| Получено: 89 Отправлено: 77 |
Всем доброго дня,у меня такая проблема с коробкой когда в режиме D разгоняюсь до 60 то не происходит переключения с 3 на 4 передачу а 3 включается с небольшим толчком в режиме R тоже происходит рывок диагностика показала ошибки 0652- контроллер управления коробкой передач, 17101(P 0717)-отсутствует сигнал с датчика вращения турбины ,18032
подскажете плиз в чем может быть причина!!!!заранее спасибо
P s у меня тип коробки DDT подойдет ли CJQ
RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
00652 028C Контроль включения передачиСообщение от rus78
турбина тут совершенно ни при чем...Сообщение от rus78
17101(P 0717)-отсутствует сигнал с датчика вращения турбины![]()
17101 42CD P0717 Датчик частоты вращения входного вала-G182: нет сигнала
вот с этим и надо разбираться...(сам датчик G-182 установлен на корпусе гидроблока сверху ( гидроблок - внутри коробки после поддона ...его сигнал как раз и используется в числе других - для регулирования процесса переключения передач..)
18032 4670 P1624 Запрос включения аварийной лампы: активенСообщение от rus78
18032
а не может быть что эбу не исправен?просто под ковром где этот блок стоит,вода была,а вообще эта проблема возникла сразу после замены масла(
был бы неисправен - обязательно была бы ошибка по блоку управления...возможно - неисправна проводка этого датчика к блоку АКПП...Сообщение от rus78
(ещё один камень в огород спорщикам...Сообщение от rus78
эта проблема возникла сразу после замены масла()
Проверь разъём (и провода к нему) на коробке впереди слева (как раз чуть ниже масляного фильтра). Смахнули небось, когда палкой фильтр откручивали...Сообщение от rus78
Сообщение от Чубук
Проверь разъём (и провода к нему) на коробке впереди слева (как раз чуть ниже масляного фильтра). Смахнули небось, когда палкой фильтр откручивали...![]()
Дима - тогда бы ошибок было намного больше...
Так не совсем оторвали. А так - слегонца...Сообщение от 1967s
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Меня тут закидывали камнями и помидорами, когда я писал о вреде замены масла в типтрониках.Сообщение от rus78
А это уже не первый случай отказа АКПП из-за замены масла.![]()
rus78
а зачем масло менял?
Менял с фильтром?
Плиту промывали?
Просто интересно![]()
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Давайте, всё-таки, уточним какое масло меняли. В двигателе или в АКПП![]()
Читай, что делать по данному варианту (гипотезе)Сообщение от rus78
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=31558
[quote="Чубук"]Давайте, всё-таки, уточним какое масло меняли. В двигателе или в АКПП![]()
масло меняли в акпп вместе с фильтром в сигма моторс но всего процесса замены я не видел не пустили гады,а на счет плиты не знаю,но думаю нет
rus78
Тогда действуй по второму варианту - вскрывай пол под передним пассажиром и проверяй проводку к блоку АКПП.
Хотя и проверить разъём снаружи не помешает.
блин пол снять я могу но вот в проводке я ноль да пассю купил недавно ее как-то прозвонить надо?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Надо посмотреть не сгнили ли провода на скрутках (под тряпочной изолентой). И восстановить их.Сообщение от rus78
Я тебе ссылку на аналогичный случай дал. Читай.
Ты о чём? Менять коробку собрался?Сообщение от rus78
Лезь под ковёр!
да я просто расстроился думал хана -влетел на бабки и с горяча хотел коробку менять(за 30000 т.р нашел)
спасибо за поддержку завтра первым делом под ковер полезу и как раз сам блок электроншику отвезу.
О результатох проверки под ковром отпишусь!!
еще раз спасибо что поддерживаете аж ностроение поднялось,так сказать воспрял духом![]()
Сообщение от rus78
О результатох проверки под ковром отпишусь!!ну целые провода от гнилых и разорванных ты отличить сможешь, я думаю...Сообщение от rus78
пол снять я могу но вот в проводке я ноль![]()
проверять надо внимательно...а ещё лучше - доверить это грамотному электрику ВАГ-а...который знает, что такое Пассат..и его АКПП...![]()
если с проводкой все в порядке, тогда снимать поддон, снимать гидроблок, проверять всё до датчика и наконец - при необходимости - менять сам датчик..
а ЕЗДИТЬ на машине пока не устранишь эту проблему - НЕ советую...![]()
попробую сам покапаться пока а вот с электриком проблема![]()
мля хоть бы до гидроблока дело не дошло![]()
сто баллов не будуСообщение от 1967s
а ЕЗДИТЬ на машине пока - НЕ советую...![]()
покопайся...ничего страшного там нет...просто будь внимателен и аккуратен...Сообщение от rus78
это тоже НЕ страшно...для снятия гидроблока коробку снимать НЕ надо...для специалиста процедура не самая сложная..просто попадешь ещё раз на замену жидкости АКП...Сообщение от rus78
