В общем тем летом работал отлично,началась зима и он заглючил,ненаходил дисков писал сд ерр,ну думал холодно замёрз,вот сейчас тепло а он всёравно глючит не находит диски,а если и начнёт читать то отрывками.
В чём проблема???
Passat B5 Variant 1.8Т, 2000г, 150кобыл, AUG, АКПП,Америкос.
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Чистящий диск примени.
| Получено: 10 Отправлено: 12 |
А если не поможет-то либо разбирать и чистить нормально, либо мог износиться механизм.... тогда чинить, если оправдано..![]()
Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
Как его снять чёт непойму??
Есть схема как его снять,у меня сарай стоит под облицовкой.
DoZer
Сорри но ХЗ если честно, там помоему с боков он прикручен и шлейф сзади подходит.
DoZer крепится он боковыми ушами в раме за облицовкой
облицовку снимать не нужно
просто откручиваешь два винта по бокам и вытягиваешь на себя, отстёгиваешь от разъёма и он у тебя в руках
от себя скажу - подобную проблему вылечил заменой головки (покупал на Митинке, менял сам)
Так и не выдернул,открутил два винта,но он как мёртвый.
Нашупал с права ещё 2 винта,но кним не подлезиш,но это не проблема.
По чём головка и трудно ли менять,руки прямые![]()
Пока всё разобрал почистил,поставил эффекту ноль,чтож делать?
На разборах продаються ченжеры,незнайте?
Есть у меня штатный чейнджер, 1000 руб стоимость вопроса, только я в Твери, но можно и отправить в Москву после праздников.
