Дизелистам
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Дизелистам
    Форсунка с датчиком перемещения иглы устанавливается на какой цилиндр? (На 2.5 рядный тди) По автодате на четвертый, а приезжают машины и на первом и на пятом стоит и работают норм. На что влияет неправильная установка? Вот сегодня был VW Transporter ACV 2.5 TDI по программе форсунка с датчиком должна быть на четвертом цилиндре, а стоит на пятом. Машина только из германии, с движком ничего не делалось. Работает отлично, приезжал - фишка с расходомера слетела.
    Съебёж, Эта Страна
    srf
    На ACV AHY - датчик подъема иглы установлен на 5 цилиндре, на AJT - на 4 цилиндре.
    04/AWT/GFY
    Блин ельзу нада! В AutoData смотрел - на четвертом, на 1.9тди на третьем (на всех моторах и на шаране и на транспортере и на аудях, а на деле...)
    Тут просто приезжал пассат (AFN `99) у него вигло колбасит на холостых - пц. По ваг-кому ошибок нет, и все вроде в пределах нормы, но не показывает почему-то в 13 группе четвертую форсунку. Я вот и подумал могет быть стоит не правильно? Мозх ведь с нее берет начало отсчета впрска?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    а в движении как ? особенно при ускорении "тапка в пол" с минимальных оборотов ?
    Едет вообще плохо, ему приговорили распылители и насос на стенд.
    Я не пойму почему ваг-ком в 13 группе, где показывает коррекцию по цилиндрам (может перевел не правильно) в окошке для четвертого цилиндра вообще цифр нет?
    Съебёж, Эта Страна
    srf
    И не должно быть
    04/AWT/GFY
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    у меня на 3-м, все путем, так и должно быть
    Mex@n!K, а почему не должно? На пятицилиндровом показывает все пять. Подпись есть под окошком. Почему?
    Съебёж, Эта Страна
    srf
    Ну правильно там ведь пять цилиндров А так в 1 окне дифферент между 4 и 3, во 2 окне - между 2 и 3, в 3 окне - между 4/2/1 и 3
    04/AWT/GFY
    Вот описание 13 группы из лабеля, не тот лабель?
    13,0, Idle speed smooth running adjustments
    13,1,Cyl 1,-2 to +2
    13,2,Cyl 2,-2 to +2
    13,3,Cyl 3,-2 to +2
    13,4,Cyl 4,-2 to +2
    Номер контроллера 038 906 018 P
  1. вопрос дизелистам про зиму
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 19:07
  2. Вопрос дизелистам?
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 14:23
  3. ЧИТАТЬ ВСЕМ ДИЗЕЛИСТАМ(ТРАКТОРИСТАМ)!!!
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 23:17
  4. Вопрос дизелистам
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:34
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
