покупал рассеивающие 120 градусов? а диоды в рещетки какие (данные диодов)? Зарание спасибо!
Funtik82
про диоды в решетке - зашел в автомаг там продавалось очень много и разных, попросил показать у продавца диаметром 3 и 6мм , оказалось что 3-ки светят на моного ярче. Т.е. основная хар-ка была чтобы светили как можно ярче ))))
Ребят, вопросик шарящим, есть желание поколхозить, руки на эту тему давно чешутся, кароч купил вотета: http://www.centrsvet.ru/produkcija/s...lenta-30sm-dip
они на 12 вольт, чё нада спаять шоб на авто безопасно с гарантией мона было бы инстальнуть, смущает то, шо диоды погореть могут - т.к. регулятор напругу ограничивает на 14-ти с копейками вольтах???
-=DRON=-
если мне память не изменяет. то уже кто то из форумчан использовал светодиодную ленту. Вроде и в твоей сразу установлены токоограничивающие резисторы и думаю что можно стару подключить ее к бортовой сети. Кстати почем лента обошлась, ну или цена за метр???
за 700 рэ отдали, хотя на сайте ценник 450, у них на сайте есть схема их палаток на строительном рынке СИНДИКА, на волгоградке в "квадратном метре" таких лент нет и выбор меньше....
Не парься.Сообщение от -=DRON=-
Система рассчитанная на рабочее напряжение 12 Вольт, будет нормально работать и от 14. Пределы нормы.
ЗЫ. 14 Вольт в машине присутствуют не долго, по мере прогрева напруга падает до 13.5.
насчёт режимов работы генератора представление имею, за инфу спасибо, проста мнительный иА пожечь диоды боюсь, лучше ведь сначала спросить, чем сразу методом научного тыка...
Значит, надписи на всех лампочках "12В" тебя не смущают, а с диодами засомневался?Сообщение от -=DRON=-
Убедительно и... находчивоСообщение от TheTERMINATOR
Значит, надписи на всех лампочках "12В" тебя не смущают, а с диодами засомневался?![]()
...думал диоды нежнее![]()
...мона исчё вапросц???
Как наипать реле поворотников при замене лампы на светодиоды, шо бы быстро не моргали???
...кароч потихоньку колхоз пошёл: заготовка решетки бампера с итнегрированным поворотником (SDM лента), осталось залить смолой, герметик не предлагать, жаль на стройрынке полиэфирки ненашел, бум колхозить с эпоксидкой...
....а в голове уже идеи по демонтажу фар и задних фонарей и их дальнейшему тюнингу...
-=DRON=-
молодец, вот зальешь поставишь и с тя ночные фотки ))))) Почем ленту брал??? и какой длинны ставил в решетку???
насчёт фоток не вопрос коллега по сорайчегу![]()
Ленту брал как и писал на Синдике (стройрынок на МКАДе между волоколамкой и новой ригой)
700рэ за метр, брал 2 метра, резал на 6 частей и клеил (она на 3М-овской самоклейке) вглубь решетки, сверху и снизу....
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
на фото ярче чем на самом деле, но по идее слепить не буит...
Моргание определяется током нагрузки. Самое простое паралельно в правые и левые поворотные пары светодиодов поставить по резистору номиналом примерно 3,5 Ома/мощностью>25Bт. Правда в этом случае не будет частого моргания в случае перегорания/неконтакта светодиодов. Но учитывая их срок службы это не принципиально.Сообщение от -=DRON=-
Только не забывай, что угол свечения светодиодов меньше чем у лампы, поэтому заметность такого поворотника надо проверять, особенно в дневное время. Или ставить их несколько...
Ну вообще-то у мя SDM лента со светодиодами у которых угол рассеивания 120 градусов, плюс клею я их не только "В ФРОНТ"...
Инсталляция откладывается - одну решетку запорол, после заливки на 1/3 решетки эпоксидкой сдохла "фронтальная" полоска, соответственно яркость в разы упала, буду переделывать( (грешу на эксперименты с феном)...
ЗЫ с заливкой смолой связан ряд проблем, связанных с большей текучестью смолы чем герметика, т.к. решетка скругляется, то пришлось паз с диодами делить на 3 части и вставлять перегородки (вырезал из пластиковой бутылки)... Совет тем, кто если заморочится заниматься таким ананизмом, разведя смолу отвердителем, подождите час, за это время она немного загустеет... и пузырьки воздуха выдут, и ещё, када будете смешивать не усердствуйте шибко, ато она пениться начинает, если немного нагреть феном (промышленным) - становиться оч. жикой, если сильно нагреть - закипает и в какойто момент кристаллизуется...
ЗЫЗЫ В качестве смолы использовал эпоксидный клей, который продаётся на строительных рынках и в ашане ;-)
Вчера продолжил заливку, обратил внимание на то, что если отвердителя в смолу переборщить, то начинается реакция (смола очень ощютимо греется)...
Вообще-то, это обычный эффект при полимеризации эпоксидки...Сообщение от -=DRON=-
ну я догадался, просто чем больше отвердителя - тем больше греется, диоды могли из-за этого полететь...
по поводу рассеивания света вот видива с телефона (за носки в кадре сорри)
Сомнительно. Только если до 70 и выше градусов нагреется.Сообщение от -=DRON=-
что решил тоже носки запечатлеть, форумчане глазастые ))))) у меня сразу подметили, типа я рекламирую их )))Сообщение от -=DRON=-
