help help help
Тема: help help help
    По умолчанию help help help
    Здрвствуите я потерялся , помогите,проблема в следующем начало гудит спереди звук прогрессирующий после 50км ч пульсирующий гул увеличивается с увеличением скорости, машина на скорости130км по ощущениям как будто вообще ходовая убита, нереально просто раскачивается плывёт ,с ходовой всё впорядке,думал подшипник, поднял крутил на 130 слушал,кпп немного шумит но не сильно,подшипники вообще тихо крутятся люфтов нет ,вес трабл по времени за неделю,за неделю поменял диски тормозные передние с колодками и резину, ваши мнения плиз, спасибо заранее. vw passat 1998 1.8T aeb
    СМ АМОРТИЗАТОРЫ
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Это началось после этого?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Вот сегодня тестил Аудюшку FSI 1,8t - так её при 60ти начинает колбасить. Говорю:" с подвеской чёй-то не то". А он : " да это резина. на зимней было всё хорошо. Поставил летнюю и началось". просто из стороны в сторону трясёт. видно криво стал балон на диске. по мокрой весне такое было часто при грязи на дисках и дисбалансе. Но это тоже можно попом ощутить.
    Я в колёсах не особый спец.
    Гул при 50ти и выше обычно из-за подшипников.
    А если точнее - надо слушать и диагностировать.
    помоему да ,началос незаметно,но и после замен дисков с калодками гула и вибрации сразу небыло я тозе думал на неправилную установку колодок но на вывешоном авто вообще ничего непрослушибаетса и с помощю прибора, незнаю, как называетса,и за неделю если ехал 170 а щас 130 максимум машина стала неуправляема ну какбуто я на 130 стал рулём крутить туда сюда
  1. HELP!!! TURBO HELP!!!
    от Gulliani в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 23:32
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
