Кондиционер
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Кондиционер
    подписали мне блок кондиционера...
    проблема была в следующем:
    не дул холодный воздух из него.фреон проверил есть,обнаружил что не работает вентилятор кондиционера(который около радиатора) заменил его,кондей не дует холодом....диагностика ни чего не показывает так как он у меня не видится...ни по кану ни по ккл-усб. Горячий воздух дует и регулируется..
    хотел проверить самодиагностикой кондей,но чето каналы не соответствуют мануалу... у меня а6 раздельный климат первый канал он же с01, показывает не ошибки а поток воздуха!!!может у кого есть таблица каналов??
    вопрос в чем...может провод отвалился который идет к колодки диагностики от блока кондиционера?? как его прозвонить и вообще как еще узнать умер блок или нет??!
    Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд:
    чего тонашел... может кто переведет!
    для а6 с 1997
    0 Systemfehler-Nr
    1 Sollwert der Gebl
    ап
    Россия, Нижний Новгород
    Была похожая проблема. Кондиционер включался, вентилятор крутился, ошибок по VAG-COM не было. Съездил в автосервис, там нашли причину - забит капиляр кондиционера (он же клапан кодиционера - вставляется в одну из трубок в районе заправки). Новый капиляр обошелся в 850 рублей. После замены - все работает отлично.
    Юрий 0001
    спасибо за совет... но в первую очередь хотелось бы понять про самодиагностику....перевод может ктонить напишет??
    По умолчанию Кондей
    Прежде чем заменить блок климатроника ,нужно провери ть а работает ли система на охлаждение в принципе .подав на короткое время+ на муфту компрессора,если все окей можно и на разборку ехать
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    не факт [-X
    у меня тоже кондей парит и я знаю что нужно, нужна полная вакуумизация и перезаправка новым фреоном, у нас в городе это стоит 1500р.
    Да, вакумизацию и перезаправку новым фреоном мне тоже сделали. У нас это стоит 1750 рублей (с учетом диагностики). Но основной причиной того, что кондиционер не холодил - забитый капиляр кондиционера.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    че гадать... надо в сервис поехать и починить
    www.freezer.ru
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Сьездил я в фризер((( мужики покапались и сказали что нужн схема на мой кондей у них нету((( приговорили оринтировочно компрессор(((
    а схема нужна где на компрессор идут два провода цвет чернокрасный+ и синекрасный -,управление по земле вроде так как + приходит при включенном зажигании,компрессор у меня с электроклапаном. плюс есть а вот минуса неу(((
    kalini4 на вашем компрессоре с шибирным регуллированием идет широкоимпульсный сигнал с блока и проверить работу по изменению можно только с помощью диллерского компьютера -выполнить активацию по другому никак -можете обращаться -схема есть в ельзе
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А kalini4 что написал что у него кондей парит? Я что-то не увидел, покажи. А потом, что в твоём понимании парит?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Москва, ЗАО
    Дабы не создавать другой темы, суть проблемы такова, от трубки кондея идёт шипение при заведённом движке, после того как заглушишь - ещё секунд 15 шипит и перестаёт, данное место пролил мыльным раствором - утечки не обнаружил, такое впечатление что внутри трубки клапан перепускает, а и ещё, с одной стороны трубка холодная, а с другой прилично тёплая
    Россия, Москва, ЗАО
    Up
    Гуру поможите, просветите....
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    -=DRON=-
    а что смущает? Так и должно быть...
    Возможно дроссель подыхает. Но пока ошибки 318 нет и все работает для беспокойства причины нет
    -=DRON=- а чем помочь тебе .что ты хотел?
    Россия, Москва, ЗАО
    т.е. так и должно быть, а я ужо думал у мя фрион уфигариваит куданить ПАСИБ, успокоили, просто раньше не слышал шипения, мож внимания не обращал, на камрюхе работаю - там не шипит, у зама гендира на А4 шипит....
    ЗЫ ...а шо це за дроссель?
  1. Можно ли установить кондиционер?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:44
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:09
  4. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:52
  5. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:03
