очень доволен, что все сделал сам Машину не узнать...понесло аж спина перемычки в сиденье почувствовала... а симптомы были все те-же: двигатель не тянет, провалы при разгоне, после 3200 оборотов мощность куда то уходит ??? Теперь все О.К.
  1. Какой у турбины ресурс?
    от pivko50 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 02:56
  2. Ресурс турбины ?
    от Jonson в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 22:54
  3. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
  4. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
