Дверь не открывается. Помогите!
    Беларусь
    По умолчанию Дверь не открывается. Помогите!
    Добрый день!
    Прихожу к машине, нажимаю кнопку открыть и , все двери открываются кроме водительской, пимпочка как стояла в нижнем положении так и стоит. На ручку наружную и внутреннею замок не реагирует. Ключом от этого замка все остальные двери открываются/закрываются.
    Помогите!
    Как открыть дверь, что бы потом уже замок ремонтировать?
    B5, 1.8 ADR, седан, 1999 год
    снимать обшивку двери....( из салона даже при закрытой двери нижние саморезы доступны ...остальной крепеж откручивается - и обшивка аккуратно выдергивается сверху из клипс...этого хватит, чтобы добраться до замка...
    Беларусь
    Вчера вечером достал замок от др. пассата. Изучив его понял, если механика впорядке, то он должен открываться. Что-то у меня сомнения, что механика там может поломаться. Может что-то в электронной части замка (в пластмассовой коробке).
    Завтра попробую снять клеммы с акк-ра и попытаться открыть дверь. Если нет, то буду думать о способе снимать обшивку двери с закрытой двери....
    нет... не должен...проблема не в механической части, а в электронной...замок, похоже, "застрял" в SAFE-режиме...ломается пайка микропереключателя...ломается сам микропереключатель...и тд...
    иди в ПОИСК, Ремонт и в Базу знаний! там ВСЁ расписано с фотографиями...
    тема про сломанные и НЕ открывающиеся или НЕ закрывающиеся замки - бестселлер этого форума...
    можешь не пробовать....
    Беларусь
    Дверь открыли.
    Как ни странно звучит, но поломка обнаружилась в механике электронной части замка. Там внутри есть коромысло, которое передвигается личинкой. Вот оно и поломалось, т.е. треснуло и свалилось с крепления, тем самым, блокируя передвижение замка.
    Хотя был у меня замок от др. пассата (по уверению продавца, замок того же года что и мой), но в нём таких деталей вообще не оказалось.
    Пока снял это коромысло и собрал всё обратно. Замок работает. Теперь буду искать б/у замок в качестве донора.
    На этом пока всё.
    Россия, Псков
    Всем добрый день!!! Помогите!!!!
    Вчера приехал на мойку, стал открывать переднюю пассажирскую дверь, а она не открывается зараза. При этом солдатик не отщелкивается, если потянуть за ручку из нутри салона, то солдатик вылазит , а при отпускании ныряет в окоп .
    Почитал форум, откл\вкл аккумулятор и сняв с сигналки замок открылся. Затем я разобрал замок, но ничего нового(необычного не обнаружил), пайка на вид в порядке, но сегодня я ее пропаяю на всякий, механика тоже на вид цела. Вообщем собрал замок, подключил, с кнопки двери все работает, пару раз поставлю\сниму с охраны и оппа.. опять завис в закрытом положении, один раз даже в открытом зависал.
    Что это может быть??? ПОМОГИТЕ!!!
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    микрики глючат, скоро накроются , я сам щас под этой проблемой, щас по магазинам пойду микрики искать, замок разобран 3 день уже
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=56539
    вот почитай
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от ALEX94
    микрики глючат
    Нет.
    Ремонт жгута блока комфорта.
    Россия, Псков
    вчера разобрал замок и обноружил плохой контакт на моторчик(подавал 12 вольт с интервалами и при этом меняя полярность), моторчик иногда вставал, зачистил контакты на моторчике и он стал работать без перебоев.
    Вчера установил замок и закрыл\открыл олдсмобиль раз 50 все работало, на утро открылся с 3-го раза и до сих пор работает.
    На боре где находится блок комфорта? Как добраться?
    Россия, Владикавказ
    Считай сначала ошибки ВАГ-КОМОМ, по ним бдет видно что неисправно. У меня такая-же история, в ошибках по блоку комфорта прописывается как нет коммуникации с блоком управления в двери, в стеклоподъёмнике он сделан. Устраняется восстановлением проводов или контактов в разъёмах жгута который идёт в дверь, сними защитную резинку и посмотри на провода идущие вдверь, должны быть целые все, и с целой изоляцией, а там дальше видно будет.
    Удачи!
    Россия, Псков
    Ошибок нет, проводка в двери целая.
    Глюк больше не повторялся, но всеравно на комфорт взглянуть хоцца
    Россия, Нижний Новгород
    У меня была точно такая же проблема с задней дверью (описание совпадает на 100%). Оказалось провод перегибался и зажимался, собственно пришлось только провод и заменить
  1. дверь не открывается левая задняя
    от alsfelder. в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 11:05
  2. дверь не открывается!
    от dinozavr в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 10:36
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.10.2007, 18:40
  4. Дверь не открывается снаружи.
    от kandrik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 14:22
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 14:14
