Туарег и ксенон в противотуманки
    Россия, Иваново
    По умолчанию Туарег и ксенон в противотуманки
    Всем добрый день... Вопрос кто ставил ксенон в противотуманки на Туарег. Слышал есть проблемы что после установки комп начинает ругать что не горят лампы и установкой обманок это не лечится(сам не сталкивался по рассказу других).. Но тут звонил знакомый поставили в новый Туарег ксенон в противотуманки. При заглушенной машине все горит... Стоит завести загорается, через некоторое время гаснет.. Потом снова идёт розжиг загорается через некоторое время гаснет... И так 3 раза потом не загорается совсем.... Какие мысли будут по поводу решения данной проблемы... Машины не видел знаю что или этого или прошлого года.. Ксенон какой фирмы если принципиально напишу позже, забыл спросить..Вопрос в том что такой ксенон или все же блоки в самой машине мешают ему работать??
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    после старта двигателя напряжение импульсно начинает подаваться, вот блоки и не работают...можно или блоки для импульсной поставить или колхозить...
    Россия, Иваново
    Понятно??? Какие блоки посоветуешь или что что можно нахолхозить???
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    я названий не помню...любые импульсные..
    можно попробовать колхозить с емкостями, кмк...подобрать только надо...
    кста, штатный ксенон есть на машине ?
    Россия, Иваново
    На счёт штатного не знаю... Я машиной не занимаюсь просто просили узнать... А насчёт того чтобы на мультиках индикация не горела, не в курсе чтобы без обманок где надо кодировки поменять! И кстати на счёт импульсного света так до конца и не понял... Что значит и лампа накаливания должна мигать или там очень большая частота что для лампы накаливания нен заметна??
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    можно только поменять настройки на "фароомыватель+ксенон", но это только добавит проблем....
    ....или там очень большая частота что для лампы накаливания нен заметна??
    Если авто с штатным ксеноном, то проблем быть не должно - подойдут и обычные блоки розжига....
    Россия, Иваново
    Это меняешь кодировку в панели??? На какие цифры тогда поменять кодинг? Каких это проблем добавит???
    Нет в обычные фары галоген
  1. Ксенон в противотуманки. (установил...фото)
    от Aleks333 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 16:10
  2. Ксенон в противотуманки.
    от NOS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 16:35
  3. Нафиг КСЕНОН
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:41
  4. Как дешевле нарыть Ксенон
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 01:53
  5. Противотуманки
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 16:52
