акпп помогите пожалуйста - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от rus78
    а можно ли самому диагностику делать если да то какой прогой и где можно скачать а то по 1000р не охото платить
    1000 рэ????? - да ведь у оф.дилера в Москве - дешевле!!!
    сходи в ПОИСК и базу знаний!..программа - Ваг Ком + специальный шнур-адаптер...( тема - "Сага о КЛ-адаптере")
    (программа с инструкциями на русском языке свободно и бесплатно лежит и на этом форуме в БЗ, и просто в Интернете...как и где взять адаптер - тоже написано... )
    (писАть про это просто уже запарило...сорри... )
  2. #42
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Сегодня сделал диагностику-ошибки все теже,мастер центра ZF ВЫНЕС вердикт капитальный ремонт коробки,менеджер оценил это от 45000до100000 т.р вот такие дела мужики
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
  3. #43
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    у меня тип коробки DDT подойдет ли CJQ
  4. #44
    Получено: 8,436
    ошибки все теже
    Какие?
    Эти?
    00652 (028C) Контроль включения передачи
    17101 (42CD) Датчик частоты вращения входного вала-G182: нет сигнала
    18032 (4670) Запрос включения аварийной лампы: активен
    Налицо электрическая неисправность
    Причём тут капиталка? Денег побольше заработать хотят все.
  5. #45
    ты меня конечно извини - ты хочешь получить грамотный совет - так БУДЬ ДОБР - пиши грамотно текущее положение дел -
    Цитата Сообщение от Чубук
    Какие?
    если эти -
    тогда тебе НЕ надо (пока ) делать никакой капитальный ремонт..
    а надо восстановить работоспособность G-182...
    пишешь - пиши КАК ведет себя коробка..сейчас, а не месяц назад...
    займись датчиком!!!!...ну а если тебе лень решить вопрос за примерно 200 долларов - тогда, хозяин - барин - решай за 4 штуки...
  6. #46
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от 1967s
    вот с этим и надо разбираться...(сам датчик G-182 установлен на корпусе гидроблока сверху ( гидроблок - внутри коробки после поддона ...его сигнал как раз и используется в числе других - для регулирования процесса переключения передач..)
    Вода ручьями http://i039.radikal.ru/0804/06/5c44133ddf40.jpg
    Разматывай все провода и дёргай!
    Чёт тебя заклинело...
    Они очень похожи. У меня на примерно таком же авто CJQ.
    Снимать и менять боробку на б/у - это "последний довод королей".
    Ты ещё не всё сделал без вскрытия коробки.
    Следующий шаг может быть вскрытие (доступ к плите) но без снятия. И только потом...
  7. #47
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    мда... наверно обидно будет поменять коробку за 2 тыщи баксов и не получить желаемый результат...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  8. #48
    Чубук
    Дима - мы легких путей не ищем...
  9. #49
    Получено: 8,436
    rus78
    На-ка вот скачай и почитай в качестве ликбеза
    5-ступенчатая автоматическая трансмиссия 01V - Сервис VAG (rus) часть 1/3
    5-ступенчатая автоматическая трансмиссия 01V - Сервис VAG (rus) часть 2/3
    5-ступенчатая автоматическая трансмиссия 01V - Сервис VAG (rus) часть 3/3
    (http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05_01v)
    Во второй части и про твой датчик расписано (как в мурзилке).
    А в этом "Automatic Transmission 01V Diagnosis 1998; Passat (eng.)" на предпоследней странице разводка проводов на разъёме блока управления АКПП.
    Добавлено спустя 1 час 35 минут 14 секунд:
    Ох уж эти мне гуманитарии...
    Рассказываю на пальцах.
    На DDT датчик G182 (на CJQ он называется G68 - ?) подключен к БУ АКПП таким образом:
    - на круглом 16-ти контактном разъёме (на коробке, возле левого фланца привода) контакты 5 (коричневый провод) и 6 (белый).
    Вот он на картинке (тот, что вверху)
    [pic]7155[/pic]
    Далее (по проводам )
    - на 88 контактном разъёме БУ АКПП разъёме (под правым ковриком) контакты 16 (коричневый) и 44 (белый) (экран чёрный - контакт 23).
    Можно попробовать его прозвонить снаружи (при снятом круглом разъёме) - см. картинку.
    Кроме того, обязательно прозвонить провода (как указано выше).
    Добавлено спустя 26 минут 4 секунды:
    Седня забрал блок и посморел все разьемы вроде бы ничего подозрительного!
    Зачем отдавал?
    Что с ним делали? Что сказали?
    Ты хочешь, чтобы тебе помогли? Так рассказывай всё подробно
    (через инет не видно и не слышно твоей АКПП)
  10. #50
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    вот ошибки:
    Значит включение в режим R происходит около 6 секунд,в режиме D перключение со 2 на 3 передачи сопровождается сильным толчком 4и5 передачи и вовсе не включаються происходит увеличение оборотов двс уровень масла в акпп нормальный но обнаруженна мет стружка вот только забыл понюхать на признак ппц фрикционам
    Всю проводку я обшарил и там где мне говорил чубук но результат тот же
  11. #51
    rus78
    повторять уже не хочется -
    тебе НЕ надо (пока ) делать никакой капитальный ремонт.. а надо восстановить работоспособность G-182...
    где датчик, как до него добраться и тд - все уже написано...
  12. #52
    Получено: 89
    Отправлено: 77
  13. #53
    Получено: 8,436
    "Планета Шелезяка: Жизни нет, воды нет, населена роботами..."
    Добавлено спустя 54 секунды:
    Всё остальное - следствие.
  14. #54
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Мне вот интересно а как они эту стружку обнаружили не снимая поддона?
  15. #55
    Получено: 8,436
    Не надо. Фильтр через пробку не поменяешь.
    "масло меняли в акпп вместе с фильтром
    На поддоне стоит 4 магнита. На них полюбому будет куча мелких опилок. Только на новой коробке их не будет.
  16. #56
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    усе седня иду снимать гидроблок
  17. #57
    Получено: 8,436
    rus78
    Если провода будут в норме, а сопротивление датчика - нет, то ТОЛЬКО ТОГДА можно лезть внутрь коробки (смотреть разъём и ли менять датчик на НОВЫЙ).
    Но я бы до этого ещё и в контроллер АКПП заглянул. Посмотрел и там цепи от датчика.
    rus78
    Мы из тебя всё-таки сделаем "электрика"
  18. #58
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Во блин ЧУБУК и 1967s вы и впрямь Всем Перцам - Перцы
  19. #59
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Добрый вечер вот снова прошу ваших советов!!
    значит описываю что сделанно;
    1.заменен датчик частоты вращения входного вала-G182:
    2.промыта плита
    3.заменен фильт и масло прокладка
    После этого погас чег энжин и осталась только одна ошибка 00652 (028C) Контроль включения передачи и больше ни каких изменений
    Добавлено спустя 1 час 9 минут 36 секунд:
    Чубук
    1967s
    Где же вы парни SOS
  20. #60
    Получено: 8,436
    Где же вы парни
    Репу чешем...
    А со старым что было? Или просто поменяли, не найдя причину? Провода прозвонили?
    Подождём Серёгу (1967s). Надо посмотреть что в Камасутре про эту ошибку написано (у меня старая, там не нашёл...).
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. АКПП умерла,ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!!
    от aev.731 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 20:43
  2. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ПОЛОМАЛАСЬ АКПП
    от -ДАРЬЯ- в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 22:39
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 23:17
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 17:19
  5. Помогите пожалуйста -проблема с АКПП
    от insider в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 12:06
