| Получено: 5 Отправлено: 1 |
После промывки и адаптации дроссельной заслонки после некоторого времени езды при выжиме сцепления обороты очень медленно падают и на пару секунд зависают на отметке 2000 оборотов. И иногда присутствует небольшой провал при нажатии газа, но не всегда. Что может быть подскажите???
Заранее спасибо за ответы.
Машина 2001 года, двигатель AWT. Не чипованная.
1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
промыли "хорошо". Потенциометр не залили?
неразборчиво
Ну подскажите "гуру" клуба, что может быть?
| Получено: 10 Отправлено: 2 |
Не сочтите за Off, было у меня такое, но оказалось просто коврик "прилёг" на педаль и своей массой держал 2000 оборотов. А я уже о чем только не подумал.
VW Passat В6 2.0 150 лс МКПП
Кто понял жизнь, тот не спешит
Обычно это проходит после 50-100 км смешанного цикла езды .Сообщение от DEMON77
Как мыли заслонку - со снятием ? Ось на краях тщательно отмыли ? Каким способом адаптировали - опиши по шагам . Какой сейчас угол открытия на ХХ при полностью прогретом двигателе ?
сейчас все узнаю точно.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Адаптировали VagCom 01-двигатель, 04 - Базовые установки, группа 060
Добавлено спустя 44 секунды:
угол открытия на ХХ как посмотреть?
Надо попробовать переадаптировать двигатель , когда он полностью прогрет , горячий лучше - после пробега .Сообщение от DEMON77
как двигатель переадаптировать?
это просто опечатка..переадаптировать ДЗ на полностью прогретом моторе, желательно - сразу после поездки...Сообщение от DEMON77
У меня точно так же! После адаптации походит день, и все такая же фигня снова!
причем зависание происходит только после того как машина прогреется до 90 градусов, до этого все нормально.
DEMON77
У тебя небыло такого стоишь на светафоре и ту она сама как до двух тыщ даст и зависнет! !! И все на тебя смотрят что он делает!!![]()
Правильно , поэтому я и говорю - переадаптировать заслонку на горячую . Ставлю сто к одному , что тебе адаптировали ее на холодном моторе . Да и промыли ,как мне кажется, неважноСообщение от DEMON77
причем зависание происходит только после того как машина прогреется до 90 градусов, до этого все нормально.![]()
Адаптировал я сам, но не себе и 100% на горячую на приборке было 90 градусов.
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 21 секунду:
А может на приборке быть одна температура, а на контроллер другая?
и еще раз: угол открытия на ХХ как посмотреть?
проехал 600 км не проходит![]()
По новой помыли ДЗ, зависание оборотов прошло. Но ошибка 17536, появляется постоянно.
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-00 - -
Причем после сброса ошибки машина еле едет и утром заводится еле-еле, а как загорается Cheсk, то сразу все нормально становится.
Проверял сколько бензина впрыскивается показывает до 150 г/сек (группа 206 или 211).
По лямбде - если смотреть 32 группу то аддитив около +8%, мультипликатив 0.0%.
Отключил лямбду - результата 0.
Подскажите, что еще смотреть?
Да и свечи новые поставили.
DEMON77
Снимай лог на разгоне вторая в пол от 1000 до 5000-5500.Сообщение от DEMON77
Группы 3-115-211
После поездки на ХХ 32 блок огласи. Ошибки не стирайЕсли стирал - то откатай хотя бы км так 40-50.
Неплохо бы было еще проконтроллировать темперауру двигателя при езде.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
На приборке будет 90 при реальной температуре 75...105.Сообщение от DEMON77
А может на приборке быть одна температура, а на контроллер другая?![]()
Датчик ДТОЖ - двухконтурный, один на приборку, другой на мозги. Друг от друга не зависят. Проверить - зайти в приборку 3 группа и мозг 1 группа и сравни показания с утра и после полного прогрева двигателя. На стрелку не смотри - она не показатель
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Итого за минуту 9 килограммСообщение от DEMON77
Проверял сколько бензина впрыскивается показывает до 150 г/сек (группа 206 или 211).![]()
снял два лога
температура в приборке 93 и 95 градусов, а в двигателе 93.
блок 32 2,3%-адд и 25% - мульт.[/pic]
25% - мульт![]()
Должна быть жуткая детонация на ходу.Сообщение от lw
DEMON77 писал(а):
25% - мульт
