напряжение ксеноновой лампы
    Россия, Ижевск
    По умолчанию напряжение ксеноновой лампы
    Не горят лампы ксенон (ближний свет), в сервисе говорят, что напряжение на них идет... Короче, перегорели (местами менял-результат тот-же). Посмотрел на Экзисте - Филипс - 1700 руб., Осрам - 1500 (цоколь D2S). НО! В параметрах есть разные значения по напряжению -12 В и 85 В ! Поясните, плиз....
    з.ы. Оптика - ДЕПО под ксенон (4300 К, я так понимаю)
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Однозначно на 12В. а 85точно Вольт а не ватт ?
    Получено: 1,493
    dinozavr
    Не на лампу, а на блок.
    12v 35w
    Вообще странно все как-то. Убедись в работоспособности блоков
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Vasilich а помоему всеже это как раз не блока а ламп,35w это потребляемое напряжение лампой,а на блоке там сколько Вольт Или я не прав?
    Получено: 1,493
    Headache
    ничего не понял...
    Особенно твою подпись
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Вот что пишут по ксеноновым блокам розжига
    Технические характеристики комплекта ксенона
    Входное напряжение (рабочее) 7-21 В
    Входное напряжение стартовое 9-16 В (±0,5 В)
    Балластный ток IN 10 А
    Балластный ток OUT (стартовое) 2,5 А
    Балластный ток OUT (рабочее) 0,32 А
    Температура окружающей среды для балласта от -40°C до +105°C
    Время стабилизации света 1 минута
    Режим короткого замыкания на лампе Выключение системы
    Защита от неправильного подключения проводов
    Блок розжига
    Блок розжига (балласт) подает высоковольтное напряжение (преобразовав его из 12 В), которое необходимо для того, чтобы смесь газа в ксеноновой лампе «зажглась». Блок розжига функционирует в трех режимах: режим ожидания (Power Off Wait), включен (Run mode), выключен (Shutdown mode).
    Режим ожидания (Power Off Wait) — балласт тестирует входное напряжение, и когда оно совпадает с рабочим, он переключается на режим «включен».
    Режим включен (Run mode), в котором блок сначала поджигает ксеноновую лампу, подачей 23 кВ и поддерживает её свечение. Также он регулирует как входное так и выходное напряжение, необходимое для работы комплекта ксенона.
    Режим выключен (Shutdown mode). При возникновении «ошибки», блок розжига отключает питание комплекта. Ошибкой может быть короткое замыкание, отсоединение лампы, а также любые сбои в работе системы, против которых реализованы функции защиты.
    А у тебя свечение ламп плавно стартует?
    У меня одна лампа стала светить с красным оттенком,
    я купил новую, поставил у магазина, она сгорела сразу-пошел ругаться, заменили-другая работает. Т.е. непонятка тоже получилась.
    ЗЫ Предполагаю, что первую купленную пальцами замусолили, хотя видно не было
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Vasilich Это ты нам с лапой по ЖК влупил,вот я и в подпись написал,что бы все знали и ЖК не раздовал...
    Россия, Ижевск
    вначале одна лампа перестала гореть, потом вторая.. причем первая резко умерла, а вторая- плавно(как положено), загорается и через несколько (секунд15-20) поморгает и на этом все, капец.... сколько не включай,больше не загорится, если только через достаточно длительное время
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    dinozavr
    Т.е. проблема только на одном блоке
    Лампа следовательно работает? Может защита блока срабатывает, например из-за плохой изоляции ВВ проводов
    Россия, Ижевск
    Дополнительная информация:
    Напряжение : 85 В
    Исполнение патрона: P32d-2
    Номинальная мощность : 35 Вт
    Тип ламп: D2S (Газоразрядная лампа)
    - это на лампу филипс 85122, откуда здесь 85 В?
    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
    2 pavel1:
    я же писал,что менял местами лампы,результат тот же!
    Получено: 1,493
    Headache
    ник мой из подписи убери, будь уж добр
    Кстати говоря, если ты про ветку турбомоторса - это не мои жк были. Но правильные.
    Сори за офф.
    dinozavr
    а в чем проблема то вообще?
    Покупаешь лампу д2с филипс или осрам и ставишь. Они подойдут...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Osram 4800к идет...а Филипс 4300к.
    Осрам будет светит более белым, а ФИлипс желто-белым.
    Лучше желто-белый.
    dinozavr
    85в на лампу идет, когда лампа уже зажглась, для поджига идут импульсы в 20кв(20000 в ), но токи малы при таком напряжении конечно же.На блок розжига подается 12в.
    Получено: 1,493
    Лучше желто-белый.
    [-X
    4300 оба.
    А осрам желтее! У меня ща осрам стоит. Мне больше филипса нравится
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Лучше желто-белый.
    [-X
    4300 оба.
    Странно, уже не раз слышал, что Осрам именно 4800, его кстати в европпец не ставят на машины именно из-за цвета.
    У меня на бензинке стоит филипс, ему года 1.5, светит бело-голубоватым, а на дизеле свет чисто бело-желтый(желтизны больше), но светит на порядок лучше, чем на бензинке.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    я чото не допонимаю как она может ваще сгореть ? ! лампа то газоразрядная, спирали нет, вы чо ребяты попутали чтоли все, она может прогазить (ксенон улетел), может подсесть (то же самое что прогазить), но никак не сгореть. Учите матчасть и смотрите свои блоки [-X
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не одно и тоже ли, что сгорела
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    все понял, вы просто для простоты так обзываете, извиняюсь
    Россия, Ижевск
    Сева, тебе большое спасибо, один ты понял мою тему о напряжении..
    Стремные лампы мне видно заколхозили, на полтора года всего хватило (60 тык.), наверно тайвань какой-то,надписей никаких..
  1. Сомнение в цоколе ксеноновой лампы на В5+.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 11:05
  2. Лампы PHILIPS
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 01:41
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 11:59
  5. Гдe купить галогeнки в лампы заднeго хода?
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.01.2005, 13:30
