Турбина и т.д. и т.п. - Страница 2
    а верно что на AWM турбина стоит 058145703j (*******00029) ?
    Номер 058 145 703 J снят с производства
    Новый номер для заказа: 058 145 703 N
    1967s
    в ЕТКе по моему вину пробивает 2 турбы это 703J и 703NX!
    есть ли такая турбы с индексом NX
    есть...
    Х в конце оригинального номера - означает, что деталь восстановлена производителем и поставляется в качестве запчасти, как новая...со всеми гарантиями и тд и тп...
    турбокомпрессоры, АКПП, ДМРВ, ШРУСы и ещё очень много узлов часто идут в оригинальные запчасти после восстановления...при этом - маркируются буквой Х
    1967s
    да а стоимость как у новой наверна
    Получено: 7
    не, дешевле, насколько я помню
    это не страшно...эти турбокомпрессоры НИЧЕМ не отличаются...
    1967s
    а что если если купить не оригинал но ККК я слышал они 12000- 15 000 руб новая стоить будет?
    Получено: 7
    Цены экзиста
    058 145 703 N 44 980,50р
    058 145 703 NX 36 000,88р.
    а что в них плохого? ККК - бренд, принадлежащий BorgWarner. Тут почти все на такие меняют.
    нет ну подшипник на 100000 тысячах вряд ли загудит...турбина тоже!а диагностику движки делать или подвески??может реально резина???
    без проблем....
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    аж бегом...подшипники ступиц на Пассатах сплошь и рядом выходят из строя задолго до 100.000 пробега... (это конечно не массовая поломка - но и далеко НЕ единичные случаи)
    Подниму свою темку...
    Вопрос дилетанта: может ли как-то ГРМ сказываться на тупке автомобиля?
    Вот у меня какое-то прям просветление открылось в мозгу все говорят надо начинать с турбин, с расходомеров и т.п., а оказывается там же пруд пруди причин этих долбанных... вот почитал сейчас про ГРМ и какие-то углы впрыска - это может всё относиться ко мне?
    P.S. После окончательных походов с этой темой в ТМ - единогласно поняли, что возиться с моим экземпляром не надо, ибо можно офигеть пока найдёшь проблему. Но т.к. аппарат скоро продавать буду, то решил махнуть ГРМ, т.к. даже не знаю, когда он менялся до меня и ещё тем самым закинуть удочки по выявлению "дизеления" (цокота). Так вот я это всё к тому, что может появился шанс, что машинка оживёт всё-таки после замены ГРМ? Может правда зуб какой-то пропущен или ещё что...
    P.SSS. Всё вышесказанное вызвано эйфорией в связи с непонятными событиями в поведении моего авто.
    Приехал домой с работы, поставил машину к дому, 2 часа дома побыл, сел машину, включил зажигание, 5 минут постоял, разговаривая по телефону... включаю поворотник, выезжаю - даю газку и просто охреневаю от прыти моего пассата.... с большими глазами как 5 рублей давлю тапку в пол до максимума - у меня аж передок поднимается, впервые видел на моей машине пробуксовку... это вообще как всё объяснить? Этот глюк у меня второй раз за две недели последние и за два года юзания автомобиля этого. Первый раз думал меня глючит. Причём когда я завтра приду в гараж, сяду и поеду - этой прыти не будет скорее всего.
  13. #33
    может..если неправильно установлен ремень...
  14. #34
    Может ли при этом машина в течение двух лет нормально функционировать (не считая тупки)? Имеется ввиду вообще передвигаться, чтобы ничего больше не рухнуло.
  15. #35
    Россия, Брянск
    Народ! Если турбина слегка свистит? Это нормально?
  16. #36
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Akteon
    нормально
    но только при разгоне
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  17. #37
    народ, я незнаю вообще, место моему посту, или нет ....
    в общем, заменил масло с 5-50 на 5-40, ч/з неделю поменял инжекционный насос и клапан "грибок". поставил авто в субботу вечером, поехал в понедельник утром, температура -8. проехал метров 500-700 и я ушлышал (сквозь музыку) какой то вой из под капота, появляющийся при нажатии педали газа (чуть с запозданием). вой громкий, на всех скоростях, при нажатии на педаль газа.
    проехал, погазовал вокруг района, звук немного стих. на прогретом двигателе всё равно звук пробивался, и при "тапка в пол" переходи в свист.
    в общем, откатался так я недельку, затем в один прекрасный день сел в авто, завёл и сразу поехал, после чего вой опять стал заметен, только при "тапке в пол" он уже похож на визг ........ короче ездить с таким страшно, договорился с sergeynik s6, приехал на диагностику. он послушал, снял какую то трубку, с коллектора кажись, дунул, и сказал каюк турбине из-за байпаса ..... механическое повреждение крыльчатки, байпас сдох, давление в турбе не сбрасывалось, и ....... что то провернуло ...... вот такой подарочек на Новый год мне ........
    тяга у авто есть, масла в патрубках от турбины и к интеркуллеру нет, в полне допустимое запотевание. но воет, как не в себе ......
    в общем, покупать новую, покупать б/у у Viktor-M или поменять байпас и катать так, с воем пока турба не загнётся совсем ......?
    зы: европеец, AWT, 172 тыщи .....
  18. #38
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    если есть механическое повреждение крыльчатки, заменой байпаса не вылечится, так как турбина уже загнулась.
    Турбину менять на новую или реставрированую,байпас и все расходники (трубку маслоподачи, фильтра, масло) тоже.
  19. #39
    Цитата Сообщение от turbomotors
    фильтра, масло
    как так? я ж тока менял, где то 500 км назад ......
  20. #40
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    фильтра, масло
    Двигатель чище будет, как раз будет для него щадящая промывка.
    зы. Это не шутка.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
