акпп помогите пожалуйста - Страница 4
  1. #61
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Цитата Сообщение от Чубук
    А со старым что было? Или просто поменяли, не найдя причину?
    на старом замер сопротивления показал что он сдох
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    блин Серега где же ты
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
  2. #62
    Получено: 8,436
    А это "не его ли ноги" подгорели и поплавились на разъёме контроллера? Как сам контроллер? Ты что-то говорил про пробную замену...
  3. #63
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    И вообще парни огромное вам человеческое СПАСИБО за ваши советы
    И за ваше терпение
    Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
    Сам блок вроде в поряде по крайней мере ошибок по нему нет но всеравно хочу подоткнуть другой для успокоения но вот только наити не могу все разборки обзвонил
    а вот это завтра проверю-это по номерам разьемов надо смореть провода которые(белый и коричневый если не ошибаюсь 44 и16)я правильно понимаю??
  4. #64
    Получено: 8,436
    Правильно (я не помню уже, посмотри на предыдущей странице ).
    Просто всему должна быть причина. С чего бы датчику "перестать сопротивляться", если его механически не покорёжило?
  5. #65
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    не механически все в норме мож замкнул просто когда блок акпп "плавал"
  6. #66
    Получено: 8,436
    А причём тогда "всё началось сразу после замены масла"?
    Пока не сходится...
  7. #67
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    просто до того как я поехал масло менять все ок было как только с сервиса выехал началась канитель с коробкой,потом обнаружил что под сиденьем пассажира вода
  8. #68
    что сделанно;
    1.заменен датчик частоты вращения входного вала-G182:
    2.промыта плита
    3.заменен фильт и масло прокладка
    После этого погас чег энжин и осталась только одна ошибка 00652 (028C) Контроль включения передачи и больше ни каких изменений
    включение в режим R происходит около 6 секунд,в режиме D перключение со 2 на 3 передачи сопровождается сильным толчком 4и5 передачи и вовсе не включаються происходит увеличение оборотов двс уровень
    Репу чешем
    эт точно...
    симптомы, честно говоря - указывают на ремонт...но смущает ошибка по контролю включения передачи...мысли есть...
    (я щаз убегаю...но через пару часов вернусь - пообщаемся предметно... )
  9. #69
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    1967s
    Чубук
    Здрасте мужики вчера не смог к компу подойти(отравился чем то)
    Есть ли какие нибудь мысли как побороть неисправность
  10. #70
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Открывай и проверяй хотя бы визуально блок управления, его разъем и плату на предмет наличия "зелени", белого налета, следов ржавчины.
    "Заплывы" блоков АКПП часто даром не проходят. Причем вероятность спасения тем выше, чем скорее открыть, просмотреть, просушить итд, так как блок постоянно находится под напряжением АКБ, даже когда зажигание выключено.
  11. #71
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ УЖЕ БЫЛИ СДЕЛАННЫ ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО ОСТАЛОСЬ ПОПРОБЫВВАТЬ ЭТО ПОДОТКНУТЬ ДРУГОЙ БУ АКПП,НО ВОТ НАЙТИ НИГДЕ НЕ МОГУ ИНТЕРЕСНО ИЗ-ЗАКАКОЙ НЕИСПРАВНОСТИ МОЖЕТ ВЫЛЕТАТЬ ОШИБКА 00652
    Добавлено спустя 1 час 23 минуты 40 секунд:
    вы где парни?
  12. #72
    Получено: 270
    А кричать то так зачем?
    652 ошибка записывается, когда мозги считают, что есть несоответствие или взаимоисключающие данные по набору поступающих сигналов оборотов и скорости автомобиля.
  13. #73
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    и из-за нее может скоростя №4и5 не включатьтся?и как ее побороть??
    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
    Чубук
    Дядь Дима седня прозвонил провода белыи и коричневый44и16 все в норме
  14. #74
    Получено: 270
    А первая/вторая включается?
    Или коробка в аварийном режиме, только третья и все сегменты индикатора включенной передачи горят (инверсия)
  15. #75
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    первая вторая и третья включаются нормально но третья иногда столчком задняя вкл около 5 сек и с большим рывком
    коробка не в аварийном режиме но пару раз уходила в тот момент когда должно быть переключение с 3 на 4 но его как такового не было и исправлялось это тупо выключением и вкл зажигания вот
  16. #76
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    up
  17. #77
    тут в порядке очередности возможны два варианта :
    1. ремонт неизбежен..и это - более вероятно ...
    2. снова проверять ВСЁ в части электрики...
  18. #78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    сергей а как вы думаете может это из-за блока АКПП быть
  19. #79
    теоретически - возможно...при том, что там всё было в воде и тд ...
  20. #80
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    00652 028C Контроль включения передачи
    может я уже всех достал своей темой но как лечить эту ошибку что нужно смотреть
  1. АКПП умерла,ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!!
    от aev.731 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 20:43
  2. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ПОЛОМАЛАСЬ АКПП
    от -ДАРЬЯ- в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 22:39
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 23:17
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 17:19
  5. Помогите пожалуйста -проблема с АКПП
    от insider в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 12:06
