| Получено: 2 Отправлено: 0 |
На машине когда сфоткаешь? А на паласе вроде нормуль, чем комутировал цепь, видимо пальцами![]()
| Получено: 16 Отправлено: 3 |
ladjak
зачетное творенье...![]()
есть вопрос... умер одометр... есть дисплей от В5+
не в курсе подойдет??? есть какие-нить проблемы при снятии дисплея одометра и его установке?? вредоносные последствия???
wertolet
к сожалению от В5+ приборку не разбирал, хотя возможно что подойдет, вопрос в том что, толи умерло само табло, а не управление им??? само снятие дисплея одометра впринципе простое отогнуть 4 крепления и снять. Можно и попробовать, но нада найти убитую панель (желательно на халяву) чтобы поэкспериментировать.
[quote=Son@r]Моргание определяется током нагрузки. Самое простое паралельно в правые и левые поворотные пары светодиодов поставить по резистору номиналом примерно 3,5 Ома/мощностью>25Bт.[/quote:tm4d3jsz]Сообщение от "-=DRON=-":tm4d3jsz
Как наипать реле поворотников при замене лампы на светодиоды, шо бы быстро не моргали???
паралельно это так???:
кста, резистор всёравно какой стороной на "+" а какой на "-" сажать?
...и ещё, ребят, какие лампы в поворотниках у Б5+, сам не добрался, незадумываясь для переходника-штекера купил обычные с цоколем, хотел к рабочей машине подключить - посмотреть (камрюха), а там бесцокольные лампы, вот и задумался...???
Штекер вот такой замутил...
...просто вынул лампу из поворотника и вотнкул штекер (основные требоватния всех переделок - не трогать штатную проводку, шоб можно было бы назад всё вернуть)
ЗЫ по поводу фоток на машине, тунинх-ахтунг связан не только с поворотниками, поэтому всё комплексно устанавливаться будет...потом и сфотаю...
и ещё вопросик, чем отличается демонтаж бампера на Б5 иБ5+?....
-=DRON=-
Да все правильно нарисовал (даже красиво)
У резистора нет полярности, все равно какой стороной к плюсу.
Просто сопротивления такой мощности надо искать в ЧИПиДИПе, попробуй вначале дома подключить лампу на 21Ватт и посмотри на результат. Это поможет уточнить номинал нужного сопротивления. Я наверное мало насчитал, полагая, что ты все переделаешь на светодиоды...В стоке 21+21+5=47Вт Если светодиоды ставишь только вперед, то номинал примерно 6,8 Ом-7,5Ом Возможно даже больше, т.к. ток светодиодной линейки неизвестен.
Штатная лампа на Б5 под цокольный патрон, наБ5+ тоже вроде.
В бамперах разница по креплению декоративной решетки вроде
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
LCD дисплей не может умереть, ибо нечему там умирать...умерло само табло
Остались только дети.
pavelСообщение от pavel
А как контакт передается на дисплейчик с платы, токопроводящей резиночкой или шлейфом?
дык, а в чем проблема тогда??? на солнце постоит и все гут, работает... потом опять труп...Сообщение от pavel
LCD дисплей не может умереть, ибо нечему там умирать...офицалы сказали менять торпеду
Son@r
Резиночкой (ластиком)![]()
wertolet
Что-то отходит, возможно.дык, а в чем проблема тогда??? на солнце постоит и все гут, работает... потом опять труп...
А они могли что-то иное сказать?офицалы сказали менять торпеду
может просто сопротивление на 21-ватной лампочке приборчиком померить???Сообщение от Son@r
-=DRON=-
или как расчитать???
про бампер, на б5 он же под поворотниками прикручивается если я правильно понял, а на б5+ блок-фара вместе с поворотником???
На лампочке ток=21/12=1,75АСообщение от -=DRON=-
Сопротивление лампочки=12/1,75=6,85Ом.
Просто раньше светодиоды потребляли в среднем 20мА, а сейчас есть и 3А. Какие и сколько ты ставишь мы не знаем...
Если померить ток светодиодной линейки, будет проще. Ты хочешь и вперед и назад поставить, или только вперед?
Про бампер на Б5+ помню только картинку из Эльзы, могу ошибаться
нет...Сообщение от pavel
А они могли что-то иное сказать?у них все под замену
У меня либо такая:
напряжение 12 вольт DC
потребляемая мощность 9,6 ватт на метр
рабочий ток 2 ампера
120 диодов на метр
либо такая лента, точно не помню:
потребляемая мощность 4,8 ватт на метр
60 диодов на метр
Можешь для обоих вариантов посчитать?
поворотники только спереди, по метру на каждый (по три линейки (примерно 33см) подключенные параллельно)...
Почти совпадает с обычной лампой накаливания. Вроде не надо ставить паралельно никакие резисторы. Должно мигать нормально. Если уже патрон от лампы припаял, то попробуй пока не смонтировал светодиодыСообщение от -=DRON=-
вчера подключал без патрона запоротую решетку (там 2 из 3-х линеек горят) к камрюхе - мигает быстро...
Оно меняется с прогревом, не сильно, конечно...Сообщение от -=DRON=-
Но и работало 2 линейки из 3. Надо пробовать все 3 не пассате, а там дальше будем думатьСообщение от -=DRON=-
Подключал к заднему поворотнику (к нему добраться проще), мыргает бысто очень, передние поворотники полностью погаснуть не успевают,
ВОТ ТАК
ЗЫ все 3 линейки с патроном-переходником...
Если резистор воткнуть - он греться будет, тоже не гуд...(советовался с шарящими)...
Заезжал в "бывший" чип и дип на Ивана Франко, забыл как он ща называется, продавцы невминяемые, ничё посоветовать не смогли, спрашивал насчёт резистора - не знают....
-=DRON=-
к сожалению как и в автозапчастях, так и в электронике в магазимах зачастую продавцы ДАЛЕКИ от товара, что продают. Они не только азов незнают, так что уж говорить о какой либо консультации.
ladjak
привет! А где можно купить эти белые диоды? хочу тоже что то подобное сделать, могут они быть в автозапчастях? у нас в городе магазина электроники нет(
