Ошибки
Тема: Ошибки
    По умолчанию Ошибки
    Можно ли эксплуатировать машину со следующеми ошибками:
    Датчик частоты вращения заднего левого колеса G46
    Включатель стоп сигнала -F:недостоверный сигнал
    Напряжение электропитания
    Заранее спасибо
    ты бы, мил человек - написал бы в подпись - КАКУЮ машину????
    догадываться как-то неудобно.. ....какая коробка???
    это датчик АБС...лучше эту ошибку устранить ( замена датчика, или проверка и ремонт проводки/разъема)...хотя ездить конечно можно...
    расположен под педалью тормоза...если коробка - автомат, тогда нужно эту неисправность устранять сразу! (ездить конечно можно - но нежелательно) - проверить разъем датчика, если с проводкой и разъемом все в порядке - заменить выключатель...
    с неё нужно начать..стереть и потом через пару дней проверить...если ошибка снова появится - проверить АКБ, чистоту и затяжку клемм...если батарея дохлая - зарядить...если не заряжается - менять АКБ...
    на будущее :
    все ошибки расшифровываются и поясняются здесь :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22810
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:24
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
