Загорелась лампочка airbag
    По умолчанию Загорелась лампочка airbag
    Вопрос к знающим... Опишу ситуацию по порядку... В конце зимы загорелась на приборке лампочка airbag, проверил обшивку пола и понял, что дело в воде Диагностика показала ошибку: "Датчик удара (водительская сторона), обрыв цепи". Дождался солнечного дня и поднял обшивку, там оказалось море Контакты датчика окислились. Разобрал разъём, снял сам датчик, всё хорошенько почистил и собрал назад. Заодно восстановил часть окислившейся проводки (провода отвечали за включение света в салоне при открывании задних дверей) ...Так вот, собрал всё назад, а ошибка осталась. Вот и вопрос: ехать опять на диагностику снимать ошибку или продолжать поиски неисправности?
    Россия, Таганрог
    Ошибки подушек, эт лучше к грамотным диагностам: сбросят многие, но гарантируют, что не подведут единицы.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    VS
    Ошибки по БЭГам не стираются САМИ при устранении причины. Обнулить через ВАГ-ком, если опять появится - причина не устранена.
    Россия, Таганрог
    Сначало отвечаем себе на вопрос: цель лампочку потушить, или чтоб подушка сработала(не дай бог), а потом решаем, что делать.
    Цель: вернуть всё в первоначальное( т.е. рабочее) состояние. Попробую на днях ещё раз сбросить ошибку, надеюсь дело дальше окислившегося контакта не пошло .
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    VS
    Распространенная болячка на VAG .У себя тушил уже несколько раз.Причина - влага на разьеме.Лампу потушишь только ВАГкомом .Мой тебе совет-перед тем как ехать тушить лампу,ОЧЕНЬ ХОРОШО ВЫСУШИ разьем (лучше всего продуй компрессором) .Мне один раз обработали разьем какой-то смазкой,типа влагоотталкивающей,потом замучился спиртом отмывать.И еще один совет-на мойках предупреждай мойщиков чтобы пылесосом под передними сиденьями НЕ ПЫЛЕСОСИЛИ,лучше сам потом аккуратно убери там,у многих после мойки с пылесосом загорались лампы как у тебя
    Россия, Архангельск
    Привет я этот датчик победил . Ведро воды вылил из салона. Разбирал сам датчик потому то из него текло . Сущил . Ставил.опять лампа . И взял я срезал фишку припаял к датчику провода и потом на место фишки и все залил силиконом.. И ВСЕ СТАЛО НА СВОИ МЕСТА.Но сначала все просушить. Всем удачи
    Вот только сегодня удалось раздобыть вагком, но лампа так и горит...ошибка (01221 Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179, 036 обрыв цепи) появляется после стирания.... Вот и не знаю теперь, где копать и как исправлять...буду повторно поднимать ковёр... Может есть какой-нибудь способ, как определить правильно датчик подключен или функционирует ли он вобще (например по значению сопротивления)?
    снова - поднимать ковер и заново тщательно проверять проводку и разъем...если там всё будет в полном порядке - датчик менять...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    1967s
    +1, но мог и датчик внутри сгнить.
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Всем привет.У меня вот на B5 после полесошения загорелась лампа аирбага.Гонял на станцию-никаких ошибок ненашли. Полазив по форумам понял что проблема скорее всего в раземах под сидением.Может кто подскажет как проверить рабичие ли разебы и где может быть разрыв??? Проверить тестром бось - малоли подушка стработает или ещё чтонить, может кто знает как проверить провода и раземы безопасным способом??
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    какая-то неувязочка,лампа не может гореть и ошибку не выдавать ,сделай так:
    Зайди в этот раздел ,в верхнем правом окошке напиши ошибки Airbag, затем под словами параметры запроса выбери общий форум и нажми внизу кнопочку ПОИСК и читай НЕМЕРЕННО информации
    и просмотри темы внизу
    Удачи
    Покупал пару битых в бок пассатов со стрельн. аирбаг. менял аирб. но никогда не менял блоки управления и датчик под сидением, всегда сбрасывал компом, и никогда больше не появлялись ...
  1. загорелась лампа AirBag
    от Cyber в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 14:33
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:06
  3. загорелась лампа AirBag
    от Cyber в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 20:19
  4. Зажглась лампочка AIRBAG..
    от Supp405 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 20:11
  5. Загорелась лампочка AirBag!!!
    от GOL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.04.2006, 19:28
