задимило из под торпеды !!!help
    Получено: 26
    По умолчанию задимило из под торпеды !!!help
    здравствуйте ,случилась со мной такая беда сеня не доехал до работы ,еду и чувствую воняет проводкой ,и пошол небольшой дымок в том месте где предохранители ,вобщем я сразу на аварийку вырубил зажигание посмарел предохранители все цело !поехал дальше и через 200 метров движок заглох ,пробовал крутить все бесполезно ,потом ключ даже перестал реагировать !вызвал эвакуатор привез в сервис и как на зло электрик уволился новый будет в воскресенье ,что может там сгореть ?
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Re: задимило из под торпеды !!!help
    Там могло сгореть все что угодно, сейчас что либо говорить все равно что пальчем в небо тыкать.
    Только вскрывать и смотреть.
    Получено: 26
    ну я надеюсь там ничо не могло такого капитального сгореть чтоб попасть на серьезный ремонт
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А какие предохранители погорели?
    Получено: 26
    да в том то все и дело что предохранители все целые и видимого горения не видать
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    александр84
    сигналка "не родная" есть?
    - Всякое бывало.
    Получено: 26
    на счет сигналки не знаю один раз с ней глюк был у меня там кнопка была возле сиденья без нажатия которой мотор не завести так вот она заглючила в сервисе ее удалили связав провода !может в этом дело ?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    может
    - Всякое бывало.
    Получено: 26
    а что там вобще может отвечать за запуск движка ?в стороне где предохранители просто стартер крутит но она не заводится есть подозрения на сигналку может она там и стоит !
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    александр84
    Проверь цепь бензонасоса (28 пред)
    Получено: 26
    спс за совет ,а я вот помимо обычных предохранителей ,дальше чуть глубже стоят какие то рэле ,при повороте ключа один из них щелкает !
    Россия, Москва, ЗАО
    Может быть блок сигнализации их иногда ставят под предохранители(где-то в том районе).
    Или на самом деле попробуй то,что сказал pavel1!
    У меня была один раз примерно такая же ерунда(правда только запах),а потом перестали гореть стопы.В итоге просто отошли контакты,в которые вставляется предохранитель в самом блоке,видимо сначала коротил(контакт),а потом вообще отошел(предохранитель тоже был целый)!
    александр84
    Я бы снял крышку с полкой - та, что под рулем - это несложно.
    Все сам и увидишь, если дым оттуда был.
    Возможно правда сигнальщики скруточек наделали)
    Украина
    А скрутки плохо заизолировали и они на корпус коротят...
  1. Черный дым из под капота...HELP!
    от Gumanoid_AN в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 12:56
  2. Непонятный звук "вибро" из-под торпеды
    от RuddeR в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 23:42
  3. трубка цилиндра сцепления под замену help
    от VWAlex в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 20:15
  4. "Цыкание" из-под торпеды.
    от Pioneer7k в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 17:22
  5. Дребезжащий звук из под торпеды
    от franz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 06:21
