Турбина и т.д. и т.п. - Страница 3
  1. #41
    turbomotors
    жесть ...... мы меня убили ....
  2. #42
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    нет ну дело хозяйское, можешь и не менять. Я только рекомендую как надо сделать.
    Повреждения компрессорной крыльчатки, если не ошибаюсь? гайка фиксирующая компр.крыльчатку на месте? если нет, искать при замене турбы, либо будет гарантированное повторное мех. повреждение(на него кстати гарантия не распространяется). простите за каламбур
  3. #43
    turbomotors
    турбину не снимали, и где гайка ни кто не знает.
  4. #44
    пока вал цел гайка месте еще,да и с 1.8т ей далеко не убежать.
    поездить с воем можно, но далеко от города стремна отьежать.
    замену байпаса нада сделать полюбому не затягивая.
  5. #45
    sergeynik s6
    да нет, я в поисках новой турбины, и смело можно делать чип. сейчас у всех праздники, ни кто ни чего не может однозначно ответить.
  6. #46
    Съебёж, Эта Страна
    Я что-то не понял из-за чего повределось компрессорное колесо? Из-за помпажа чтоли?
    04/AWT/GFY
  7. #47
    Латвия, Рига
    вскрытие покажет - оверспин, может просто износ или влетело чего.
  8. #48
    чего влетело? что есть оверспин?
  9. #49
    Латвия, Рига
    из-за дырявого байпаса, обороты ротора не ограничиваются - так как с целым байпасом и бустом 0.6-0.7бар вестгейт открывает калитку и сбрасывает обороты ротора турбины. в данном случае(с дыркой) турба перекручивается - оверспин.
    А что влетело -не знаю, может и ничего не влетело... написано же мех повреждение крыльчатки, а угадать от чего не получится... у меня.
    Да и не грузись так крепко, раз все равно менять турбу решил. Поменяешь и будет тебе счастие
  10. #50
    Booster
    так а тут вродь как по любому менять придётся ...... долго она не пройдёт, где нить встанет точно ......
    турбина на AWT получается 058145703N!?
  11. #51
    Латвия, Рига
    Sultan_SPb
    К03-029 или 53039880029 номер по производителю турбины (Борг Варнер)
    С Днюхой тебя
  12. #52
    а мне народ предложил пчиму то эту: 5303 988 0005
    спасибо. именно эту (53039880029) и буду искать ......
    трубку какую то, маслоотводящую, масло по возможности, или желанию? байпас, а может поставить блоуофф?
    что ещё желательно сменить на пробеге в 170?
  13. #53
    Латвия, Рига
    Предложили, потому что она дешевле, не намного конечно. Ничего ужасного нет, производительность у них одинаковая, т.к компрессорное колесо одинаковое, но турбинное у 005 меньше на 2мм, особенно если делать чип, то нагрузка на ротор будет больше и гибрид из нее совсем не желательно делать.
    Трубку маслоподводящую, прокладки, болты все менять, байпас есно тоже. блоу офф не нужен, так как лучше ехать с ним оно не будет, а ошибки из-за сброса в атмосферу учтенного воздуха могут возникать. Все остальное ( чистка ВКГ, катализатор, и др.)определяется в нормальном сервисе при вскрытии.
  14. #54
    "в рот мне потные ноги" ...... такого вы ещё не видели!!!
    турбину запорол я сам, собственноручно!!!
    в общем, менял фильтр воздушный со снятием короба, потерял одну скобу. думал упала на пыльник, или потерял когда вытряхивал нижнюю часть короба. сегодня она нашлась ........
    смотрим фотки, ЖЕСТЬ:
    та самая, потерянная скоба, как видите она тут не плохо расположилась!
    если её убрать ...... а была ли крыльчатка!? гы .....
    как должна выглядеть крыльчатка компрессорного колеса:
    найдите 1 отличие .........
    в общем, теперь турбина новая, машина прёт "не по децки" ....... к весне буду делать чип ...... патрубки прочистили, в них была "серебрянка" ...... интеркуллер не стали чистить, т.к. туда мало что долетело, всё осело "до", и патрубок дроселя чистый! благо в движку ни чего не залетело ......
    Сергей, СПАСИБО за помощь!!!
  15. #55
    Латвия, Рига
    такого у меня в музее предостаточно
    Кстати, вполне возможно, что ротор остался цел и можно на будущее из нее сделать не плохой гибридик.
  16. #56
    потерял одну скобу. думал упала на пыльник, или потерял когда вытряхивал нижнюю часть короба. сегодня она нашлась ..смотрим фотки, ЖЕСТЬ:
    зато теперь ты знаешь золотое правило - "гайки в мотор НЕ ронять!!!"...
  17. #57
    не знаю, Сергей сказал - на помойму ......
    мда, золотое правило, и золотой фильтр получился ....
  18. #58
    Съебёж, Эта Страна
    Фотки Добавил в избранное
    04/AWT/GFY
  19. #59
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Sultan_SPb
    Александер,
    (есть и плюс конечно..новая турбина ).
  20. #60
    Латвия, Рига
    Ну раз, Сергей! сказал. и без разборки. Ну тогда. Да.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
