Потухла приборка
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Потухла приборка
    Привет всем! Случилось несчастье. потухла вся приборная панель. не работает спидометр, тахометр, масло, бензин. все остальные лампочки работают исправно. что может быть?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    PassatVyksa
    М. Задорнов иногда задает вопросы прохожим: А я правильно иду?
    Если речь про Б5 проверь сначало предохранитель номер 15.
    Потом питание должно приходить с замка зажигания на 30 контакт синего разъема приборной панели.
    Короче возможно питание не приходит (дорожки на плате перегорели, например) Если питание приходит, а по прежнему не будет работать - скорее умер чип приборки. ИМХО.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Извините сморозил был не внимателен, постораюсь исправиться.
    Не погоди про чип приборки. [-X
    Вполне мог банально перестать работать переключатель света и при
    зтом не горит освещение номера или чип в регуляторе света.
    НО ЛУЧШЕ посмотреть в ПОИСКЕ, описали всё очень подробно и Pavel1
    помоему начал тихо глумиться и выкладывал уже топологию микросхем.
    Получено: 53
    BSmaster
    Тут переключатель света по моему непричем. PassatVyksa пишет, что не работают стрелки, а они оживают от замка зажигания. Вот если бы подсветка не работала... А тут даже индикаторы еще работают, а указатели нет. Причем все. Следовательно питание или сам прибор/отдельный чип. Все ИМХО т.к. даже не знаем какая машина.
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    А знаниями Pavel1 мы еще воспользуемся
    не мог...он тут ни при чем...
    Привет всем еще раз вчера проерил все контакты, все в норме. приборка временами очнется и опять пропадает. когда ключ в замке повернут стрелки работают, как машина заводиться- пропадают. машина у меня B5, AEB с зеленой приборкой
    Получено: 53
    еще раз вчера проверил все контакты, все в норме.
    Давай с подробностями...проверил плотную установку разъема или тестером напряжение измерял?
    Тоже самое...неисправность "блуждающая" или постоянная. Т.е. так всегда как ты пишешь или иногда?
    Подозреваю где-то нарушился контакт. Вибрация или что вероятнее тепло его окончательно нарушают. Сам чип рабочий - BSmaster оказался прав. Лучше приборку снять и все проверить (с пристрастием с лупой, или сразу пропаять контакты по питанию)
    Привет всем! я подозреваю на плохой контакт в контактной группе замка зажигания. сегодня разобрал-посмотрел. там на пластмассе медная фольга, она почти стерлась вся от ерзания по контактам. может быть в ней причина? сегодня поеду возьму группу и проверю. если все будет ровно отпишусь.
    Получено: 53
    Вполне возможно...с замка во втором положении +12В должны приходить на 15 контакт и контакт S
    Привет всем! установка новой контактной группы результата не дала. все то же самое. то работают, то не работают. нужно искать причину в другом месте. если у кого-нибудь есть варианты - пишите
    Получено: 53
    Просмотреть дорожку по всей длине на плате от самого начала (контакт 30 синего разъема) любое подозрительное место - пропаять. Искать заводской непропай или трещинку в местах изгиба/вибрации масс. Но сначало желательно убедиться, что напряжение приходит в моменты неисправности на разъём. Если обрыв в проводе и случается (а это случается крайне редко) он обычно около разъема.
    Каждый раз в момент завода стрелки падают или не каждый?
    Привет всем! разбирал вчера всю приборку визуально все в норме. вчера весь день ездил приборы периодически вырубаются но работать стали чаще))))))). хочу сегодня попробовать пустить новый+ от замка к приборке. протестировать.
    Получено: 53
    PassatVyksa
    Очень похоже неконтакт. Можно и новый провод повесить, и к тестеру его сразу подключи. (Разделишь проверяемую цепь по длине, если напряжение не будет пропадать, а приборы умрут, то то неконтакт после точки измерения) Если и будет трещинка, то её почти не видно глазом, лучше сразу пропаять все подозрительные места. Т.к. приборку снимать хлопотно, можно попробовать дома её запитать и проверять на столе.
    Дополнительное питание ещё приходит на 23 и 15 контакт. Какой-то отвечает за стрелки, какой-то за индикаторные светодиоды. (Нет схемы внутренней части )
    Удачи!
    Привет всем! сделал я приборку, заработала. я подозреваю, что был плохой контакт в самом синем штекере. я вынимал каждый провод и подгибал язычок. зато теперь другая проблема образовалась. замок выключаешь-все отклучается: часы, пробег и стрелки застывают в том положении в котором были. и еще не горит одна цыфра на общем пробеге, например 198 65 тыс.км. возможно где-то нарушил питание наверное.
    КНР, Урумчи
    Ну это кино! Не перевелись еще Кулибины на Руси.
    А слабо доехать до сервиса? Подключат компьютер и скажут где косяк. А методом тыка с Пасей воевать никаких денег не хватит. Испытано на себе. Точно говорю.
    Получено: 53
    PassatVyksa, вообще-то контакты в разъёмах это не отечественные, все на совесть, с подпружиненными контактами. В них как правло все ок. Питание на часы и одометр подается через 15 предохранитель на 23 контакт синего разъема. Ты там не замкнул случайно чего-нибудь, паял чего или нет?
    Может земляной контакт нарушил.
    Дисплей ЖК обычно не отремонтировать Если не работает и при работающем моторе - то под замену. Хотя там не столь важно.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Раз уже добрался до контактов, то у них бывает такая неисправность как "кольцевая трещина".
    Советую пропаять контакты разъемов.
    Привет всем! Приборка работает-все ровно, но есть одно но! предохранитель 15 был перегоревшим, вставлю новый-приборка тухнет! вынимаю-работает! вот такая нездоровая канитель!
    Получено: 53
    PassatVyksa
    Похоже раньше у тебя не было контакта, а теперь замкнул что-то.
    Колись, что делал?
    Через 15 предохранитель питание подается только на часы и одометр (напрямую с аккумулятора) У тебя время и км сохраняет без 15 пред-ля?
    Привет всем! Ничего не замыкал. часы с одометром не работают без предохранителя, а с ним работают,но не работает вся приборка. вот такие дела. вчера вынул его. пусть лучше не работают часы чем вся панель)
  1. Отказала приборка на Ауди
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 22:58
  2. Погасла приборка
    от def в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 15:53
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 15:02
  4. А у меня приборка потерялась....
    от vadmore в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 08:18
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 15:04
