"Зависают" показания термометра забортного воздуха
    По умолчанию "Зависают" показания термометра забортного воздуха
    Т.е. завел машину утром, он показал +8 к примеру или +15, и вот так и держится температура без изменений много часов, ни на пол-градуса не меняется. Может потом ни с того ни с сего начать нормально показывать (т.е. температура начинает довольно быстро подниматься и показывает реальную температуру и ее изменения). А может и не начать. Куда смотреть, чего лечить? Температура одинаковая показывается и на климе и на приборке.
    Съебёж, Эта Страна
    Sten
    Я думаю никуда, и ничего Вот, почитай на досуге:
    http://uploaded.to/?id=pzvj61
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Почитал, нифига не понял, что-то как-то сложно там все управляется Просто я помню раньше когда едешь оно периодически меняло температуру - на солнышко выехал - больше, в тень заехал - меньше. А тут встало и стоит. Хотя мож это связано с тем что я медленно во дворах ездил и по пробкам толкался. Там написано что-то про скорость < 15 км/ч. Не думал что там все так сложно. А вот нормальные показания начинались когда я на трассу выходил и разгонялся там... Да, и еще как я понимаю, датчики у климы и у термометра на приборке разные. Почему ж тогда температуру одинаковую кажут вплоть до градуса и работают одинаково? Даж в твоем доке написано что алгоритмы замера температуры у приборки и у климы разные...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Sten
    Может второй датчик у климы накрылся?
    А чем проверить? Вагкомом? И вообще сложно эти датчики менять? Дорого они стоят? Сложно подлезать?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Sten
    А чем проверить?
    Вагкомом
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    Самотест климы можно сделать. И в сервисное меню зайти - посмотреть показания датчиков.
    ТУТ
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Sten
    ВагКомом сделать диагностику климы, и посмотреть не появится ли ошибка по датчику температуры забортного воздуха G89.
    Завтра самотест сделаю, посмотрю что скажет... Мож правда датчик сдох. Его сложно менять? Сколько он стоит в магазине?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Их там три, один под бампером, второй под салонным фильтром, третий в ногах у переднего пассажира. Про два первых могу рассказать подробно, третий ни разу не видел.
    Перешёл в стан к ипонцам
    В общем снял ошибки и сделал самодиагностику.
    Память ошибок
    444 00 и все. Я так понял ошибок нет.
    Climatronic - самодиагностика
    444 02 и все. Единственное не понял что такое 02 т.к. тут написано http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... iew&id=101 "По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды. " код 444 понятно. А 02 что такое если ошибок нет. t+ и t- ничего не листают больше. После этого опять захожу в память ошибок - 444 00. Значит все живое? Кстати, когда завел машину, вначале секунду он показывал вчерашнее значение 15 град которое зависло, а потом показал реальную температуру 9,5
    Значит все живое и причина в том как описал Mex@n!K вначале?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вот это не много странно, после выключения зажигания на 2 или 3 часа (не помню точно), показания климата должны сбрасываться. Может у тебя что-то с подключением напутано?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Sten
    По ссылке которую я тебе дал, есть еще и сервисный режим - посмотри что пишут датчики температуры после стоянки с утра, при езде. Результаты сюда.
    Он всегда так показывает. 2 секунды температуру которая была на момент выключения двигла (наверное из памяти), потом реальную. Сколько помню всегда так было.
    Результаты сюда
    Посмотрю - скину. Я его еще завтра по трассе погоняю - мож такая фигня из-за того что в основном по пробкам/светофорам колбасился с маленькой скоростью...
  1. Датчик температуры забортного воздуха
    от Vseskr в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 16:05
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
