| Получено: 470 Отправлено: 851 |
Машина-А4,полный привод+ЕСП+ABS+EDS+ASR (расшифровка ВИН).Может быть раньше не обращал внимания,может не было,но сейчас заметил такую фигню.Еду за рулем, скорость-ну пусть 60 (абсолютно сухой асфальт),при постепенном начале торможения,нажимаю на педаль тормоза (пока мягко тормозит плавно) и при нажатии сильней слышу какой то стук (только один раз) тормоза работают.Далее,машина стоит на месте,мотор работает, нажимаю на тормоз-такой-же щелчек,отпускаю-нажимаю картина повторяется.Мужики подскажите пожалуйста если знаете на что смотреть(если понятн описание проблемки)?Колодки не менял не разу (передние норм.,задние перед летом поменяю,пора уже),пробег 149000,моих 42000.А мож правда так и должно быть,а я просто загоняюсь с этим???
Спасиб.
Мужики,что никто не подскажет куды смотреть???![]()
Вроде ж не должно такого быть?...или у всех так?
Этож тормоза...![]()
Чет воопче не одного ответика![]()
а чего тут скажешь ... смареть надо и щупать .... западающие колодки, люфтящие скобы суппорта... даже рычаги проверить ....при перемене знака нагрузки (разгон-тормоз) шаровые шарниры могут щёлкать ..... малоли причин .....
В то место откуда щелкает!Сообщение от and31
Мужики,что никто не подскажет куды смотреть???Возможно колодки клинит
Может все таки снимешь колеса и посмотришь на состояние колодок? Откуда хоть щелкает? И про задние не забывай!Сообщение от and31
...да кстати ... всё что на месте щёлкает ... без проблем обычно находится ... или просто рукой или прослушиванием "через монтировку" (стетоскоп не предлагать)))
эт по моему отпадает,потому чтоСообщение от Timm
машина стоит на месте,мотор работает, нажимаю на тормоз-такой-же щелчек,отпускаю-нажимаю картина повторяетсяСпереди слева (потому и спрашиваю,там же блок ABSСообщение от lw
Откуда хоть щелкает?),передние колодки
,смотрел когда переобувал машину(полтора месяца назад)...
А можно при снятом колесе (любом) ,соответственно выкрученных болтах,на подвешенной на домкрате машине жать на тормоза,ниче не выскочит?
| Получено: 8,433 Отправлено: 4,141 |
Жми спокойно.Сообщение от and31
ниче не выскочит?
Главное тормозной диск из супорта не вынемай, а то томозной цилиндр выдавишь совсем...
and31
Ну так попроси кого нибудь на тормоз нажимать.
Можно, при условии тормозной диск и колодки на месте.
and31
Гипотеза: направляющая колодки на скобе суппорта сточилась до ступеньки и при нажатии педали колодка с неё соскакивает и бъёт по диску.
Чубук
lw
Timm
Спасибо за советы,завтра займусь.
Было что-то похожее, тока на месте не стучало....Со скорости при резком торможении один удар и все.... Пересмотрели в сервисе все что можно-никакого результата... потом срочно надо было освободить подъемник, решил прокатиться и вопрос отпал сам собой-оказалось все дело в плохо закрученной защитетеперь все ок!!!
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
У меня тоже самое было,тока в сервисе привода приговорили,мастера блинСообщение от Курманов
,а косяк с защитой (ШЕРИФ) уже потом ,сам определил
Починился![]()
Три недели назад на одном сервисе приговорили к замене три рычага подвески![]()
,решил заменить весь комплект (все 8),тем более пробег 152000 км, приобрел (спасибо партнерам клуба-ABFA).
Сегодня поехал менять-поехал к официалам, как они не старались-был выявлен только один рычаг под замену,передний левый верхний,заменили.Мастерам огромный респектПравда сказали что сход-развал не нужен
После замены машина идет как по рельсам,а самое главное СТУК ПРОПАЛ воопче
Такие дела.Так что примите к сведению.
Удачи.
