Вибрация тормозов
    По умолчанию Вибрация тормозов
    Всем привет.
    Подскажите что может быть,когда оттормаживаешься со скорости начинаеться легкая вибрация по машине,такое ощушение как будто тормоза нагреваються и вибрация увеличиваеться.Ездишь по городу 60км/ч. все нормально.Передние диски поменял в том году,зад недели две назад,колодки тоже все поменял,что еще я не знаю.Неужели диски,но тогда бы вибрация была бы при каждом нажатии,а тут нарастает.Помогите.
    Россия, Самара
    Балансировку колес давно делал? Чем сильнее давишь на педаль тормоза вибрация увиличивается или такая же остается?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ivan spb
    колодки какие стоят?
    - Всякое бывало.
    У меня тоже такая проблема.Чем сильнее давишь на педаль, тем сильнее вибрация Колодки Textar.Думаю проточить диски,толщина вроде,позволяет.
    Россия, Москва, ЗАО
    Лучше поменять и диски и колодки (ИМХО)...............я себе ставил диски Brembo и колодки Allring (помоему так)............тормоза были супер
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Смотреть диски. [-X Одназначно!
    Меня не удачные диски АТЕ на В3, просто достали!!!
    И вели себя примерно так же, то вообще почти нормально, то лучше было не тормозить, колбасило просто мама дорогая.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Вывеси перед машины, сними колесо, заведи, включи передачу и замеряй биение диска стрелочным индикатором. Для легковых машин, насколько помню, норма до 0,1мм.
    Беларусь, Минск
    ivan spb
    У меня примерно такое же было. Поставил новые диски SBS (так кажись называется. Не потому, что денег жалко было. просто знакомый продавец сказал, что хорошая контора) и колодки Raikam. Так вот, через некоторое время стал замечать, что при торможении на скорости более 80 км в час стало идти биение в руль. Причём, если уже тормозил со 140- биение было КОНКРЕТНОЕ. Сначала грешил на зимнюю резину (балансировка). Думаю- поезжу ещё пару недель- поставлю летнюю и всё пройдёт. Ан нет... [-X . Тогда снял колёса , колодки и что я увидел... . Колодки, которые прошли всего-то тык 10 стали отслаиваться кусками.... Естественно решил их поменять. Сначала думал и диски махануть, но потом решил подождать... Короче- после замены колодок ещё съездил Минск-Москва и обратно. Биение было. Не такое сильное, но всё же... А сейчас всё нормалёк! Видно притёрлись после 1500 пробега. Так что вот такая история..... Диски тоже была идея проточить (прошли всего около 10000). Но слава Богу не стал этого делать. Ты поменял колодки 2 недели назад. Поэтому- посмотри сначала их...
    Я сначала так же продумал что от зимней резины,поменял и все равно,тогда купил колодки по кругу TEXTAR и заднии диски Brembo,стало получше но есть.
    И еще мне тут знакомый сказал,может у тебя зад плохо берет и на перед вся нагрузка от того и вибрация,а я так подумал ну не может от этого быть такого.
    Беларусь, Минск
    Я думаю, что дело не в этом. У меня была Ауди-100 С4. Задние суппорта работали плохо. Было такое, что клинило колесо. Но вибрации при торможении не было.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    ivan spb, проблема твоя в супортах на 90% - либо поршни подкисли в цилиндрах, либо направляющие скобы супорта. Проверь.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Спасибо буду смотреть
  1. Прокачка тормозов
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 13:46
  2. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  4. Устранение скрипа тормозов???
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 18:37
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
