перепайка приборки(отчет)+габариты (ladjak & Dron) доп 2 - Страница 6
  1. #101
    Son@r
    г. Шатура, светодиоды белые вот фото:
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Юрий23
    самые яркие выбрал, или что было???? Эти скорее всего для подключения напрямую к 12В не подойду, найди резисторы на, вот забыл либо на 100 Ом либо на 1 кОм, на 0,125Вт. Припаяй их последовательно к диоду. Ну и с тя отчет ))))
    Drive2
  3. #103
    ladjak
    белые были только одни, я и то последние взял 10 штук
  4. #104
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Oleg_Zh
    Мужики, в фару светодиоды пихать... может быть это и красиво...
    Но как быть с ее основным назначением?
    Сколько светоотражающей поверхности пропало? [-X
    Не согласен, там, куда я установил СД-ленту световой поток ни дальнего ни ближнего света не перекрывается, а "хром" в фаре "работает" только на поверхности отражателя, а остальное - имеет декоративные цели...
  5. #105
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Юрий23
    Похоже на обычные (не мощные). Надо
    каждый подключить через резистор, что бы ток был примерно 20мА. 12В/0,02А=600 Ом. Ищи от 510 до 680. Если нет в магазинах, попробуй что-нибудь старое разобрать типа телека.
  6. #106
    спасиб попробую сегодня порыскать по городу
    Добавлено спустя 2 часа 57 минут 3 секунды:
    купил еще 10 светодиодов нашел в магазине электрики, теперь нужно купить резисторов и все завтра хочу наведаться в палаточку там у нас запчасти для телевизоров и радио продают, спрошу там может есть.
  7. #107
    Россия, Москва, ЗАО
    Продолжение моего колхоза, хотел в секторе поворотника реализовать галогеновый дальний свет (для моргания), но потом передумал (по проводке доп рэле надо было ставить, правда мне его спаяли, но я отказался из-за соплей-проводов и т.д.), терь там будет линзово-светодиодный модуль дневного света...
    ЗЫ ...получилось, что спереди не будет ниодной лампы накаливания...
  8. #108
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    -=DRON=-
    напиши по порядку : куда и какие лампы\диоды\еще что поставил желатено + фото тдено элементв. И ее такой вопросик у тяж вроде линейка светодиодная как крепил и направлял
    Drive2
  9. #109
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    -=DRON=-
    А зачетно получилось, мне нравится
  10. #110
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    -=DRON=-
    А не переборщил с количеством и яркостью диодов?
  11. #111
    Россия, Москва, ЗАО
    1 ...дальний-ближний - ксенон Н7 5000К, полоса - светодиодная лента (не линейка а гибкая плата с 3М-овской лентой)
    Дневной свет - Хелловская линза - 50мм в диаметре + светодиодная лампа типа мр16
    та что слева (она на 12 вольт) все диоды покупал на синдике...
    ...с поворотников всё начиналось...
    ...собственно в решетке бампера...
    2 ...с кол-вом и яркостью точно не переборщил, т.к. на фотике ярче чем на самом деле...
  12. #112
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    -=DRON=-
    Отлично
  13. #113
    Получено: 53
    -=DRON=-
    Хватило терпения! Молодец!
    Реснички в фарах и бампере включаются с габаритами или всегда горят?
    А можно вечернюю общую фотку?
    Как вопрос с частотой мигания поворотников решился?
  14. #114
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    -=DRON=-
    усе понял )))) собственна ЗАЧОТ ))))) и вечерние фотки тож сделай , как собереш все на место ))))
    Drive2
  15. #115
    Россия, Москва, ЗАО
    Ребят, ещё не собрал, упёрся в то, что должен у знакомых компрессор забрать (дабы пока бампера нет - "кулеры" посичтить ибо демонтировать впадлу, а снаружи кёрхером мыть отговорили добрые люди...)
    ...реснички в фарах при включении габаритов...
    ...в решетке бампера - поворотники...
    ...насчёт частоты мигания, нашёл через инет человечка, который обещал рэле перепаять, если не получится, то придётся куданить нагрузку лепить... (в планах добраться и до задней оптики и перевести её на СД)...
  16. #116
    Golf Аватар для rush
    Получено: 40
    Отправлено: 21
    -=DRON=-
    Мега Зачётно , тоже собираюсь на такой подвиг, будет чем заняться долгими зимними вечерами.
    B6 BMR DSG 6 07 год, Чип. Не чипуйтесь в S Chip. Откликаюсь на Рушан.
  17. #117
    Украина, Одесса
    -=DRON=-
    Супер также сделаю на своей в решетке, ты светодиодную ленту в рештке потом чем-то заливал? И подскажи как её подключить к габаритам?
  18. #118
    Россия, Москва, ЗАО
    я же вроде писал - заливал эпоксидкой, лучше полиэфиркой, но её не нашел (полиэфирка более прозрачная и быстрее сохнет)...
    провода развёл внутри фары, из фары на решетку со штекером провод вывел...
  19. #119
    Получено: 53
    -=DRON=-
    Радиаторы мыть Керхером можно, особенно с разведением помогает.
    Не трать денег, давай встретимся и всё сделаем. (Соседи как ни как ) Мне тоже интересно...
  20. #120
    Россия, Москва, ЗАО
    Фсё, продул радиатор компрессором, сломал рычажок открывания капота, ну и собственно установил свои девайсы...
    вместо реле на поворотники сделал доп. нагрузку в виде замазаной холодной сваркой лампочки:
    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
    ...пошёл в гараж примерять:...
    ...ура, работает...
    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
    ....собственно после сборки:...
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    ...и на десерт маленькая видюшка...
    http://photofile.ru/users/dron777ok/vid ... d3a5/view/
    ЗЫ ...осталось сделать замок капота и отрегулировать ближний свет...
    Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
    ...а, забыл спросить, у меня на передних локерах отверстия овальные прям за фарами, через них грязь летит под капот, там наверна заглушки какиенить должны быть?
Страница 6 из 21 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 199
    Последнее сообщение: 30.07.2021, 17:58
  2. Ответов: 323
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:13
  3. Снятие приборки и перепайка диодов
    от himiki в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 16:40
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 15:41
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
