и снова про кондей
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию и снова про кондей
    народ а может кто знает.. для проверки блока климата можноли на а6 поставить климу от паси??? ну хотябы датчики проверить??? и еще никто случаем не знает ремонтируют ли блок или нет?? ну типа перепаять))))) а то 22тр дохрена както(((((
    Съебёж, Эта Страна
    kalini4
    В чем причина то? На A6 AFAIK 2 зонный КК, так что махнуть не получится...
    04/AWT/GFY
    причина в том что блок кондиционера не видится нипо кан ни по к-линии,+ ко всему не дует холодок(((( так что вот и подумал что подписывать блок стоит только после того как убежусь что с другим работает.... так что это только для проверки....
    Съебёж, Эта Страна
    Что в 1 канале (01С) клима показывает?
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Первое - На А6 2003 года диагностическая К-линия климы выходит на 15-й пин разъема диагностики (L), а не на 7-й (K)
    Второе - из приборки по кан-шине клима видна (125.126группы) ?
    Третье - Радиосистема родная?
    Mex@n!K
    в первом канале показывает скорость потока воздуха... регулируеш поток с 0 до 100.
    kalex
    про кан и к-линию знаю.. нет его ни там ни там..радио родное.
    Получено: 270
    Тогда выдерни климат из машины и включи на столе
    Достаточно 4 проводов: +12V (15 и 30), масса и К
    Если он исправен, диагностика будет работать...
    kalex
    15 и 30 это хде??? там вроде фишки максимум 2 пинов??!!
    Получено: 270
    kalex
    15 и 30 это номера шин на автомобильных электросхемах по стандарту
    15 -> +12В зажигание включено
    30 -> +12В постоянно, клемма (+) AKБ
    Но вообще-то, если ты задаешь такие вопросы, лучше и не лезь сам...
    ыыыыыыы наверно я туп.....на плате рямсмотреть???или где?
    Получено: 270
    или где?
    Короче вынимаешь блок, видишь многокамерный/многопиновый разъем на нем.
    Берешь стабилизированный источник питания на 12В минимум на 500мА
    Собираешь схему:
    D14,D15 - масса, минус источника питания, ножки 4.5 кабеля диагностикм
    D9 - +12V, плюс источника питания, 16 пин кабеля диагностики
    С4 - К-линия, 7 пин кабеля диагностики
    Включаешь питание, запускаешь ВАГ-Ком...
    Если теперь понял - вперед, если нет, увы...но лучше не надо.
  1. И снова про кондей
    от Jim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 00:49
  2. и снова про кондей
    от SherKhan© в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 10:41
  3. И снова про компрессор
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 23:57
  4. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  5. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
