OFF: Можно ли "подтянуть" заклепки?
    По умолчанию OFF: Можно ли "подтянуть" заклепки?
    Коллеги, привет!
    Ковыряю Volvo потихонечку...
    Достало дребезжание в водительской двери. Сегодня залез, посмотрел - очень похоже, что звук издает "люфтящий" двигатель стеклоподъемника. Люфт едва ощутим, но при этом как раз проявляется характерный стук.
    Проблема в том, что двигатель стоит внутри двери и держится НА ЗАКЛЕПКАХ! Красивой съемной панели, как на Passat'е, тут нет. Дверь цельная, а отверстия заклеены какой-то шумоизоляцией. Т.е. чтобы как следует добраться до двигателя, шумоизоляцию придется оторвать. Думаю обойтись "малой кровью", оторвав лишь край шумки, чтобы можно было пролезть внутрь рукой. Но что делать дальше?! У меня есть заклепочник, но заклепки к нему алюминиевые - боюсь что они будут слишком хилыми и через некоторое время стук вернется снова. Да и старые (родные) заклепки крайне неудобно снимать, не поцарапав при этом дверь (я вообще не очень понимаю как их снимать, т.к. снаружи мне доступна лишь плоская часть заклепки)...
    В общем, у кого какой опыт с заклепками?
    Поделитесь, пожалуйста!
    P.S. А если б они под двигатель изначально наклеили кусок картона или какой-нибудь более правильной шумоизоляции, этого стука небыло бы даже при сегодняшнем люфте. Сэкономили, наверное...
    по поводу съёма заклёпок - только высверливать
    а по заклёпкам - люминивые держать будут, но не долго (от тряски разболтаются), сходи в магаз и купи там полностью стальные заклёпки
    А такие есть?
    А заклепочник под них какой?!
    заклепки можно "подтянуть" латунными инструментами.
    (латунь используется для того чтобы удар смягчался)
    но если удобно подобраться то можно просто переклепать, делов то на 5 минут (с перекуром).
    http://www.monolit.msk.su/
    http://www.prado-gesipa.ru/
    http://www.krep-komp.ru/zaklep.shtml
    http://www.mosmetiz.ru/met.htm#zak
    andrewju
    Если высверлишь, то можно на болты поставить. Лучше резьбу нарезать. И на поксипол закрутить
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    Проблем бы не было, если бы...
    Дим, а что лучше - заклепки, или болты?
    Я не знаю что с внутренней стороны двери, хочу менять заклепки по одной (их там всего три или четыре по-моему), не снимая двигатель. Кроме того, я никогда не ставил болты туда, где их не было изначально.
    Поэтому вариант с болтами меня несколько пугает...
    Заклепка кажется проще, стальные заклепки я завтра посмотрю в "1000 мелочей" на Ленинском (там продают подобные вещи). Если найду - мне кажется это будет самый простой и самый быстрый вариант.
    Правда есть еще проблема с процедурой высверливания, т.к. у меня сейчас остался только большой перфоратор - не самое подходящее средство...
    Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
    Удары исключаются, т.к. я дверь помну...
    Спасибо за ссылки! Буду знать что завтра спрашивать в магазине.
    P.S. Завтра на дачу ехать, а я зачем-то решил сегодня в дверь залезть... Думал обойтись подтяжкой каких-нибудь винтиков...
    andrewju
    Я не видел, есть ли там в чём резьбу резать. А так - это лучший вариант. В любом случае прежде чем закреплять обратно подложи резинопластиковые шайбочки.
    Андрей, а может проще в щель между замком и стенкой, к которой он приклёпан, забить пластиковые клинья. Типа, вместо отсутствующей прокладки. И высверливать-менять ничего не придётся.
    Можно отжать клином и в щель герметика залить (вдавить). Дальше выбирай вариации по ситуации.
    Ммм... Идея интересная!
    Для этого придется оторвать всю шумоизоляцию, но, может, это меньшее из зол... Посмотрю завтра по обстановке, если будут проблемы с заклепками - может и запихну что-нибудь под сам двигатель...
    Цитата Сообщение от andrewju
    А такие есть?
    есть, переодически такими пользуемся на работе
    а заклёпочник вродебы обычный подойдёт
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    andrewju, Чубук верно говорит или на винты или подложтиь что-нибудь. А заклепки они ставят потому что так быстрее. Винт поставь на клей/краску/фиксатор резьбы и будет надолго. Клепачник на тонких материалах плохо держит, а клепать молотком на двери - сам понимаешь.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Я предлагаю Изменщика прогнать в Вольво клуб, пока он копит на пассат сс ))
    СанСаныч, ты чего вдруг так просишься в Volvo-клуб? Что ты там со своей BMW будешь делать?!
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    +100 ябы именно так и сделал.
    Россия, Москва, САО
    Не вздумай, можешь перекосить мотор и он вообще не будет закрывать, или начнет перегреваться и быстро умрет,
    Самый разумный вариант, это высверлить старые клепки (остальное все колхоз), если клепки со временем расшатались, я думаю надо ставить винты с гровером.
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    можно на фиксатор резьбы
    кмк гровер - прошлый век
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:15
  2. Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
  3. Off/2. Переоформление с генералки на себя же. Можно?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 23:51
  4. Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
    Ответов: 24
  5. {OFF} Какую тормозуху можно доливать
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 15:54
