Помогите с подключением магнитолы
    Украина, Черкассы
    По умолчанию Помогите с подключением магнитолы
    Добрый всем день. Помогите пожалусто с подключением магнитолы.
    Проблема вот в чём: значитцо приобрёл магнитолу Alpine 9853R, она идёт с евро штекером на подключение отдельно динамиков и отдельно евро штекер на подключение питания. Установил всё сам, так как пассатовский штекер (чёрный с кучей проводков из него) подошёл к алпайновскому, но! При вынимании ключа из замка зажигания, збивается магнитола начистую, и при убавлении звука на 0, из динамиков слышатся шумы и ужасный надоедливый писк. Судя по всему, по-моему, отутствует подключение "+" на акумулятор!
    На фотке тот самый родной штекер.
    Просьба: где найти распиновку этого родного штекера? какой провод в нём родном за что отвечает?
    Моя машина: пассат 2003, 1,8Т, механика, хайлайн.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Все зависит от того что у тебя стояло в стоке на машине, такая и распиновка по подключению, хотя провода каналов и питалово одинаковые для Гаммы и Бетты.
    Для того чтоб у магнитолу не сносиоло память надо поменять местами провода питания, просто поменяй местами два провода питания в фишке.
    Вот распиновка разъема.
    Украина, Черкассы
    По умолчанию 1
    А хрен его знает что стояло изначально....с салона я машинку забрал уже с установленным каким-то бюджетным пионером, типа подарок при покупке машины. А вот тот самый штекер который идёт с алпайна, причём красный и жёлтый провода отдельно подключаются друг к другу. Так что, поменять местами их?
    Получается что разъем Алпайна надо переделать в соответствии с распиновкой которую я прикрепил, тоесть получится должно для начала: желтый идет радом с красным, под ними ряд черный крайний рядом синий.
    Питалово - красный, желтый.
    Черный - масса.
    Синий - подсветка.
    Просто прикинь соотношение данного разъема к разъему от проводки по правильному соответствию пазов штекеров папа и мама, и копируй располодение проводов на магнитольном разъеме так чтобы они совпадали, это для начала.
    Затем пробуй, если память и настройки у магнитоллы будет сносить то меняй местами красный и желтый провод и опять пробуй, все должно получится.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    JimBeam
    у Альпайна ещё одна не очень прикольная фича есть, нельзя подключать диммер магнитолы(регулировку подсветки) , если авто оборудован регулировкой подсветки приборов
    - Всякое бывало.
    Получено: 20
    JimBeam, во всех пассатах, к которым я приложил руку, нужно было после штатной магнитолы при установке новой поменять местами 4-ый и 7-ой контакты. Цоколёвка контактов есть на самом разъёме.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Украина, Черкассы
    Всем спасибо за советы!!! Подключил, всё годицца! Чйрний провод (масса) только совпадал в штекерах, всё остальное переделал. Вышло, что в штекере на магнитолу +аккум. и +зажигание не совпадали с аналогичными в штекере машины, короче перепоключил, всё работает. Спасибо всем! Можно закрывать тему
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Во, а я алпайн собрался взять... Значит проблеммы будут с подстветкой???
    B5+
    Просто она у тя будет постоянной интенсивности (подсветка), без регулировки яркости, если она несильно илюминирует то не страшно, главное чтоб ночью глаз не мозолила черезмерно.
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Pirogoff
    Спасибо. Яркую брать не буду.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    B5+
    подключать когда будешь, не подключай провод регулировки подсветки. А по поводу чрезмерной яркости, хз, меня не напрягает, хотя в темное время суток очень много езжу, а за звук Альпайну можно очень многое простить
    - Всякое бывало.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Стоит 9855 и прекрасно работает димер.
    Включешь габариты, иагнитола притухает.
    Все работет.
    Есть одна проблема (гл жумаю, что это не проблема, а глюк), если притушить полностью приборную панель то магнитола начинает моргать. Чуть двинешь регулятор в сторону плюса все становится на свои места.
    Вряд ли глюк, скорее такое техническое исполнение.
    Но думаю что это не критично, так как вряд ли кто ездит с полностью притушеной подсветкой приборов.
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Сам все равно не буду. Поеду к спецам. Вот только все модель вибираю. Хочу этого года. И наверно с блютузом. Чтоб по телефону болтать.
    Побалуешься некоторое время и перестанешь, тока денег плюсом забашляешь.
    У LORD69 стоит магнитолла с Блютусом, ему то хорошо а когда с ним по телефону говоришь то собеседнику не очень, хотя вроде и слышно хорошо, но слышно хорошо все вокруг а не только его.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Микрофон не правильно поставили и направили.
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Наверно в этом и вся причина? По блютузу вроде и музыку сейчас можно слушать?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Или DSP в магнитоле глючит или нет его вообще. Вопрос в схемотехнике.
    Не знаю, мне это совершенно не интересно.
    TheTERMINATOR
    Микрофон стоит за рулем сверху, направлен на водителя, все установленно правильно.
    Заметил что у гарнитуры, магнитолы блютус удобны и комфортны только для человека кто этим пользуется, собеселнику очень не приятно вести разговор при использовании таких девайсев, как правило итог разговора один "потом без этой байды перезвони". Хотя безусловно водителя они разгружают, чем частично повышают безопасность вождения.
    Все ИМХО.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Pirogoff
    По личному опыту - на нескольких независимых комплектах громкой связи, при другом расположении микрофонов, проблем со слышимостью собеседником не было.
  1. Помогите с подключением сигналки Starline A8
    от BobBarker в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 18:02
  2. Помогите с подключением обогрева сидений
    от zmey1251 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 23:49
  3. Помогите с кодом магнитолы Premium IV
    от SSoilent в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 13:16
  4. Помогите с подключением AUDIO LINK
    от vitnur01 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 16:53
  5. Помогите с подключением фар ?
    от Belg в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 15:00
