Всем, у кого провисли передние двери. Устранили за 20 мин. - Страница 2
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Umberto31
    А что там в нутри мешает?
    Верхняя петля держится двумя торксами навстречу друг другу, один снаружи (можно подобраться), второй изнутри (снимать торпедо).
    Перешёл в стан к ипонцам
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    димыч
    Большое спасибо за информацию.
    Россия, Белгород
    А у меня вот такой вопрос: тоже водительская провисла, если поднимать дверь видно как ходит верхняя, но та что к двери крепится. Можно ли поменять только эту часть петли, котоая к двери крепится и тогда торпеду снимать не надо или только всю петлю целиком надо менять?
    Россия, Королев
    Канай
    Теоретически возможно, практически проблемотично. Как я понимаю дверь вообще обычно провисает из-за штыря в петле, его выбивать и ставить на место неудобно, поэтому меняют целиком. В твоем случае может быть нужно просто притянуть петлю к двери.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Я вот читаю и думаю, а деформация кузова считается решением проблемы?
    Это предпродажная подготовка?
    Россия, Белгород
    Не понял как притянуть, она болтается на штыре, сама петля нормально притянута.
    Беларусь, Минск
    А я вот с другом устранили провисание дверей дедовским методом, (нашел на нашем форуме, еще раз спасибо тому человеку ).
    Сделал по приложенному чертежу проставку под петлю и чуть подрегулировали крючок на кузове.
    Звонил офецэалам - зарядили 350$, неделю времени и что-то говорили о сварке...
    У меня была октавия, 98 года, двери тоже провисли не много. Ставили на место таким же способом (домкрат, деревяшка). Подняли машину за дверь + еще наступили на порого (думал у меня инфаркт будет ). Делал знакомый, работал тогда у официалов в Шкоде.
    Так вот к моему счастью, все получилось, двери стали ровненькие, закрывались отлично, хуже точно не стало...
    На счет совета другим так делать - честно не знаю, если человек умеет и не раз это делал, то почему нет... хотя сам бы не рескнул
    П.С. после этого проездил на машине около года, двери не провисли и проблем с ними не возникало.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Кирилл84
    Спасибо дружище за поддержку.
    А то совсем застыдили
    Россия, Москва
    Петли к сожалению не регулируются.
    Еще как регулируются, для удобства снимал крыло, потому что нижний болт удалось тока ударной отверткой сорвать!
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    Umberto31
    Когда я много лет назад увидел подобную процедуру регулировки зазоров в цехе кузовного ремонта автотехцентра --- меня чуть инфаркт не хватил Потом мне объяснили --- в большинстве случаев регулировка именно так и производится. Так что все правильно ты делал Нет, конечно если теоретически --- то надо поставить новые петли ( или дверь в сборе), провести оцинковку поврежденных поверхностей с последующей локальной окраской в сушильной камере.
    Тупой собаковод
    Россия, Москва, ЗАО
    Уважаемые коллеги.
    Так на петлях дверей есть регулировочный винт. С помощью этого винта Я убрал люфт. Или в этой теме обсуждается такой люфт, который никаким регулировочным винтом не убирается?
  13. #33
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Цитата Сообщение от MAXPAINE
    Уважаемые коллеги.
    но к сожалению это не ковсем подходит . У себя я убрал именно так: снял защитный пластиковый колпачек, затянул этот винт (он у меня оказалось от-руки крутился) и теперь дверь вообще не люфтит. Но я посмотрел на 4 машинах В5+ и на верхних петлях данной регулировки не обнаружил.
    Drive2
  14. #34
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Так открой нам тайну, как-же верхнюю петлю ослабить?
    Именно так, люфт можно регулировочным винтом выбрать, но проблема очень часто глубже, дверь со временем смещается в проёме, причину я не знаю
  15. #35
    Получено: 1,493
    MAXPAINE
    винта этого хватает не на долго.
  16. #36
    Россия, Москва
    Мне было достаточно ослабить внешний болт!
  17. #37
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Скажу по секрету, мне тоже так удалось сделать, и года полтора назад я на форуме об этом писал, но по моему больше ни у кого не получилось подвинуть петлю ослабив только наружний болт.
  18. #38
    Россия, Москва
    А вот нижнюю пришлось двигать легкими ударами через проставку, хотя болт был ослаблен прилично!
  19. #39
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А я и верхнюю петлю двигал ударами через деревяную проставку и не лёгкими, а очень даже сильными.
  20. #40
    Россия, Москва
    Верхняя вообще болталась, хотя кончик внутреннего болта торчал, а нижняя изнутри никак не прикручивается, что-то я не придал этому значения?
  1. Всем у кого AKTE ленится пробивать NIV
    от Mex@n!K в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 367
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 14:33
  2. Передние двери!!!
    от ladjak в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 20:48
  3. Всем у кого "гудит" или "свистит" генера
    от SAE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 19:28
  4. Провисли передние двери
    от ~Dem~ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 22:29
  5. Установка заглушек в передние двери.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 14:10
